Аккумулятор
Сообщений в теме: 3218
#181 Хмурый
Хмурый
  • 2996 сообщений
Отправлено 17 July 2011 - 03:12 PM
причем г....о редкостное,хотел разобрать,крышку сломал,плюнул(ленивый стал,наколдовался я уже с этими аккумами),пошел и купил новый,разобрать,плотность поднять-это все ерунда,как потом это все загерметизировать,чтобы не было испарений под капотом,я решил не париться!! :z_1:
АКБ не может по определению быть герметична, даже у неослуживаемой есть система отвода газов, так, что пары электролита по любому присутствуют под капотом:tease: Если позволит толщина крышки, нарежу резьбу под пробки, нет-есть "затычки", которые иползуются для закрытия отверстий сверлимых при антикоррозийке. Сейчас экспериментировать не страшно- потерпел фиаско, пошел купил новый, не то, что раньше!:good:
меня это гавно на 18 тысяч подставило.вебаста навернулась из за него...ремонт в эту сумму обошелся
На дизелях, я так думаю, условия для АКБ потяжелее будут. А может просто мне повезло, или тебе нет
#182 PermЯК
PermЯК
  • 1123 сообщений
Отправлено 17 July 2011 - 03:13 PM
сейчас-да,но видимо доступность товаров и провоцирует-лень(даже масло в дрыге менять-леееееень) :z_1:
#183 Хмурый
Хмурый
  • 2996 сообщений
Отправлено 17 July 2011 - 06:55 PM
Просто она(лень) вперед нас родилась:z_6:
#184 северный
северный
    северный фонд клана
  • 21985 сообщений
  • Интересы:мои восемь детей
Отправлено 17 July 2011 - 08:03 PM
мне не повезло жить при минус 40-50 :z_6:
#185 hydro
hydro
    Председатель гидросферы Земли
  • 1977 сообщений
Отправлено 17 July 2011 - 08:08 PM
за 1.5 года ни разу не заряжал, заводилась прекрасно с него, летом постоянно холодильник работает, причем частенько на стоянке
#186 Хмурый
Хмурый
  • 2996 сообщений
Отправлено 18 August 2011 - 06:44 PM
Вчера добрался до АКБ Просверлил отверстие в одной банке, измерил плотность-1.27, напряжение 13.2В:dolf_ru_211: Поставил на зарядку током 8А, за 5 минут ток упал до 2-ухА, оставил на ночь, Сегодня днем после остывания АКБ измерил плотность-1.28 нагрузку вилкой держит в пределах нормы:z_2: АКБ четвертый год, в другие банки не полез, выточил пробку, ввернул в просверленное отверстие-ПУСТЬ ТРУДИТСЯ ДАЛЬШЕ!!! Возможно плотность 1.24 измерили на частично разряженном АКБ?
#187 Driver
  • 18238 сообщений
Отправлено 18 August 2011 - 08:11 PM
А я свой в первый год сдал и купил новый,а чел который в этом магазине работает аккумуляторщиком сделал то же самое что и ты ,но на моем плотность была 1.24.Он его разбодяжил электролитом нормальной плотности и до сих пор он у него работает на лодке,подсвечивает кучу фонарей на ночной рыбалке.Короче затупил я малость.
#188 Хмурый
Хмурый
  • 2996 сообщений
Отправлено 18 August 2011 - 08:26 PM
Мне не понятен такой разрброс показаний, может твой был подсажен, может быть на наш рынок ставят для нашей климатической зоны( у меня НЧ), короче тайна, покрытая мраком, но факт остается фактом
#189 Driver
  • 18238 сообщений
Отправлено 18 August 2011 - 08:44 PM
Я работаю по месяцу,машину взял через неделю уехал на работу,приезжаю с брелока замок открыть не могу.Зарядил вроде все нормуль,уехал трудиться,приезжаю та же байда.Пошел купил другой ,вернее два других так как Вебаста зимой хряпает энергию не слабо.
#190 kzrv
kzrv
    Taxi-clan
  • 2375 сообщений
  • Интересы:теневая экономика, мерседес, сигары, внуки
Отправлено 25 September 2011 - 11:59 PM
Родной аккумулятор умирает. Если раньше в путешествиях спокойно сумку холодильник на ночь не отключал, то этим летом под Харьковом один раз не отключил. Утром прикуривал. Спасибо добрым людям с московскими номерами.
Но я о другом. Четвертая зима впереди. Прошу совета, новый поставить или старый можно как-то оживить? Зарядным устройством например? Сколько у вас аккумуляторы живут? Какие сейчас есть аккумуляторы? Есть ли смысл купить гелевый?
#191 Rushiy
Rushiy
    Главный Самогонщик Клана
  • 916 сообщений
  • Интересы:IT,IPSC,CB
Отправлено 26 September 2011 - 08:09 AM
Лёня, я сколько машин не поменял везде покупал новый аккум почти сразу.
четырехлетний аккум зарядником неоживить, как новый не будет.
всю жисть юзал на всех машинах только варту и бош, но потом попробовал титан арктик, таки зимой в холода наш титан оказался лучше чем фрицевские аккумы:))
корочи себе перед зимой возьму TITAN Arctic Silver 100 a/h
и тебе советую:)
#192 Электрик
Отправлено 26 September 2011 - 08:33 AM
Вроде здесь обсуждалось: http://kyron-clan.ru...ание акб&st=100
#193 GuesT
GuesT
  • 723 сообщений
Отправлено 26 September 2011 - 08:38 AM
АКБ при исправной электросистеме авто живет 4 года в среднем.
холодные зимы, неисправности и тд уменьшают срок службы.
варианты замены АКБ на наши машинк.
0092S40290 - BOSCH 95AЧ 830А пусковой
EA1005 - EXIDE 100АЧ 850А пусковой.
ps у титана в линейке не нашел...
#194 kzrv
kzrv
    Taxi-clan
  • 2375 сообщений
Отправлено 26 September 2011 - 10:34 AM
и тебе советую:)
Спасибо, Ренат. Буду искать.
Саша, ночью не до поисков было. Там та же мысль: 3 сезона и новый.
Ильич объединит темы если посчитает нужным.
Пошел по магазам изучать вопрос.
варианты замены АКБ ..
Спасибо за инфу :z_1:
Будет теперь чем створку ворот подпирать.
#195 Электрик
Отправлено 26 September 2011 - 11:28 AM
Леонид, я сам с четвертого тыка на тему набрел...Мне мой поменянный кореец нравится. Единственно-нужно хоть раз в квартал тренировать его. Часов 5-6 вполне на 10%.
Нафиг створки, мы за экологию!: http://www.oskab.ru/ :z_2:
#196 revolotom
revolotom
  • 1620 сообщений
Отправлено 26 September 2011 - 12:32 PM
Это не лучший вариант у Боша!
Для нас надо брать серию S5 -это как раз для экстремальных температур.
S4 - годен при эксплуатации в экстремальных условиях но не температур. При -25 становится вялым.
#197 VICTORRR
VICTORRR
  • 787 сообщений
Отправлено 26 September 2011 - 12:44 PM
самое главное при покупке аккумулятора чтобы он был не старше полугода на момент покупки. попросите продавца показать дату изготовления. на аккумуляторе выбита неделя и год изготовления аккумулятора.
#198 Rushiy
Rushiy
  • 916 сообщений
Отправлено 26 September 2011 - 12:48 PM
ну йоп, если уж брать то S6 вот это техника:)) а все остальное компромисс.
нет там 95 а/ч, тока 100, да и сотка бы пошла, гена потянет, вот только на посадочное место не лезет, зараза, по ширине влезает, по длине нет, надо поковырять. вроде уже придумал чо куда подвинуть. влезет.
зато аккум так аккум.
#199 GuesT
GuesT
  • 723 сообщений
Отправлено 26 September 2011 - 12:59 PM
S6 В штатном размере нет пока, как и S5
нафига козе боян? тогда уж взять корейский EXIDE 100А и ни чего расковыривать не нужно.
#200 Rushiy
Rushiy
  • 916 сообщений
Отправлено 26 September 2011 - 02:21 PM
s6 имеет размер такой же как титан сотка, при этом стоит почти в два раза дороже.
оба аккума великолепно себя чуйствуют в зимних условиях.
пока нет доверия особого корейским аккумуляторам.
