Аккумулятор
Сообщений в теме: 3218
#161 Вездеход
Вездеход
  • 3422 сообщений
Отправлено 21 June 2011 - 05:55 PM
Сегодня проходил ТО-0 и задал вопрос об аккумуляторе мастеру, на что он ответил, что так как энергопотребление зимой большое, то аккумулятор родной не успевает заряжаться ввиду своей хилости(по моему плотность его не более 1,24, что для зимы явно мало) и надо раз в месяц заряжать его зарядником. Что то не понятно, почему авто стоя не малые деньги, комплектуют таким слабым аккумулятором.
Батарея здесь нормальная, ещё бы посоветовали танковую поставить :rofl:
Если ездить в день не менее часа ,то батарея заряжается и проблем с запуском ни когда не будет.Да, ещё нужно проверить напряжение в сети машины, оно должно быть не менее 14,2Вольта(правда допускается 13,9В).
#162 Дмитрий2
Дмитрий2
  • 64 сообщений
Отправлено 22 June 2011 - 08:34 AM
Мастер явно сказал глупость т.к. скорость зарядки акб никак не зависит от ее "хилости". А так же "хилость", надо понимать емкость, от плотности электролита так же не зависит.
Меньшая плотность увеличивает срок службы акб, но возникает опасность замерзания. Зимой, когда акб холодная плотность электролита увеличивается а емкость снижается.
#163 Дмитрий2
Дмитрий2
  • 64 сообщений
Отправлено 22 June 2011 - 08:46 AM
Так то оно так,но обычно не заряжается полностью. Напряжение на клеммах акб после зарядки 14,35-14,4В , а в бортовой сети меньше. Поэтому заряжать периодически нужно до полной зарядки. У недозаряженной акб происходит сульфатация пластин и служить она будет меньше и быстрее будет терять емкость.
#164 Вездеход
Вездеход
  • 3422 сообщений
Отправлено 22 June 2011 - 08:58 AM
Сульфатация происходит если батарея постоянно на зарядке(и разряжают её крайне редко), а когда у неё разряд-заряд(повседневная эксплуатация) происходит её тренировка и сульфатации практически не образуется.Что собственно подверждает эксплуатация батарей на моих машинах(Нива), не менее трёх-пяти лет.
#165 Дмитрий2
Дмитрий2
  • 64 сообщений
Отправлено 22 June 2011 - 09:10 AM
#166 Дмитрий2
Дмитрий2
  • 64 сообщений
Отправлено 22 June 2011 - 09:28 AM
Сульфатируется именно разряженная. Если полностью разряженную акб продержать недели 2 то ей конц. Хотя заряд-разряд восстанавливает, Вы ее просто не сможете зарядить обычным заряд.устройством.
А тренировка это да, но 1часа в сутки мало, хотя 3 года такой эксплуатации вполне может выдержать,но может и нет.
Все зависит от самого автомобиля (как заводится...)
Кстати нормальное напряжение в борт.сети появляется на оборотах более 2500 для бензиновых двигателей, для дизеля не знаю, надо посмотреть при случае.
ПРОЦЕСС разряда-двуокисьсвинца на положительных и свинец на отрицательных пластинах переходит в сульфат свинца.
при зарядке наоборот. Так что в не полностью заряженной акб пластины всегда сульфатированы.
Сообщение отредактировал Дмитрий2: 22 June 2011 - 09:45 AM
#167 Вездеход
Вездеход
  • 3422 сообщений
Отправлено 22 June 2011 - 09:39 AM
Странно но как то именно батарею которую заряжал(постоянно) и не прокрутила стартер(ну может окислились контакты внутри).
У наших машин стартер давольно таки мощный ,и при стандарных потребителях(фары, кондёр) держит спокойно 14,2В(13,9В) на холостых оборотах, что и показывает мой вольтметр включенный в прикуриватель.
#168 Дмитрий2
Дмитрий2
  • 64 сообщений
Отправлено 22 June 2011 - 10:41 AM
Постоянно заряжать не надо,но раза два в месяц до полной зарядки думаю будет не плохо. А если акб новая то реже- у новой саморазряд маленький.
Да вот еще. Заряжать лучше малым током. для 55 акб я ставлю 1,5-2А. Для кайрона думаю 3 А будет как раз.
Сообщение отредактировал Дмитрий2: 22 June 2011 - 10:46 AM
#169 Вездеход
Вездеход
  • 3422 сообщений
Отправлено 22 June 2011 - 11:15 AM
Последние лет 5 пользуюсь только подзарядными устройствами с малым током до 1А(собственной конструкции),использую только зимой ,ставлю например на ночь если надо куда то ехать, или в сильный мороз вообще постоянно. Батарея всегда заряжена и не кипит ни когда.В прошлой машине втыкал его в прикуриватель ,в Кайроне ещё не пробовал.
#170 Web
Web
  • 130 сообщений
Отправлено 16 July 2011 - 05:59 AM
Как снять крышку с аккумулятора, для проверки уровня кислоты ? Аккумулятор ROCKET.
Пробовал отвёрткой снизу поддеть, не получилось. Поиском пользовался не чего не нашёл.
#171 Хмурый
Хмурый
  • 2996 сообщений
Отправлено 16 July 2011 - 07:22 AM
Никак не снимешь, по причине ее отсутствия, АКБ необслуживаемая:z_6:
#172 masf
masf
    Трезвый водитель Клана
  • 962 сообщений
Отправлено 16 July 2011 - 08:16 AM
дрелью просверлить отверстие:crazy::rofl:
#173 Хмурый
Хмурый
  • 2996 сообщений
Отправлено 16 July 2011 - 08:31 AM
Как вариант, думаю заняться этим ближе к зиме, чтобы поднять плотность(писали, что пл-ть 1,24), хотя зимой заводится без проблем(3 раза тьфу)
#174 Web
Web
  • 130 сообщений
Отправлено 16 July 2011 - 08:39 AM
Спасибо за ответ :dolf_ru_211:
#175 PermЯК
PermЯК
  • 1123 сообщений
Отправлено 16 July 2011 - 01:26 PM
лучше молотком,сразу 6 штук проломить,уже столько про аккумы отписано,что ... :tease: :dolf_ru_211: :crazy:
#176 Хмурый
Хмурый
  • 2996 сообщений
Отправлено 16 July 2011 - 08:47 PM
Пусть г----о, но ведь 3года отпахал и не подводил, правда в июне на отдыхе я его музыкой посадил, прикурил и с тех пор не заряжал, так что к зиме помогу ему, а там поглядим на сколько хватит:crazy:
#177 Web
Web
  • 130 сообщений
Отправлено 17 July 2011 - 06:07 AM
Вы его 3 года не заряжали ? :dolf_ru_211:
#178 Хмурый
Хмурый
  • 2996 сообщений
Отправлено 17 July 2011 - 06:24 AM
Один раз перед зимой, в этом году хочу проверить плотность и, если надо поднять до 1.27 Хз, может не стоит ему мешать работать, но руки давно чешутся :butcher:
#179 PermЯК
PermЯК
  • 1123 сообщений
Отправлено 17 July 2011 - 10:39 AM
причем г....о редкостное,хотел разобрать,крышку сломал,плюнул(ленивый стал,наколдовался я уже с этими аккумами),пошел и купил новый,разобрать,плотность поднять-это все ерунда,как потом это все загерметизировать,чтобы не было испарений под капотом,я решил не париться!! :z_1:
#180 северный
северный
    северный фонд клана
  • 21985 сообщений
  • Интересы:мои восемь детей
Отправлено 17 July 2011 - 10:42 AM
меня это гавно на 18 тысяч подставило.вебаста навернулась из за него...ремонт в эту сумму обошелся
