Аккумулятор
Сообщений в теме: 3218
#121 Fofan6
Fofan6
  • 1110 сообщений
Отправлено 16 February 2011 - 07:42 PM
передвигаюсь на маленькие дистанции и дальше что.
Дальше - просто))))) Он не успевает до заряжаться))))) Вот и всё)))) Летом это не так заметно. А вот зимой - то да))
#122 шао
Отправлено 16 February 2011 - 07:44 PM
я бы добавил бы сюда ,замерший стартер ,как гудроном залили(кто когда разберал и чего там надо мазать а чего нет,полудохлый бы крутил)
#123 PermЯК
PermЯК
  • 1123 сообщений
Отправлено 16 February 2011 - 07:51 PM
странно,новому Бошу все хватает,это как по вашему.
#124 Fofan6
Fofan6
  • 1110 сообщений
Отправлено 16 February 2011 - 07:56 PM
Потому что НОВЫЙ....... и БОШ А как постареет - вернёмся к теме.... (наверняка у боша пусковой ток больше)
#125 PermЯК
PermЯК
  • 1123 сообщений
Отправлено 16 February 2011 - 07:59 PM
все понятно объяснили,сенкс,главное по-научному,а то я думаю :чето у меня лыжи не едут...
#126 andrfox73@mail.ru
andrfox73@mail.ru
  • 80 сообщений
Отправлено 16 February 2011 - 08:20 PM
родной аккум сменил через 2.5 года, т.к. стал плохо крутить стартер именно зимой. следил за ним и заряжал.. как курица с яйцом) вот только в декабре бош поставил и появилась уверенность, что заведется в любой мороз.. сегодня проверил его, на зарядку ставил. так вот, за минут 40 при -20 был полностью заряжен. имхо, даже с моими пробегами по 7 км в одну сторону и обратно, при использовании вебасто (15мин до заводки) он успевает хорошо подзарядиться от гены) рекомендую бош, да и пусковой ток у него выше, чем у штатного :good:
#127 mospeh
mospeh
  • 1592 сообщений
  • Интересы:Рыбалка-летняя
Отправлено 16 February 2011 - 08:53 PM
Что-то не вижу Вашей взаимосвязи в утверждениях и ответах с профессией.
#128 шао
Отправлено 16 February 2011 - 09:01 PM
сказали - 25 ночью ,пойду полдвенацатого погоняю с полчасика,утром заведу
#129 байкер
байкер
  • 9541 сообщений
Отправлено 16 February 2011 - 09:03 PM
Харе ругаться! Лучше подскажите.Сегодня такую тему услышал: Аккум для мотоцикла (скутера) заряжается от зарядного устройства отличающегося от автомобильного. Верно???? Если да то какое такое другое устройство??? Вопрос номер два. Гелевый аккум заряжается как обычный???
#130 шао
Отправлено 16 February 2011 - 09:11 PM
Верно????
а чем?малый ток и в путь,гелевый не знаю,напряги ЭЛЕКТРИКА
#131 байкер
байкер
  • 9541 сообщений
Отправлено 16 February 2011 - 09:19 PM
пес знает? Электрик ... точно!! Благодарю за наколочку! :good:
#132 ГУСЬ
ГУСЬ
  • 1580 сообщений
Отправлено 16 February 2011 - 10:04 PM
Летом двигло крутить легче, соответственно меньше энергии тратится на пуск; т.к. теплее аккум охотнее берёт заряд, потому при коротких поездках и не разряжается почти (или совсем). А ещё разные аккумы отличаются разным максимальным током заряда, так например у Варты он больше,чем у большинства других,соответственно он от генератора быстрее подзарядится...
Мой штатный как огонь (тьфу 3 раза),при коротких поездках при -20-25 заводит с 2-4 проворота и крутит бодренько,стоит на улице,пять дней вообще не ездил...Кому как повезёт что ли???Лотерея,блин...
#133 Veteran
Veteran
  • 508 сообщений
Отправлено 16 February 2011 - 10:10 PM
Поменял сегодня свой штатный на Варту - надоело в морозы каждый день прикуривать...
#134 Fofan6
Fofan6
  • 1110 сообщений
Отправлено 17 February 2011 - 06:47 AM
Что Вы имеете в виду?
#135 Электрик
Отправлено 17 February 2011 - 08:36 AM
Изучаем:
http://www.aprefish....lengines/pw.php
#136 северный
северный
    северный фонд клана
  • 21985 сообщений
  • Интересы:мои восемь детей
Отправлено 17 February 2011 - 08:41 AM
у меня родной акб убила вебаста. надо было на лето провода снимать наверное.. кароче вебаста зло
#137 AlexA
AlexA
  • 466 сообщений
Отправлено 17 February 2011 - 11:55 AM
Это как она его убила? :dolf_ru_211: Можно поподробнее? У меня за два года её использования с АКБ проблем никаких. Ну, естественно приходится следить, чтобы не разрядить при коротких поездках зимой.
#138 AlexA
AlexA
  • 466 сообщений
Отправлено 17 February 2011 - 12:19 PM
Что считать обычным. Если обслуживаемую батарею заряжают обычно током в 0,1 ёмкости, до кипения, затем еще два часа, то необслуживаемые и гелевые сначала заряжают ограничивая по току 0,1 ёмкости а затем, по мере заряда ограничивая по напряжению. Напряжение заряда гелевой батареи в буферном режиме 2,27-2,30 В на банку (13,62-13,8В на батарею), в циклическом - 2,4 В на банку. Т.е. 14,4В.
Это же значение является максимальным для заряда. В инструкции к гелевым АКБ, которые используются у меня на работе написано, что превышать это напряжение не есть гуд.
У нас они работают как буферные и как стартерные для аварийных ДГ, оба этих режима сильно отличаются от использования в авто.
#139 байкер
байкер
  • 9541 сообщений
Отправлено 17 February 2011 - 12:52 PM
Изучаем:
Благодарю!!
#140 Driver
  • 18238 сообщений
Отправлено 17 February 2011 - 05:36 PM
интересно,чего же она не поднималась,до -15*,все нормально,после начинались проблемы,первый раз заряда хватило на 2 недели,сдох,снова зарядил,хватило на неделю,опять сдох,надоело,упер на работу.ну и объясните мне по научному,что не правильно делал,да,кстати,а не задумывались,почему на КК температура забортная показывает максимум -30*.
Да не спорь ты с ребятишками,пусть доводят плотность добавлением хоть воды из под крана хоть амперами,только родная АКБ необслуживаемая,не покурочив ничего с ней не сделать,на зиму другая батарея а эта на лето самый раз.
