Аккумулятор
Сообщений в теме: 3218
#2321 VICTORRR
VICTORRR
  • 787 сообщений
Отправлено 30 January 2017 - 03:10 PM
Какое? А если вольтметр подключить после заводки будет другое?
если, к примеру, через 10 минут после заводки то может быть и другое.
а напряжение будет выше чем 14,2в.
Сообщение отредактировал VICTORRR: 30 January 2017 - 03:15 PM
#2322 dim.a7
Отправлено 30 January 2017 - 04:04 PM
Может немного и другое. Температурная коррекция.
14,2В маловато, нужно 14,4...14,8В. А 15,5 это сильный перебор.
#2323 VICTORRR
VICTORRR
  • 787 сообщений
Отправлено 30 January 2017 - 04:10 PM
вот данные по генератору калины
http://1ladakalina.r...tor-remont.html
http://car-exotic.co...quipment-4.html
и там и там указано что напряжение в калине 14,4 - 15,1 в.
плюс допуск.
сигнализация о повышенном напряжении в калине срабатывает от 16в.
Сообщение отредактировал VICTORRR: 30 January 2017 - 04:11 PM
#2324 dim.a7
Отправлено 30 January 2017 - 06:35 PM
плюс допуск.
Ничего не понимаю, Вы измеряете- 14,2В. Говорите 15.5В, По типа паспортным до 15.1В.
Не верите, разрядите АКБ на 30% и воткните 15.5В. Замерьте ток.
#2325 VICTORRR
VICTORRR
  • 787 сообщений
Отправлено 30 January 2017 - 09:23 PM
я не измерял 14,2 в. вы что то путаете.
#2326 dim.a7
Отправлено 31 January 2017 - 08:21 AM
Может и путаю, но тогда смысл этой фразы
не понятен. Выше 14,2 это и 14,21 и 15,5
Тут одно из двух, или вольтметр чудит или РР.
#2327 Racer
Racer
  • 128 сообщений
  • Интересы:Путешествия, фотография
Отправлено 06 February 2017 - 08:50 AM
Машина простояла месяца полтора и аккумулятор полностью разрядился. После зарядки емкость уже не держит, придется покупать новый.
Уже заказал в Интернет-магазине Varta 595405083 АКБ Blue Dynamic 12V 95Ah 830A 306х173х225 Полярность 1 Клеммы 1 Крепление B01 (G8), но в другом месте мне его категорически не советуют покупать. Предлагают аккумулятор 95 Ач BANNER Power Bull P95 05 п.п.
Что это за BANNER? Первый раз о нем слышу...
#2328 Racer
Racer
  • 128 сообщений
Отправлено 06 February 2017 - 09:16 AM
Позвонили из Интернет-магазина, тоже Варту не рекомендуют. Говорят, они приходят 2014-2015 года выпуска.
Что покупать-то???
#2329 Racer
Racer
  • 128 сообщений
Отправлено 06 February 2017 - 09:35 AM
Форум не дает редактировать свои сообщения, приходится писать новый ответ, простите.
В Интернет-магазине советуют аккумуляторы EXIDE, есть два варианта:
EXIDE EB955 АКБ EXIDE Excell 12V 95Ah 720A 306x173x222 /+-/
EXIDE EA955 АКБ EXIDE Premium 12V 95Ah 800A 306x173x222 /+-/
Предположу, что второй вариант предпочтительнее.
Пожалуйста, подскажите, что купить???
#2330 Перс
  • 20004 сообщений
Отправлено 06 February 2017 - 09:46 AM
Я купил Гигаватт 91 Ач за 5500, встаёт на родное место тютелька в тютельку.
Глянул, а зачем на бенз аккум для дизеля?
Сообщение отредактировал Перс: 06 February 2017 - 09:47 AM
#2331 Вездеход
Вездеход
  • 3422 сообщений
Отправлено 06 February 2017 - 09:47 AM
Что покупать-то???
это брехня, перед покупкой можно спросить какого года изготовления, мне отвечали и не обманули.
#2332 Racer
Racer
  • 128 сообщений
Отправлено 06 February 2017 - 09:50 AM
У меня с завода такой стоял. Меньше покупать не хочу :)
#2333 Вездеход
Вездеход
  • 3422 сообщений
Отправлено 06 February 2017 - 09:52 AM
Покупайте исходя из своих условий эксплуатации:
Практически у всех производителей продукция делится условно на три признака по качеству:
Стандартный
Оптимальный
Премиальный.
Теперь как выбрать исходя их этих позиций.
Стандарт выбираем:
Если Вы ездите каждый день, и не менее 3-4 часа , стартером пользуетесь минимально.Либо ездите много  допустим 8час и стартером пользуетесь часто.
Стандартная батарея  будет успевать заряжаться и естественно с запуском по утрам проблем не будет в любую погоду.Прослужит она 2-3 года минимум.
Если на ней ездить очень мало , то может потребуется подзарядка.
Оптимальный выбираем:
В основном эти батареи предназначены для режима Старт-стоп. Такая батарея очень быстро заряжается и стартером позволяет пользоваться чуть ли не при каждом светофоре.
Её выбираем когда вы ездите очень мало 1час до работы(может  и меньше), стартером пользуетесь не часто.Либо авто используется в старт-стопе, но более продолжительное время  более 2-3 часов.Можно конечно её выбрать если авто используется каждый день и по многу, это вообще будет для неё просто замечательно и подзаряжать её не придется.
Премиальный аккумулятор выбираем:
Когда ездите вообще очень мало может только на выходных, поддерживаются так же все предыдущие режимы . Единственный минус такой батареи это её цена, она будет достаточно высокой.
Кстати считаю что всегда надо выбирать необслуживаемую батарею, с ней просто меньше мороки.
Если перед Вами будут стоять батарея не обслуживаемая и обслуживаемая но с индикатором заряда , смело выбирайте первую.
#2334 cigord
Отправлено 06 February 2017 - 10:01 AM
Чето муть какая то !
Есть технологии по которым  изготовлены аккумуляторы, но там  технические данные , например кальциевый , гибридный и тд, а эти формулировки с потолка взяты
#2335 Юрист
Юрист
  • 900 сообщений
Отправлено 06 February 2017 - 10:34 AM
У меня стоит иксайд премиум...купил,поставил,забыл.марка американская ...сделан в польше ...когда то у меня был аккумулятор "центра" польский (он был не убиваем).Не морочься в общем.
#2336 Юрист
Юрист
  • 900 сообщений
Отправлено 06 February 2017 - 10:49 AM
EXIDE  - это америка сделанная в польше которая славилась аккумуляторами ЦЕНТРА....Не раздумывай короче....
#2337 Юрист
Юрист
  • 900 сообщений
Отправлено 06 February 2017 - 11:21 AM
Извиняюсь...два сообщения в подряд отправлял...а они не уходили...получилась почти тавтология..
#2338 Перс
  • 20004 сообщений
Отправлено 06 February 2017 - 01:06 PM
Хм, пребывал в заблуждении, что на Кайроны ставили только Делкоры или Рокеты.
#2339 Racer
Racer
  • 128 сообщений
Отправлено 06 February 2017 - 01:17 PM
Я имелл вииду размер и емкость аккумулятора. У меня с завода был 90-й Делкор.
#2340 Перс
  • 20004 сообщений
Отправлено 06 February 2017 - 01:27 PM
Не вижу смысла в волюнтаризме - ставить аккумулятор сверхштатной ёмкости и с гигантскими пусковыми токами.
Тотачи 95 Ач мне понравился, но Гигаватт просто дешевле.
