Аккумулятор
Сообщений в теме: 3218
#2301 cigord
Отправлено 29 January 2017 - 11:23 AM
Я вот что думаю, в наше время можно сделать схему заряда от аккумулятора от генератора более интеллектуальной а она до сих пор на пещерному уровне
Например не сложно же сделать так -
1 в момент запуска аккумулятор полностью подсоединен к авто, генератор отключен
2 в момент работы генератор  отсоединен от аккумулятора и питает авто и схему заряда аккумулятора
3 аккумулятор в момент работы двигла заряжается от  интеллектульной схемы заряда
4 в этой схеме занесены все нужные аглоритмы и данные для супер-пупер продвинутого заряда с учетом температуры акума , изначального заряда акума до запуска , характеристики акум и тд итп.
Сообщение отредактировал cigord: 29 January 2017 - 11:24 AM
#2302 Хмурый
Хмурый
  • 2996 сообщений
Отправлено 29 January 2017 - 11:39 AM
:wacko3: С моими познаниями в электронике просто дремучие дебри :). Если откликнутся понимающие с интересом почитаю.
Сообщение отредактировал Хмурый: 29 January 2017 - 01:51 PM
#2303 dim.a7
Отправлено 29 January 2017 - 04:00 PM
1 и 2 пункты не понятны. А 3и4... -зачем? что бы АКБ работала по 10 лет? Так у нас стремятся что бы машины столько не выхаживали. Того и жди что с 5и летних авто драть налоги будут что лучше на свалку.
#2304 Vahmurka
Отправлено 29 January 2017 - 04:31 PM
Возник вопрос-можно ли серьезно относится к таблице заряженности по ЭДС? Авто долго стоял,при включении БК напряжение 12.2в,судя по таблице аккум заряжен на 25%, тем не менее завелся как обычно,стартер крутит весело. На клеммах тоже было12.2в
да, серьезно. именно около четверти емкости в  нем и осталось: те вместо условных 4х минут он будет тянуть всего минуту
#2305 Vahmurka
Отправлено 29 January 2017 - 04:47 PM
первый пункт я себе реализовал. не знаю еще зачем, но прикольно.
по суперсхеме: оно все конечно красиво, но батарейка еще мощным балластом является который жрет все пульсации бортового напряжения. думаешь чего у некоторых лампочки пачками горят? :koo-koo:
#2306 Буржуй
Буржуй
  • 280 сообщений
Отправлено 29 January 2017 - 05:53 PM
акб ЯВЛЯЕТСЯ фильтром постоянного тока, если аб отключить от сети то с мозгами авто можно и попрощаться, уже не до лампочек будет. Для интереса можно померить напряжение на любом заряднике-будет и постоянное и переменное.
#2307 cigord
Отправлено 29 January 2017 - 06:30 PM
Генератор можно фильтровать конденсаторами, а схема нужна потомучто кальциевый акум не зарядить 14 вльтам ,надо 16 вольт
#2308 Буржуй
Буржуй
  • 280 сообщений
Отправлено 29 January 2017 - 06:55 PM
Одним только кондером не поможет, нужно собирать фильтр. Кондером можно профильтровать зарядник, только нужно учесть что постоянное напряжение увеличиться по сравнению когда без него.
#2309 dim.a7
Отправлено 29 January 2017 - 07:14 PM
Можно, но конденсатор придется ставить в багажник.
#2310 ПИОНЕР
  • 4351 сообщений
Отправлено 29 January 2017 - 10:49 PM
Интеллектуальная зарядка существует уже давно, в частности на Мерсах (не на всех конечно же), регулятор генератора связан с блоком двигателя САN шиной, правда по какому алгоритму блок управляет напряжением генератора х.з. Теоретически, конечно, можно сделать более простую схему, зашитую в сам регулятор, например: ступенчатое поднятие напряжения после запуска с 13,5 до 15В (больше думаю нельзя), затем, через какое-то время, снижение до постоянных 14В.
#2311 VICTORRR
VICTORRR
  • 787 сообщений
Отправлено 29 January 2017 - 11:29 PM
большой конденсатор стоит в моторном отсеке. называется аккумулятор.
в некоторых дорогих (премиум) моделях, которые расходуют много электроэнергии напряжение сети поднимается до 16,5в, для того чтобы быстро зарядит акум.
кальциевые акумы, как раз, легко переносят такой заряд. это их режим.
у калины напряжение бортовой сети - до 15,5в.
Сообщение отредактировал VICTORRR: 29 January 2017 - 11:30 PM
#2312 dim.a7
Отправлено 30 January 2017 - 06:15 AM
Вы серьезно? Что большой? Не знал. Подскажите емкость.
#2313 Буржуй
Буржуй
  • 280 сообщений
Отправлено 30 January 2017 - 06:48 AM
Чем больше тем лучше. От 90 АЧ, ну и далее какой влезет.
#2314 Вездеход
Вездеход
  • 3422 сообщений
а у меня на калине 14,2в
#2315 dim.a7
Отправлено 30 January 2017 - 07:00 AM
Да я про фарады.
#2316 Петро555
Петро555
  • 1445 сообщений
Отправлено 30 January 2017 - 07:22 AM
Перед кончиной старого Воша, лампы в стоп сигналах и габаритах начали сгорать каждые 2 месяца, после замены аккума уже с октября ни одной не поменяно. Тут конечно ещё влияет зима, всё таки электроподогрев сажает сеть до 13,6-13,7 В.
#2317 Буржуй
Буржуй
  • 280 сообщений
Отправлено 30 January 2017 - 07:54 AM
Да я про фарады.
Есть и такие-применяются на электроподстанциях для регулировки напряжения в сети 110 кВ, или на тяговых жд поподстанциях постоянного тока. В живую видел таких парочку-ставили на сварочники совместно с диодным мостом, варили такие на постоянке изумительно, инверторы рядом не стояли.
#2318 VICTORRR
VICTORRR
  • 787 сообщений
Отправлено 30 January 2017 - 10:52 AM
на холодной незаведенной машине подключите вольтметр. заведите авто.
посмотрите какое будет напряжение сразу после заводки.
#2319 Mayk
  • 3100 сообщений
Отправлено 30 January 2017 - 11:33 AM
Ну.. подогрев работает до 65 градусов.. и у моего кирюши, просаживает до 13,9-13,8V если к нему включен ближний и попогреи... А лампочки горят, не понятно по какому... то ничего, то одна за другой...
Кстати, тут нашел у своего, причину того, что проседало напряжение. Зачистка контактов  на аккум и монтажном помогала, но спустя какое то время опять начиналось.. при включении печки,попогрея и фар проседало до 12.8... и ощущалась просадка( фары притухали)  при нажатии на тормоз. Почистишь помогло.. день два, неделя.. и опять по новой.. Уже смазывал защитной смазкой, не помогало..
В итоге, кинул поверх существующего, плюсовой провод от аккумулятора к монтажному блоку. И вот уже второй месяц, проблемы не наблюдаю..
В родном проводе наблюдал окисл в самом проводе.
#2320 dim.a7
Отправлено 30 January 2017 - 02:27 PM
Какое? А если вольтметр подключить после заводки будет другое?
