Аккумулятор
Сообщений в теме: 3218
#2261 Zolotko
Zolotko
  • 1691 сообщений
Отправлено 10 January 2017 - 06:31 PM
Завтра еще раз внимательно осмотрю и покручу АКБ.
Похоже все-таки АКБ помер - сегодня мерил при плюс 5-7 - напряжение показывало разное :girl_cray:  (но что-то в районе 12,1В и стартер еле крутил) два вольтметра показывают по-разному, а мультитроникс показывал третье напряжение. Вот выбираю какой мультиметр китайский об стенку хряпнуть...
#2262 Gorec
Gorec
  • 640 сообщений
  • Интересы:Борозды не портим.
Отправлено 10 January 2017 - 08:08 PM
короче на этот раз стартер к мотору примерз :girl_cray:
в батарейке 12.35V. на улице -30, ночью было -35
прописал профилактические водные процедуры, раскочегарился до 12.61V
сейчас будет подход №2. обстучу стартер и буду попробовать еще раз
Я вот тут в теме Бинара писал - http://kyron-clan.ru...113#entry835365
Может у меня то же самое было?
Но по стартеру не стучал. Когда принес теплый аккум - завелся с полпинка. А холодный - даже не пытался крутить и щелкать реле.
Забыл написать - аккумулятор Delkor 105
Сообщение отредактировал Gorec: 10 January 2017 - 08:10 PM
#2263 Zolotko
Zolotko
  • 1691 сообщений
Отправлено 11 January 2017 - 12:48 PM
Сегодня внимательно посмотрел на крепление - действительно порядка 1,5-2мм не доходил до края платформы. Подогнул платформу и чуть скруглил болгаркой углы пластины крепления (со стороны двигателя - упирались в другой бортик) - все встало нормально. Всем спасибо.
#2264 alexveritas
alexveritas
  • 110 сообщений
Отправлено 11 January 2017 - 01:10 PM
Я когда купил Титан Арктик длинной 553 мм, что слегка больше стандартных 530, спокойно отогнул пассатижами бок площадки и аккум встал как влитой. Другое дело что он по факту оказался какашкой, но это другая тема)
#2265 Перс
  • 20004 сообщений
Отправлено 11 January 2017 - 02:03 PM
Длина штатного аккумулятора на дизель - 306 мм.
#2266 шао
Отправлено 11 January 2017 - 02:11 PM
7й год идет, ни разу не доливал. Да и нету там пробочек.
а я просверлил вчера
#2267 Dim1984
Dim1984
  • 2075 сообщений
Отправлено 11 January 2017 - 02:15 PM
Купил сегодня Тюмень Азию 95. Крутит стартер конечно суперски. А вот с установкой есть вопросы - может кто уже решал такую проблему?
Крепится АКБ у нас прижимной пластиной сбоку двумя винтами. Производитель похоже рассчитывал что прижимная пластина будет упираться на бортик АКБ (там такой сформированный пластиком выступ снизу) и прижимать АКБ вниз к площадке. Новый АКБ видно чуть шире или может выступ чуть ниже... Короче, эта пластина упирается краем в бок АКБ и до этого специального выступа не доходит. Не хватает провернуться порядка 1-2мм. Для того чтобы сделать совсем красиво - нужно прижимную пластину гнуть или пилить. Но она крашенная эмалью. Можно конечно оставить и так, но упор идет тогда не на выступ а вбок АКБ и есть опасения что на тряске может бок проломить. Кто ставил Тюменца - как выходил из данной ситуации? Подкладывал под пластину кусок резинки (чтобы перекосить пластину и упор был именно на бортик) или гнул пластину или просто забил?
Ничего не делал, все отлично встало...
Тюменец мой эти морозы пережил на ура, машина, как отпустило солярку, завелась с полоборота, как летом. Я очень им доволен!
#2268 Хмурый
Хмурый
  • 2996 сообщений
Отправлено 11 January 2017 - 05:32 PM
Что показало вскрытие?
#2269 шао
Отправлено 11 January 2017 - 07:12 PM
по20 в каждый долил,разрядил,стоит на зарядке потом снова в 0, и снова заряд-но что то мне подсказывает что,надо еще глянуть стартер
#2270 Дмитрий37
Дмитрий37
  • 438 сообщений
  • Интересы:Я ПРОТИВ
Отправлено 11 January 2017 - 07:57 PM
с марта прошлого года, крутит на ура.... на площадке стоит в притык
#2271 Vahmurka
Отправлено 14 January 2017 - 05:25 PM
потеплело. тюменец "разогнался" до 12.8V. продолжаю обзервацию :JC_snack:
#2272 СВД
СВД
  • 1380 сообщений
Отправлено 14 January 2017 - 07:49 PM
У меня новый АКБ вообще без этого бортика (Тотачи). Кусок от диэлектрического коврика подложил под пластину ну и недотянул слегка. Пока нормально. Тряска, ямки кочки были.
#2273 Перс
  • 20004 сообщений
Отправлено 16 January 2017 - 08:25 AM
Гигаватт 91 Ач встал, как родной, заводит с полпинка, старый заводил с полутора. :)
Смотрел на Тотачи, но отверг этот вариант.
#2274 kostegaj
kostegaj
    СТЕКЛОДУВ
  • 1566 сообщений
  • Интересы:Химия как наука.
    Стеклодувное дело.
Отправлено 24 January 2017 - 06:16 AM
Товарищи! !!
Помогите по такому вопросу!
Аккумулятор сестры UNO 60 А сделан в России в Курске сдох после года эксплуатации. Одна банка (стакан, рюмка и т.п.) из 6 не заряжалась их зарядником (простенький зарядник в виде блока питания с двумя светодиодами).
Решил вчера своим зарядником попробовать (Вымпел 57). Принес с улицы (-15 °) домой, одна банка заморожена (вторая с краю), в остальных чистота и порядок. Естественно разморозил и поставил на зарядку (14.5 В 3 А ограничение). К утру он съел 30 А тока, внутрь глянуть не успел, оставил до вечера на подзарядке.
ЧТО с ним такое? Это брак с завода или неправильная эксплуатация?
#2275 dim.a7
Отправлено 24 January 2017 - 06:41 AM
Товарищи! !!
Обычно накрывается одна банка. Но если накрылась через год, а остальные в норме, то конечно это брак.
#2276 kostegaj
kostegaj
    СТЕКЛОДУВ
  • 1566 сообщений
    Стеклодувное дело.
Отправлено 24 January 2017 - 04:25 PM
Я первый раз с таким сталкиваюсь. Первая батарея была не разборная, там не видно было, что и где умерло.
Этот аккумулятор в итоге проглотил 60 А к вечеру, и при напряжении 13.6 В продолжал потр######ть равномерно 3 А. Пять банок кипели, а дохлой хоть бы хны. И пластины в ней все ремхастые такие.
#2277 vanikov
vanikov
  • 618 сообщений
Отправлено 24 January 2017 - 04:52 PM
Несколько разрядов в 0 и кислотный аккумулятор можно выкидывать.  http://www.avto3.com...attery.html#A23
Сообщение отредактировал vanikov: 24 January 2017 - 04:54 PM
#2278 dim.a7
Отправлено 24 January 2017 - 07:20 PM
Дохлая замкнула, остались пять. 13,6В для 5и банок много, поэтому ток не падает, они уже зарядились и кипят
#2279 шао
Отправлено 24 January 2017 - 09:02 PM
так это мечты,а по жизни,разрядил зарядил и поставил на место,
#2280 vanikov
vanikov
  • 618 сообщений
Отправлено 24 January 2017 - 09:06 PM
Для кислотных батарей, глубокий разряд очень вреден. Всегда только заряжал. На Ваз 2106 на Multu я проездил 11 лет. На этой машине осенью будет 6 лет.
