Аккумулятор
Сообщений в теме: 3218
#2221 Uygur
  • 9492 сообщений
Отправлено 07 January 2017 - 09:12 AM
Всех с Рождеством! позавчера заряжал АБ на даче дедовским зарядником 12 часов по 2А, итог: -30 запустился с трудом, доехал до дома и поставил на автоматическую зарядку, стоит сутки но стрелка амперметра всегда на 1А, глаз проверки- чёрный, вопрос пора менять или ещё поживёт?
Пост #2189 посмотри, я отписывался по этому характерному 1-му амперу...
Это знак  :pope:
#2222 vlad44
vlad44
  • 6872 сообщений
Отправлено 07 January 2017 - 11:26 AM
У меня аккумулятор Бош еще свежий (третий год). Давно не заряжал и довольно давно не ездил на Кайроне, рассекаю сейчас  на Ниве. Вчера решил подзарядить на всякий случай автоматом. Кайрон в холодном гараже.  Подключил зарядное. Установил зарядный ток 5 А. Через секунду сброс тока до 0.5А. Ну, думаю, "приехал". Не берет зарядку. Пробовал несколько раз - история повторяется. Вольтметра с собой не было. Решил проверить аккумулятор и завестись. Дизель заводится с полоборота. Заряжал полтора часа, ток так и был на мизере. Пробовал подключить другое зарядное - не автомат. Ток  поднимался, но быстро падал. Так как вольтметра не было, не стал рисковать "вздрючкой" холодного аккумулятора, так как регулятор зарядного крутил сильнее обычного и чувствовал, что напряжение зарядки уже чрезмерное при этом, а автомат настроен на 15В и ток при этом не больше 0.5А. Лично я посчитал, что у меня аккумулятор заряжен с хорошим сохранением заряда на холоде. Буду надеяться, что не ошибаюсь. В следующий раз возьму с собой тестер и померю напряжение.
#2223 dim.a7
Отправлено 07 January 2017 - 01:56 PM
О как! 8лет+ 2= !11й год машинке, 2006 года выпуска?
#2224 shunin
shunin
  • 291 сообщений
Отправлено 07 January 2017 - 02:14 PM
Это знак  :pope:
спасибо. ищу новую
#2225 Vahmurka
Отправлено 07 January 2017 - 09:38 PM
вести с полей. ночью было -30, сейчас -26. тюменец генерит 12.4V :eeeee:
#2226 zmei341
zmei341
  • 1300 сообщений
Отправлено 07 January 2017 - 09:43 PM
Вести с полей. Сейчас -39. Завожусь периодически через 4-5 часов. Барахлят свечи, есть пропуски в зажигании из-за чего загорелся чек. К утру обещают -41. P.S. свечи прошли около 50 тыс.км.
Сообщение отредактировал zmei341: 07 January 2017 - 09:44 PM
#2227 Juristy
Juristy
  • 2103 сообщений
Отправлено 07 January 2017 - 10:02 PM
Ром, сорь ... напомни плиз какой именно у тебя акккум
Сообщение отредактировал Juristy: 07 January 2017 - 10:02 PM
#2228 Vahmurka
Отправлено 07 January 2017 - 10:26 PM
синенький  :connie_1:
6СТ-95L
#2229 nabat81
nabat81
  • 177 сообщений
Отправлено 08 January 2017 - 01:39 PM
Сегодня купил вот такой
Varta Blue dynamic G8, 95 А/ч, родной отдал в магазине.
#2230 великий
великий
  • 538 сообщений
  • Интересы:интересов много(рыбалка)
Отправлено 08 January 2017 - 03:06 PM
6СТ-95L
а что за дополнительные кабели от клем?
#2231 Александр Николаевич
  • 1748 сообщений
Отправлено 08 January 2017 - 04:45 PM
У меня  125D31R Solite Silver
http://www.solite.ru/katalog
#2232 Vahmurka
Отправлено 08 January 2017 - 06:19 PM
реле коммутации щеток генератора.
короче на этот раз стартер к мотору примерз :girl_cray:
в батарейке 12.35V. на улице -30, ночью было -35
прописал профилактические водные процедуры, раскочегарился до 12.61V
сейчас будет подход №2. обстучу стартер и буду попробовать еще раз
#2233 Firehorn
Firehorn
  • 1395 сообщений
  • Интересы:Автомобили Рыбалка
Отправлено 08 January 2017 - 08:33 PM
То же самое только что было. (Авто стоит с 06.01.2017 вечер) Думал родной батарее кирдык, но приборка работает, магнитола с печкой тоже.
несколько раз поворачивал ключ - один результат - ничего не крутит. С третьего подхода по три раза поворачивал ключ (после перекура) что то щелкнуло под капотом и как летом авто завелось.
Сообщение отредактировал Firehorn: 08 January 2017 - 08:34 PM
#2234 alexveritas
alexveritas
  • 110 сообщений
Отправлено 08 January 2017 - 08:35 PM
Такой же куплю осенью 2017, ибо Титан Арктик оказался какашкой! А на предыдущей машине киа спортейдж 1, варта 6 летняя в -32 стартовала легко.
PS. Не покупайте Titan Arctic ибо обман простодушных коал полный!
Сообщение отредактировал alexveritas: 08 January 2017 - 08:36 PM
#2235 владимир к
владимир к
  • 6810 сообщений
Отправлено 08 January 2017 - 08:57 PM
энерджайзер.. заглушил 5-го, заводил сегодня. фырь без проблем. заводить не хотел но пришлось тащить ауди а6
#2236 kostegaj
kostegaj
    СТЕКЛОДУВ
  • 1566 сообщений
  • Интересы:Химия как наука.
    Стеклодувное дело.
Отправлено 08 January 2017 - 09:04 PM
Тюменский Медведь подзаряжал пол месяца назад. Но кажется мне не дозарядил его всё таки. При 14.5 В он так меланхолично побулькивал, но ток в 2 А жрал. Я как-то засомневался - нормально так или нет и отключил зарядку. Сейчас почитал - убедился, что булькать ему не запрещено.
Написано на нём, что он гибридный - одна пластина Ca, другая Sb. Я думаю - надо ориентироваться по сурьме, и брать 14,5 как максимальный ток. Поправьте если не так.
Но при этом -30 для неё нормальное дело, крутит стартер протяжно, но уверенно. В -37 тоже хорошо отработала, приборка конечно подмигивала слегка. В -50 не стал рисковать, занес её домой.
В такие морозы всегда перед стартом держу ближний свет по 5-10 сек.
Это вторая зима Медведя. Пока я им доволен, но в режимах зарядки ещё не разобрался.
#2237 alexveritas
alexveritas
  • 110 сообщений
Отправлено 08 January 2017 - 09:57 PM
Это у вас на бензине нужно ближний свет, у нас на дизеле его с огромным успехом заменяют свечи накала)
#2238 Вова СПб
Вова СПб
  • 199 сообщений
Отправлено 09 January 2017 - 12:44 AM
  :girl_cray:
Роман, вылей на стартер бутылку гор. воды,100% результат.Обстукивать очень неудобно.
#2239 Vahmurka
Отправлено 09 January 2017 - 05:29 AM
побоялся воду лить. еще треснет нафиг от перепада. палкой его палкой!
а тюменец огонь! не думал что батарейка столько крутить может даже не подавая признаков усталости. вращало не то чтобы быстро, но с видом "да я хоть всю ночь так развлекаться буду". за свои деньги просто отличнейший результат!
#2240 kostegaj
kostegaj
    СТЕКЛОДУВ
  • 1566 сообщений
    Стеклодувное дело.
Отправлено 09 January 2017 - 06:17 AM
Мой тюменец также себя ведет. Уверенно, с небольшой ленцой, идет сначала на разгон (маслице застывшее расшевеливает), а потом двигатель схватывается и усё.
А у твоей батарейки в пробках есть дренажные отверстия или нет. На фотке не разглядел. У моей они есть, и в каждой пробке вставка в виде спирали, чтоб аэрозоль кислоты ловить.
