Аккумулятор
Сообщений в теме: 3218
#2181 Dim1984
Dim1984
  • 2075 сообщений
Отправлено 05 January 2017 - 12:30 PM
Два месяца, как Тюмень Азия 95 живёт под капотом. Никаких проблем не наблюдается, ежедневно гоняем по полчаса утром и вечером вебасто, потом заводимся спокойно с первого раза, что при потеплении, что при похододании. Иногда и без вебасто заводимся также, без проблем. Я доволен полностью. Пробеги в день от 70 до 100 км, так что, как мне кажется, достаточно для заряда.
Родной Delkor у меня, напомню, отходил 5.5 лет, без какого-либо дополнительного ухода и единожды разряженный в нуль забытой включённой лампочкой салона. Причём после разряда был заряжен каким-то древним ЗУ и отходил после этого ещё ровно год без проблем.
Недавно соседке на хонде помогал умершую годовалую варту реанимировать. Не вышло, хватило на два-три раза, потом опять варта померла. По моему совету тоже тюмень в свою хонду поставила, довольна.
#2182 cigord
Отправлено 05 January 2017 - 12:53 PM
А можете выложить напругу на акуме утром , напругу на холостых и средний пробег в день
#2183 Zolotko
Zolotko
  • 1691 сообщений
Отправлено 05 January 2017 - 02:04 PM
Машина апрель 2013г. АКБ родной и один раз разряженный в ноль по дурости... Днгевные пробеги короткие и не регулярные
Стоит постоять дня три в гараже и первый запуск с трудом крутит стартер. После этого в течении дня заводится без проблем.
Вопрос - АКБ помирает? Можно какие-то профилактические работы выполнить или сразу в морг? Никогда за свою автолюбительскую жизнь с АКБ не заморачивался - выкидывал без сожаления... Правда стояли они сильно меньше чем сейчас...
#2184 dim.a7
Отправлено 05 January 2017 - 02:15 PM
Ну так после 3х дней простоя перед пуском измерь напряжение. А по другому только к гадалке.
АКБ Делькор?
#2185 Zolotko
Zolotko
  • 1691 сообщений
Отправлено 05 January 2017 - 02:23 PM
Завтра померю. А сколько допустимо?
#2186 Uygur
  • 9545 сообщений
Отправлено 05 January 2017 - 02:35 PM
Машина апрель 2013г. АКБ родной и один раз разряженный в ноль...
Стоит постоять дня три в гараже и первый запуск с трудом крутит стартер...
Вопрос - АКБ помирает? ...
Померь-ка, Саня, потр######емый ток при всех выключенных потребителях и вытащенном ключе зажигания.
Что-то вещуется по поводу какого-то потребления лишнего.
Допустимый ток между снятой клеммой "-" и клеммой "-" аккумулятора должен быть не более 0.03А
Измерение делается так:
Источник фото: https://www.drive2.ru/l/7679675/
#2187 Zolotko
Zolotko
  • 1691 сообщений
Отправлено 05 January 2017 - 02:45 PM
Спасибо, попробую. Смущает что никаких новых потребителей не появилось, за эти годы, а вот такой разряд АКБ в этом году наблюдаю...
#2188 Перс
  • 20004 сообщений
Отправлено 05 January 2017 - 03:23 PM
Родной Делкор (6.5 лет) стоит на зарядке уже 5 часов. В автоматическом режиме ЗУ (Орион Вымпел - 20) на показометре больше 1А отказывается показывать, несмотря на попытки подкрутить силу тока побольше.
Это сильная сульфатация?
#2189 Uygur
  • 9545 сообщений
Отправлено 05 January 2017 - 03:38 PM
Нет, это уже осыпание пластин, т.е. потеря работоспособности.
Изработался аккумулятор, постарел, нечему там уже заряжаться.
Его заряжать бесполезно, только взбодрится на время, не более...
Через взвесь сульфата (он проводит электроэнергию) в электролите показывает "заряд" 1А.
Сообщение отредактировал Uygur: 05 January 2017 - 03:39 PM
#2190 Перс
  • 20004 сообщений
Отправлено 05 January 2017 - 03:45 PM
Я подозревал такую бяку. :(
Аккумуляторы Гигаватт никто не ставил, есть отзывы?inside-placeholder-1441548581-g95%20Ah.j
#2191 Uygur
  • 9545 сообщений
Отправлено 05 January 2017 - 03:48 PM
Ставь, если в посадочное место влезет, потом расскажешь.
#2192 dim.a7
Отправлено 05 January 2017 - 04:55 PM
Если 12В, то это разряд больше половины. Если АКБ кальциевая и давно так, то ей скорее всего кранты. Гдето вольт 12.4 еще терпимо.
#2193 Алексей 79
Алексей 79
  • 713 сообщений
Отправлено 05 January 2017 - 04:58 PM
На фото обратная полярность,а у нас прямая,вероятней с проводами малость помудрить надо будет.
#2194 dim.a7
Отправлено 05 January 2017 - 05:17 PM
У меня 60 мА х24= 1.44Ачаса в сутки. И 100мА пойдет, если следить и не давать разряжаться. Для кальциевых примерно на 20-25% разряд допустим, но лучше не допускать, дольше прослужит.
5 часов это почти ничего. Продолжай мучать пока не упадет до 0.5 А и продержится пару часов.
Показометр больше 1А отказывается показывать потому что на зарядном напряжение ограничено, все, выше не поднимешь. И оно там мало видимо для зарядки делькора. Я у себя (тоже делькор 7й год пошел)поднимаю до 15.8 В. Говорят до 16и надо, но не рискую. На15.8 ток падает до где то 0.25-0.3А. Часов так 3-5 погоняю на этом токе и готово.
#2195 dim.a7
Отправлено 05 January 2017 - 05:26 PM
Да вот, упустил. Все же надо напряжение померить. Тогда уже точно можно сказать. Там этих вымпелов великое множество с разными характеристиками.
#2196 mex
mex
  • 186 сообщений
  • Интересы:рыбалка
Отправлено 05 January 2017 - 06:03 PM
доброго дня, ранее писал что мультитроникс ругался о превышении напряжения 15,6, так вот самое интересное ,на обратном пути (дело было в поездке) он опять начал ругаться , но через час ка спустились с гор напряжение стало 15,1-14,9 и он успокоился ( тестер всегда вожу с собой и напругу мерял с прикуривателя) весь путь по трассе держалось напряжение 15в( плюс минус), по приезду созвал местных "спецов" крутили вертели генератор причин плохой работы не нашли, так думаю всему виной перепад давления (ведь вода кипит в горах при меньшей температуре то же),но такое напряжение может то же повредить электронике авто.
#2197 dim.a7
Отправлено 05 January 2017 - 09:00 PM
Это вряд ли. Снимай генератор, чисть контакты.
#2198 Vahmurka
Отправлено 05 January 2017 - 09:57 PM
Батарейка Са/Са ?
они щас все ка-ка. кто больше кто меньше... но поголовно все
12.7, 14.5-14.6, 12х2
в прошлой жизни
при + 12.3-12.4
при - 11.9-12.2
на живодерню его!
Сообщение отредактировал Vahmurka: 05 January 2017 - 09:56 PM
#2199 cigord
Отправлено 06 January 2017 - 05:42 AM
Что то не нравится мне эти кальциевые акумуляторы , если сам производитель моего аком-реактор100 пишет что в случае разряда его надо снять и зарядить 16 вольтами в тепле  иначе его полностью не зарядить , это что теперь постоянно таскать их домой ..
Что за фигня, маразм какой то  , это не акумуляторы а батарейки какие то.
Сообщение отредактировал cigord: 06 January 2017 - 05:42 AM
#2200 dim.a7
Отправлено 06 January 2017 - 10:25 AM
Так и сурьмяные 14,4 Вольтами не зарядить. А для них это мах.
