Аккумулятор
Сообщений в теме: 3218
#2141 cigord
Отправлено 29 December 2016 - 12:43 PM
Как нажрется отрубить добавку
#2142 dim.a7
Отправлено 30 December 2016 - 09:28 AM
Так все же наоборот. Добавлять нужно когда поднажрался. А если сразу, то каюк.
И информацию отоке нужно иметь.
Сделать конечно можно все, но стоит ли?
#2143 mex
mex
  • 186 сообщений
  • Интересы:рыбалка
Отправлено 31 December 2016 - 01:25 PM
Подскажите мультитроникс ругается напряжение больше 15.6 в в чем причина? И чем грозит
#2144 vlad44
vlad44
  • 6872 сообщений
Отправлено 31 December 2016 - 01:50 PM
Прежде чем ответить на такой вопрос, надо знать, какой у Вас аккумулятор, его тип. Если обычный, то при таком напряжении зарядки он быстрее выйдет из строя. Если кальциевый, то такое напряжение почти нормальное, но для Кайрона оно не характерно.
Сообщение отредактировал vlad44: 31 December 2016 - 05:30 PM
#2145 mex
mex
  • 186 сообщений
  • Интересы:рыбалка
Отправлено 31 December 2016 - 01:53 PM
Просто такого не когда не было,аккумулятор родной с машиной шел делкор
Сообщение отредактировал mex: 31 December 2016 - 01:55 PM
#2146 Aleksandrva
Aleksandrva
  • 709 сообщений
Отправлено 31 December 2016 - 01:55 PM
Первым делом берем мультиметр и мерим что там на самом АКБ при заведенном дрыгателе, забегая вперед скажу дело не в нем! А в гене!
#2147 vlad44
vlad44
  • 6872 сообщений
Отправлено 31 December 2016 - 01:59 PM
Алексей, еще раз - важно знать, какого типа Ваш "родной" аккумулятор. Разные типы требуют разного напряжения зарядки. Если у Вас Кайрон с "родной" настройкой напряжения зарядки, то на Вашем автомобиле оно явно завышенное. Кайроны штатно отрегулированы на напряжение зарядки 14.3-14.4 вольта. Выше же много об этом говорится, объясняется. Конечно, не составляет труда лишний раз написать об этом, но все же... Удачи! С наступающим!!!
Сообщение отредактировал vlad44: 31 December 2016 - 02:01 PM
#2148 mex
mex
  • 186 сообщений
  • Интересы:рыбалка
Отправлено 31 December 2016 - 02:06 PM
Спасибо ,да все стандартное это сегодня на трассе начал мультитроникс выдавать предупреждения,и вот не знаю что делать,просто всегда 14.4 и 14.6 было
#2149 mex
mex
  • 186 сообщений
  • Интересы:рыбалка
Отправлено 31 December 2016 - 02:26 PM
Может кто знает как можно уменьшить напругу на генераторе?
#2150 Вездеход
Вездеход
  • 3422 сообщений
Отправлено 31 December 2016 - 02:53 PM
так может мультитроникс не исправный, тут кто то писал о таком варианте...
#2151 Хмурый
Хмурый
  • 2996 сообщений
Отправлено 31 December 2016 - 03:09 PM
Проверь все таки напряжение на клеммах АКБ. Недавно общался с парнем, у него БК показывает 17в, на клеммах, как я понял, все ОК.
#2152 Uygur
  • 9545 сообщений
Отправлено 31 December 2016 - 03:24 PM
Для начала замерить напряжение другим прибором, потом уж и решать... Боря правильно говорит.
#2153 vlad44
vlad44
  • 6872 сообщений
Отправлено 31 December 2016 - 03:36 PM
Да, тут уж точно лучше 7 раз отмерить, а отрезать (регулировать) потом!
#2154 svoi
svoi
  • 6857 сообщений
Отправлено 31 December 2016 - 03:50 PM
в мультике есть настройки в установках там можно убрать лишние вольты я так и сделал, только сначала надо замерить тестером нормальным на акб , в настройках можно убрать  +/-0.4в
#2155 mex
mex
  • 186 сообщений
  • Интересы:рыбалка
Отправлено 31 December 2016 - 04:19 PM
Померял тестером за 15 минут с 13 вольт выросло до 15.5 и так держится
#2156 Хмурый
Хмурый
  • 2996 сообщений
Отправлено 31 December 2016 - 04:49 PM
Похоже на косяк реле-регулятора, наверное только замена. В электронике не силен, поэтому поступил бы так.
#2157 Юрист
Юрист
  • 900 сообщений
Отправлено 31 December 2016 - 05:20 PM
Подведем итог про ругательства бортового компа на завышенное напряжение.Много чего насоветовали.И все наверное правильно.1.Успокоиться так как  ,мозги машины не на что не ругаются!
2.Проверить напряжение тестером на аккумуляторе.Может там все норм (14 вольт примерно и мультик кажет не те цифры)!
3.Сбросить мультик на заводские настройки....они иногда глючат!
4.На мультике есть настройки заниженного и превышенного напряжения!
5.И конечно почитать про неисправности "реле регулятора" напряжения зарядки....
#2158 Буржуй
Буржуй
  • 280 сообщений
Отправлено 31 December 2016 - 06:09 PM
Думаю нужно попробовать поменять АБ и посмотреть-симптомы убитой АБ, при подзарядке быстро берет в себя емкость . Итог повышается напряжение.
#2159 mex
mex
  • 186 сообщений
  • Интересы:рыбалка
Отправлено 31 December 2016 - 06:19 PM
То же первая мысль была такая, но такую батарейку не так просто на время взять
#2160 Хмурый
Хмурый
  • 2996 сообщений
Отправлено 31 December 2016 - 06:20 PM
Когда у меня помирала АКБ повышение напряжения не наблюдал, все было штатно.
Сообщение отредактировал Хмурый: 01 January 2017 - 10:18 AM
