Аккумулятор
Сообщений в теме: 3218
#2101 Vahmurka
Отправлено 25 December 2016 - 01:11 AM
Что, так и погибли смертью храбрых, объявив голодовку? Может рацион питания их не устраивал? Видимо, их нужно было кормить принудительно :connie_23:
лучше брать то что само жрать будет :girl_hospital:
#2102 ПИОНЕР
  • 4351 сообщений
Отправлено 25 December 2016 - 10:18 PM
Это да, только успевай за новыми технологиями следить, кальциевая хороша, насколько я понял, в основном для режимов с длительными пробегами, для каждодневного использования.
#2103 cigord
Отправлено 26 December 2016 - 04:16 AM
Мой акумулятор аком-реактор100 как раз кальциевый, а их как я понял не зарядить напругой 14.4в  при коротких пробегах, надо или много ездить или повышать напругу с гены
А варта она вроде гибридная и поэтому быстрее заряжается
#2104 Петро555
Петро555
  • 1445 сообщений
Отправлено 26 December 2016 - 05:31 PM
Варта и Вош выкипают летом, через три года вскрыл невскрываемое для на всякий случай, а там электролита уже нема примерно на 1 см пластины в воздухе, одна банка мутняк, долил воды , акум прожил ещё год, сдох от потери контактного соединения внутри . Проехал на нём 3 зимы 4 лета и 70000 км. Взял Вольт 95, написано что какой то мало сурьмянистый по стандартам СССР, капец тяжёлый, отвалил 6 целковых. В мурзилке сразу было написано , что летом капец кипит и периодически надо контролировать уровень элетролита.
#2105 Uygur
  • 9546 сообщений
Отправлено 26 December 2016 - 05:54 PM
... Взял Вольт 95, написано что какой то мало сурьмянистый по стандартам СССР, капец тяжёлый, отвалил 6 целковых. В мурзилке сразу было написано , что летом капец кипит и периодически надо контролировать уровень элетролита.
Петро, а вот почему за 4.5р. не взять тюменский типа 95 а/ч премиум с пусковым током 750?
Зачем все эти садомазо...кальций-хром...
#2106 Vahmurka
Отправлено 26 December 2016 - 06:07 PM
1474234094-9e8263ce85f20a5aae949d37cf1da
#2107 cigord
Отправлено 27 December 2016 - 06:36 AM
Что то я насчет аккумуляторов запутался
Одни говорят что кальциевым надо зимой выше напряжение чем 14.4в другие говорят что вообще не надо смотреть на напряжение на аккумуляторе, типа оно разное на разных акумах
Типа если  утром на кальциевом акоме 12.4 то это не значит что он разряжен, это его рабочее напряжение
#2108 Вездеход
Вездеход
  • 3422 сообщений
Отправлено 27 December 2016 - 07:24 AM
Практически у всех производителей продукция делится условно на три признака по качеству:
Стандартный
Оптимальный
Премиальный.
Теперь как выбрать исходя их этих позиций.
Стандарт выбираем:
Если Вы ездите каждый день, и не менее 3-4 часа , стартером пользуетесь минимально.Либо ездите много  допустим 8час и стартером пользуетесь часто.
Стандартная батарея  будет успевать заряжаться и естественно с запуском по утрам проблем не будет в любую погоду.Прослужит она 2-3 года минимум.
Если на ней ездить очень мало , то может потребуется подзарядка.
Оптимальный выбираем:
В основном эти батареи предназначены для режима Старт-стоп. Такая батарея очень быстро заряжается и стартером позволяет пользоваться чуть ли не при каждом светофоре.
Её выбираем когда вы ездите очень мало 1час до работы(может  и меньше), стартером пользуетесь не часто.Либо авто используется в старт-стопе, но более продолжительное время  более 2-3 часов.Можно конечно её выбрать если авто используется каждый день и по многу, это вообще будет для неё просто замечательно и подзаряжать её не придется.
Премиальный аккумулятор выбираем:
Когда ездите вообще очень мало может только на выходных, поддерживаются так же все предыдущие режимы . Единственный минус такой батареи это её цена, она будет достаточно высокой.
Кстати считаю что всегда надо выбирать необслуживаемую батарею, с ней просто меньше мороки.
Если перед Вами будут стоять батарея не обслуживаемая и обслуживаемая но с индикатором заряда , смело выбирайте первую.
Так что если Вам советуют батарею ,обязательно посмотрите к какому она  классу относится, лучше зайти на сайт и посмотреть её описание..
Удачи в выборе!!!
#2109 Алексей 79
Алексей 79
  • 713 сообщений
Отправлено 27 December 2016 - 09:23 AM
Стандартный
Оптимальный
Премиальный.
Стандарт выбираем:
Уже третий или четвертый пост,один в один.Для чего повторяться?
Удачи в выборе!!!
Парни,третий или четвертый пост с одной и той же информацией один в один,для чего надо повторяться ?
#2110 cigord
Отправлено 27 December 2016 - 09:39 AM
Просто что мне теперь делать , подымать напряжение генератора , а это его снимать делать обратную связь или это бесполезно
#2111 ПИОНЕР
  • 4351 сообщений
Отправлено 27 December 2016 - 11:17 AM
Периодически подзаряжать АКБ от ЗУ.
#2112 Вездеход
Вездеход
  • 3422 сообщений
Отправлено 27 December 2016 - 11:38 AM
так на вопросы пытаюсь ответить...
#2113 cigord
Отправлено 27 December 2016 - 11:46 AM
Мужики это не ответы ! Писать типа зарядите зу или подберите другой аккумулятор это ниочем !
#2114 Vahmurka
Отправлено 27 December 2016 - 01:04 PM
это пол батарейки
#2115 Вездеход
Вездеход
  • 3422 сообщений
Отправлено 27 December 2016 - 01:07 PM
если очень мало ездишь  надо подзаряжать батарею, вольтаж повысишь на авто будут гореть потребители...
При смене аккумулятора, надо с умом выбрать новый...а пока подзаряжать.
#2116 Vahmurka
Отправлено 27 December 2016 - 01:12 PM
АО "МММ" :wacko3:
я тебе отписал. для начала поменяй их местами для осознания корня зла
#2117 Вездеход
Вездеход
  • 3422 сообщений
это пол батарейки
а какой вольтаж на полной должен быть, уж не 13В ли?
#2118 cigord
Отправлено 27 December 2016 - 01:20 PM
Варта что багажнике стоит такая  старая что и  крутить то не будет
Самое интересное что на сайте производителя моего акумулятора аком написанно ими что надо его подзаряжать в тепле напряжением 16 вольт
http://akom.ru/suppo...ts/intsruktiya/
Вот выдержка оттуда
2.2    Проверить напряжение на полюсных выводах. При напряжении менее 12,6 В АКБ необходимо зарядить. Заряд АКБ необходимо проводить при температуре электролита более 0ºС. Перед началом зарядки необходимо выкрутить заливные пробки (при их наличии) и оставить их в по-садочных гнездах крышки. По окончании заряда, прежде чем завернуть пробки, необходимо извлечь их из заливных отверстий для выхода скопившихся газов и выдержать в таком состоя-нии батарею не менее 20 минут. Во время заряда периодически проверяйте температуру элек-тролита и следите за тем, чтобы она не поднималась выше 45ºС. Начинать заряд рекомендуется током не более 5% от номинальной емкости в течении двух часов, с последующим повышени-ем тока зарядки до 10% от номинальной емкости (например для АКБ номинальной емкостью 55 А•ч ток зарядки равен 5,5 А). Для эффективной и полной зарядки АКБ, изготовленных по технологии Ca/Cа зарядное устройство должно обеспечивать зарядное напряжение 16,0 В, для малосурьмянистых и гибридных батарей - 15,2В. Критерием окончания заряда является дости-жение плотности 1.27 г/см3, при невозможности контроля плотности, окончанием заряда мож-но считать падение зарядного тока до 0,5-1А и  его стабилизация в течении 2-х часов.
А мой зарядник выдает максимум 14.8v
#2119 Vahmurka
Отправлено 27 December 2016 - 01:36 PM
12.7, как справедливо указано в любой чебурашке.
а чего бы заряженой батарейке стартером не повращать? :koo-koo:
Сообщение отредактировал Vahmurka: 27 December 2016 - 01:36 PM
#2120 Вездеход
Вездеход
  • 3422 сообщений
Отправлено 27 December 2016 - 01:47 PM
сколько было батарей ни у одной 12,7 не было, у всех 12,4...а 12,6 высвечивается при первом пуске, потом 12,4в
