Аккумулятор
Сообщений в теме: 3218
#2121 Вездеход
Вездеход
  • 3422 сообщений
Отправлено 27 December 2016 - 02:59 PM
Может это потому что у меня сабвуфер с музыкой сразу подключен.
#2122 Uygur
  • 9546 сообщений
Отправлено 27 December 2016 - 03:59 PM
Кто-нибудь делает неприкасаемые отчисления машинке "за амортизацию"?
Наверное, нет.
И я - нет.
А надо было бы, - всему есть свой срок службы.
Аккумулятор - это 3-4 года гарантийной работы, потом "как повезёт"...
#2123 Вездеход
Вездеход
  • 3422 сообщений
Отправлено 27 December 2016 - 04:12 PM
Наверное, нет.
И я - нет.
как нет, небось зарплату получаешь и денежки в банк относишь на книжку кладешь(это и есть аммо)))))
#2124 Sергей
Sергей
  • 288 сообщений
  • Интересы:Люблю копать.
Отправлено 27 December 2016 - 07:24 PM
Производитель АКБ марки Титан такую таблицу приводит на своём сайте
http://www.akb-skoro.../fopros-otvet/
#2125 ПИОНЕР
  • 4351 сообщений
Отправлено 27 December 2016 - 10:23 PM
Мужики это не ответы ! Писать типа зарядите зу или подберите другой аккумулятор это ниочем !
А что, много других дельных вариантов ? Увеличивать и без того нормальное зарядное напряжение, думаю смысла нет, в данном случае, если это и будет помогать зарядке, то только частично, зато можно заиметь другие негативные стороны. Можно ещё подумать, выкинуть Варту и поставить взамен свежую АКБ ~50-55Ач, естественно не кальциевую, а возможно, здесь лучше подойдёт не стартерная батарея, нужно смотреть характеристики и цены (куда ж без них).
#2126 cigord
Отправлено 28 December 2016 - 05:48 AM
Получается ,если верить документации производителя, мой акумулятор аком-реактор100 при разряде надо заряжать 16 вольтами.
Подобрал зарядное орион-вымпел-37, ток заряда до 20а напруга до 16вольт цена 2 тыс р
#2127 Executer
Executer
Отправлено 28 December 2016 - 08:34 AM
Да-да, именно так мне ответил производитель по запросу о Звере.
Кстати, в прошлую тяпницу решил для профилактики подзарядить своего Зверя.
В результате за неполный день (за 6 часов) он отсосал 40, 5 Ач!
И это при отсутствии каких-либо признаков ослабления заряда.
Он мне всё больше нравится...
Для справки - зарядное у меня Кулон-715d, отрегулированный на 16,2 V.
Сообщение отредактировал Executer: 28 December 2016 - 08:34 AM
#2128 Vahmurka
Отправлено 28 December 2016 - 01:55 PM
как хорошо чтоя на интернеты не повелся с этим зверем... :pyan:
#2129 Executer
Executer
Отправлено 28 December 2016 - 01:58 PM
Непоняль... Я что-то негативное сказал?
#2130 Vahmurka
Отправлено 28 December 2016 - 02:56 PM
сколько было батарей ни у одной 12,7 не было, у всех 12,4...а 12,6 высвечивается при первом пуске, потом 12,4в
у меня на делкорах/вошах/педалистах тоже.
в эксплуатации с 4 декабря. перед установкой НЕ заряжался. РР заточен на поддержание 14.55 (+-0.05)на + клемме.
кено в момент когда батарейка в сигналку на передачу полампера дует
наоборот аццки позитивное, во всяком случае для меня  :bt:
Сообщение отредактировал Vahmurka: 28 December 2016 - 02:54 PM
#2131 Kukas
  • 13302 сообщений
Отправлено 28 December 2016 - 03:43 PM
Привет.  Кстати отличное, зарядное устройство. Можно так же использовать как блок питания. Но вот свыше 15В не выдаёт. Сам пользуюсь таким уже несколько лет. Но народ, видимо цена его не устраивает. Хотят что бы зарядка, стоила 3 копейки, а не половину стоимости акб.
#2132 Executer
Executer
Отправлено 28 December 2016 - 03:47 PM
Выдаёт! На вертикальной плате внутри есть два потенциометра, левый позволяет отрегулировать выходное напряжение. Я эту инфу в Ютубе нашёл по имени Кулон-715d.
#2133 Kukas
  • 13302 сообщений
Отправлено 28 December 2016 - 05:58 PM
Я свой не разбирал. Меня и так устраивает.
#2134 ПИОНЕР
  • 4351 сообщений
Отправлено 28 December 2016 - 11:42 PM
Нужно ставит АКБ от Приоры самая выносливая батарея:
https://www.youtube....h?v=51N0egBQcNs
Зимой говорит не заметно, а вот летом, чёт заводится не очень... :pod_stolom:
#2135 Vahmurka
Отправлено 29 December 2016 - 01:10 AM
мода измерять напряжение РР на самом себе прекрасна! :clapping: :clapping: :clapping:
#2136 Executer
Executer
Отправлено 29 December 2016 - 10:06 AM
Сообщение отредактировал Executer: 29 December 2016 - 10:06 AM
#2137 dim.a7
Отправлено 29 December 2016 - 11:53 AM
Просто что мне теперь делать , подымать напряжение генератора , а это его снимать делать обратную связь или это бесполезно
Поднимать напряжение только в случае если оно занижено. Иначе будет выкипать.
Типа подзаряжать регулярно это самый что ни на есть ответ.
На любой машине любая АКБ от генератора полностью не зарядится. Бортовое напряжение рассчитано на то, что бы не выкипало. Полностью зарядить можно только на ЗУ.
#2138 Перс
  • 20005 сообщений
Отправлено 29 December 2016 - 11:59 AM
 И только в тёплом помещении! :)
#2139 cigord
Отправлено 29 December 2016 - 12:20 PM
Ну есть еще вариант как у вахмурки, когда хочеш подрубать добавочные транзисторы и поднимать напругу с гены
Видишь что акумулятор  разряжен врубил ему 15 вольт а то и выше и пусть жрет
Как то таскать 25кг домой и заряжать часами это  геморно и тяжко !
#2140 dim.a7
Отправлено 29 December 2016 - 12:31 PM
Видишь что акумулятор  разряжен врубил ему 15 вольт а то и выше и пусть жрет!
Тут то ему и капец, сдохнет от обжорства.
