Аккумулятор
Сообщений в теме: 3218
#2161 Vahmurka
Отправлено 01 January 2017 - 01:42 AM
Подскажите мультитроникс ругается напряжение больше 15.6 в в чем причина? И чем грозит
глючит он страшно. родовая болезнь
Может кто знает как можно уменьшить напругу на генераторе?
нужно починить мультитроникс
#2162 Vahmurka
Отправлено 01 January 2017 - 03:17 AM
сутки стойбища после покатушки мск-нн.
в батарейке 12.9V :drag:
#2163 Uygur
  • 9492 сообщений
Отправлено 01 January 2017 - 05:00 AM
Чёт-та не понял ни хера  :spiteful:
Вместе с нашим Дедом Морозом явился пиндосовский урод Санта Клаус? :z_5:
Наставил, с...ка всем минусов, пришлось восстанавливать справедливость. :)
Никто не знает, что это за блеацтво новогоднее =@
И кто этот упившийся в дурацком колпаке :z_8:
807
  • 990 сообщений
Отправлено 01 January 2017 - 08:56 AM
Мужики, привет!
Всех с новым годом!
У меня вот такая заморочка - охота сделать выключатель массы в ручной доступности в салоне. Стоит гбо, да и без гбо такая вещь очень пользительна. При малейшем дтп машину спалить на раз. КЗ и вся проводка начинает работать как тэн.
Просто я ленивый немного, кое какие мысли есть по внедрению, а может у кого и рабочие варианты есть.
Поделитесь, пожалуйста.
#2165 холмогорец
  • 2577 сообщений
Отправлено 01 January 2017 - 09:18 AM
Мужики, привет!
Всех с новым годом!
Набери в яндексе: отключатель массы автомобиля. Там разные есть и дистанционные тоже. С НОВЫМ ГОДОМ!
#2166 Радик 577
Радик 577
  • 2569 сообщений
Отправлено 01 January 2017 - 09:32 AM
Вроде стоит предохранители, думаю не надо. Друг на актион спорте попутал клеммы - и + в итоге все обошлось, выбило всего то большой предохранитель. Оно закручего двумя гайками (или больтиками)
#2167 Хмурый
Хмурый
  • 2996 сообщений
Отправлено 01 January 2017 - 10:17 AM
А я все проспал :). + за восстановление справедливости :)
У кого то праздник не удался:(
Сообщение отредактировал Хмурый: 01 January 2017 - 10:19 AM
#2168 moscow-driver
moscow-driver
  • 539 сообщений
Отправлено 01 January 2017 - 11:16 AM
В свое время стоял такой на жигулях - ставиляся рядом с АКБ на болт крепления "-" провода к кузову, сам провод от "-"АКБ крепился к клемме отключателя. В салон выведены две кнопки управления.
ИМХО: На Кайроне может быть будет не айс, т.к. коммутация тока идет через клеммы реле выключателя, а там может быть не очень хороший контакт.
Сообщение отредактировал moscow-driver: 01 January 2017 - 11:17 AM
#2169 Uygur
  • 9492 сообщений
Отправлено 01 January 2017 - 11:28 AM
Мужики, привет!
Всех с новым годом!...
Ставь от "ГАЗели" с кнопкой в салоне. У меня на Патриоте такой https://www.drive2.ru/l/937287/
Сообщение отредактировал Uygur: 01 January 2017 - 11:29 AM
#2170 vlad44
vlad44
  • 6872 сообщений
Отправлено 01 January 2017 - 11:38 AM
В свое время на разных "Жигулях" ставил механические выключатели массы и под капотам, и в салоне, но потом отказался от этого удовольствия. Сперва все работало отлично, но потом начинались разные сюрпризы. Контакты то окислялись, то подгорали, то просто загрязнялись. Надоело мне все это разбирать, чистить. Плюнул на эти устройства в конце концов. На Кайроне и подавно этого не делаю. Надо отключить иногда - скидываю клемму на аккумуляторе. А потом часы надо устанавливать, мофон настройки сбрасывает и т.д., и т.п.
#2171 dim.a7
Отправлено 01 January 2017 - 12:54 PM
Если кальциевый, то такое напряжение почти нормальное,
Почти нормальное или почти не нормальное это одно и то же. Только такое напряжение убьет АКБ.
#2172 Kukas
  • 13299 сообщений
Отправлено 01 January 2017 - 12:57 PM
Мужики, привет!
Всех с новым годом!
Привет. Покупаешь дистанционный выключатель массы, на 12В(аналогичные ставились на Зил, Маз, Камаз, Газ). Ставишь его около акб, а кнопку включения ставишь в удобное, для Вас место.
#2173 dim.a7
Померял тестером за 15 минут с 13 вольт выросло до 15.5 и так держится
Получается что беда в том, что напряжение плавает. Почисть и смажь контакты, а если не поможет, значит генератор. Может щетки, может регулятор.
#2174 mex
mex
  • 186 сообщений
  • Интересы:рыбалка
Отправлено 01 January 2017 - 01:00 PM
Тмеете ввиду контакты на аккумуляторе?
#2175 dim.a7
Отправлено 01 January 2017 - 01:04 PM
Нет. Хотя и их тоже. Что к генератору идут.
807
  • 990 сообщений
Отправлено 01 January 2017 - 02:55 PM
С новым годом!
Когда вы въеб.тесь и вам будет не совсем хорошо и чёта гдета под капотом заискрит и под торпедо включится импровизированый тэн. Ну не хотел бы я рядом оказаться.
Просто все под Богом ходим и ездим. И не с проста я тут задал вопрос. Инциденты были, слава Всевышнему выходил и я и знакомые слегка здоровенькими из похожих ситуаций. Машинки некоторые погорели конечно до состояния утиль. Просто как у нас водится, умны мы задним умом.
Знаю, что сделать надо, просто хотел узнать - может у кого решение готовое есть, так как сам лодырь хронический.
Всем здоровья, добра и благополучия!
#2177 vlad44
vlad44
  • 6872 сообщений
Отправлено 01 January 2017 - 03:00 PM
С новым годом!
Да ради Бога!!! Я ведь только про себя написал и ни слова более... Будем считать, что насчет "выеб...я" я ничего не понял, а то как-то не очень хорошо получается...
Сообщение отредактировал vlad44: 01 January 2017 - 03:56 PM
#2178 Uygur
  • 9492 сообщений
Отправлено 01 January 2017 - 04:28 PM
Очень важно правильно использовать дистанционный выключатель "массы" - только при отсутствии нагрузки при включении/выключении.
Иначе - проблемы с подгоранием "пятаков", кстати аналогичных стартерным.
#2179 Vahmurka
Отправлено 04 January 2017 - 10:37 PM
отчитываюсь по тюменцу. стоямба двое суток. за это время похолодало с +1 до -20. напряжение упало до 12.4. уверненный запуск с первого раза за пару секунд
#2180 dim.a7
Отправлено 05 January 2017 - 12:25 PM
Батарейка Са/Са ?
