Аккумулятор
Сообщений в теме: 3218
#2281 ПИОНЕР
  • 4345 сообщений
Отправлено 24 January 2017 - 11:11 PM
Для кислотных батарей, глубокий разряд очень вреден. Всегда только заряжал. На Ваз 2106 на Multu я проездил 11 лет. На этой машине осенью будет 6 лет.
Наверное правильней уточнить: для кальциевых (смертелен), для других кислотных опасно долгое нахождение в разряженном состоянии, чем дольше и глубже, тем хуже, ну а в сильный мороз, да, сразу может быть кирдык.
#2282 vanikov
vanikov
  • 618 сообщений
Отправлено 25 January 2017 - 10:42 AM
По молодости занимался ремонтом аккумуляторов. Скажу вам не благодарное это дело. У нас на севере 5 лет это хороший срок для аккумулятора. А заряд разряд кислотному аккумулятору это как мертвому припарка, разрядка в 0 сокращает срок службы в разы. Уже не раз писалось о сомнительной полезности этого процесса. Это же не Hi-cd аккумуляторы. Это сугубо мое личное мнение и никому не навязываю. Считаю если срок службы аккумулятора меньше 5лет это неправильная эксплуатация или брак. Никогда не прикуривал от другой машины - это зло. Представьте разряженный аккумулятор, вы прикурили и поехали.Если бы у вас был амперметр вы бы увидели какой зарядный ток.  Для аккумулятора это инфаркт. :wacko3:  Не те времена, когда генераторы были по 20 ампер.
#2283 dim.a7
Отправлено 25 January 2017 - 09:07 PM
+1
#2284 Gena644
Gena644
  • 3525 сообщений
  • Интересы:охота,рыбалка,авто
Отправлено 26 January 2017 - 09:28 AM
+1
Наказывать бы надо за такой пост.Есть же кнопка.
#2285 dim.a7
Отправлено 26 January 2017 - 10:48 AM
Как просили -1.
А +1 не за пост # 2282, а за то, что выделил. Что бы Гене понятно было.
#2286 Gena644
Gena644
  • 3525 сообщений
Отправлено 26 January 2017 - 11:11 AM
На этом форуме очень лояльно(к сожалению) относятся к флуду в серьёзных темах.На других  мы с Вами как минимум уже получили бы предупреждения.
Сообщение отредактировал Gena644: 26 January 2017 - 11:12 AM
#2287 Хмурый
Хмурый
  • 2996 сообщений
Отправлено 26 January 2017 - 12:39 PM
Возник вопрос-можно ли серьезно относится к таблице заряженности по ЭДС? Авто долго стоял,при включении БК напряжение 12.2в,судя по таблице аккум заряжен на 25%, тем не менее завелся как обычно,стартер крутит весело. На клеммах тоже было12.2в
#2288 cigord
Отправлено 26 January 2017 - 12:44 PM
Надо мерить напругу в момент прокрутки, а то у меня аком-реактор утром показывает 12.2-4  а кутит он в мороз как бешеный,  старая варта показывает утром 12.8 а в мороз вообще не крутит
#2289 dim.a7
Отправлено 26 January 2017 - 12:47 PM
Не по эдс. По напряжению. Другого просто не дано.
#2290 dim.a7
Отправлено 26 January 2017 - 01:29 PM
Напряжение не зависит от емкости. Если емкость кончилась, будь там хоть 200 Вольт, не прокрутит.
#2291 vanikov
vanikov
  • 618 сообщений
Отправлено 26 January 2017 - 01:39 PM
Можно, если аккумулятор исправен.
#2292 Хмурый
Хмурый
  • 2996 сообщений
Отправлено 26 January 2017 - 03:18 PM
Хорошо,пусть так, хотя в таблице выше речь про ЭДС.
В чем же его неисправность если он вопреки ожиданиям крутит, хотя по таблице разряжен почти полностью?
Сообщение отредактировал Хмурый: 27 January 2017 - 10:48 PM
#2293 vanikov
vanikov
  • 618 сообщений
Отправлено 26 January 2017 - 03:31 PM
В чем же его неисправность если он вопреки ожиданиям крутит, жотя по таблице разряжен почти полностью?
А кто сказал что он неисправен? Раз крутит при таком напряжении - аккумулятор в порядке. Неисправный я имею ввиду потеря емкости, там напряжение может быть и 13 в , а силы тока мизер. Степень разряженности и исправности можно контролировать по плотности электролита.
#2294 Хмурый
Хмурый
  • 2996 сообщений
Отправлено 26 January 2017 - 04:54 PM
 Согласен, но АКБ на гарантии, пробки вскрывать не могу. Забью я на эту таблицу:)
#2295 dim.a7
Отправлено 26 January 2017 - 06:53 PM
Таблиц этих уйма, только ЭДС мы не измерим. Мы измеряем напряжение.  На практике эти сотые доли разницы между ЭДС и напряжением никому не нужны.
Наверно не по таблице, скорее БК врет. Это же не измерительный прибор. Даже китайские мультиметры скорее индикаторы чем измерительные приборы+- километр. Их на поверку не берут (не должны брать) потому что у них у многих даже нет класса точности.
Поэтому не факт что там 12.2В. а не 12.4, а это уже кое что.
Ну и как сказали выше, по напряжению и по плотности можно судить только о том, заряжен ли полностью аккумулятор. Но это не значит что он выдаст нужный ток для прокрутки. Если емкость упала, может и не выдать.
Ну и по напряжению и плотности тоже не всегда можно судить. Если подосыпалась активная масса и  активная площадь уменьшилась, теряем емкость. Но плотность может не уменьшиться. А потому как напряжение зависит от плотности, оно тоже не изменится. А если пластины сульфатированы, то и плотность и напряжение упадут.
Поэтому все эти измерения плотности и напряжения не пригодны к "пожилым АКБ". Там только по току, если в течение 2х часов ток не меняется при заданном напряжении, то заряжен. Но это не означает что годен к эксплуатации.
О годности АКБ можно судить по показаниям нагрузочной вилки.
#2296 vanikov
vanikov
  • 618 сообщений
Отправлено 26 January 2017 - 06:57 PM
Лучше нагрузочной вилки чем стартер в -30 не найти...
#2297 Хмурый
Хмурый
  • 2996 сообщений
Отправлено 26 January 2017 - 09:42 PM
Думаю все нормально с АКБ, ему только год. Я усомнился в справедливости таблицы. Вилка на работе есть, при случае проверю.
#2298 ДокторЛивси
Отправлено 28 January 2017 - 10:28 AM
Мне понравилось)))...
https://youtu.be/FbsJ-zW_IMY
#2299 Zolotko
Zolotko
  • 1691 сообщений
Отправлено 28 January 2017 - 09:25 PM
Видел этот ролик. Интересно а что тебе в нем понравилось? Ни один из трех АКБ, сданных ему реально использоваться владельцами не мог. Нафига АКБ который завтра "рванет" - ИМХО лучше уж сразу менять. Если кто-то захочет его на маломерку поставить - флаг ему в руки... Это не для меня...
#2300 ДокторЛивси
Отправлено 28 January 2017 - 09:38 PM
Ну я не спец-аккумуляторщик))))))))))Просто доступно и понятно,какие-то хоть азы...
