Аккумулятор
Сообщений в теме: 3218
#2401 Вездеход
Вездеход
  • 3422 сообщений
Отправлено 15 February 2017 - 06:43 AM
Купил зарядку Вымпел-57 (55-го не оказалось в воронежском Юлмарте даже под заказ).
Какое все-таки напряжение зарядки выставлять? Где-то говорят, больше 14В вредно, где-то, что кальцевые батареи заряжаются при 16,1В. Где правда? :)
Аккумулятор Delkor MF90.
правда видимо на сайте производителя аккумулятора
Сообщение отредактировал Вездеход: 15 February 2017 - 06:44 AM
#2402 Sергей
Sергей
  • 288 сообщений
  • Интересы:Люблю копать.
Отправлено 15 February 2017 - 06:48 AM
Страницы 7-8 инструкции. В автоматическом режиме зарядки АКБ выставляется не напряжение зарядки, а максимально допустимое напряжение в конце заряда, которое можно посмотреть в паспорте Delkor MF90, но, думаю, что паспорт этот хрен найдёшь. Инструкция к вымпелу рекомендует выставлять максимальный ток в конце заряда для кальциевых АКБ 15,6-16,2 в. Выставь 15,6 в. и 9 а., подключив крокодилы к клеммам АКБ, увидишь, что напряжение на дисплее будет менее 15,6 в.  Далее заложенный в зарядник алгоритм будет думать и работать за тебя, но если есть время, понаблюдай за процессом. Напряжение постепенно будет увеличиваться, а ток падать (сульфатацию пластин не упоминаю, при ней ток упадёт очень быстро и алгоритм работы зарядника будут другой), при этом напряжение зарядки не поднимется выше заложенных 15,6 в.
#2403 Racer
Racer
  • 128 сообщений
  • Интересы:Путешествия, фотография
Отправлено 15 February 2017 - 06:54 AM
Спасибо! Буду пробовать.
#2404 vlad44
vlad44
  • 6872 сообщений
Отправлено 15 February 2017 - 07:18 AM
Я написал, как такового, нет. Один пузырь на видимой поверхности электролита с частотой 3-4 сек. за "кипение" не считаю.
Сергей, еще раз. Выделение пузырьков газа в электролите (хоть одного-двух за 3-4 сек, хоть сотни) называется его кипением. Ваше дело, считать его "кипением" или нет. Кипение в любой интенсивности - это процесс электролиза электролита, точнее воды в нем с выделением водорода. Беда тому, кто решит посветить при этом в банку спичкой (бывают и такие, поверьте).
Интенсивность кипения зависит от тока зарядки, времени зарядки и состояния аккумулятора. Само по себе кипение - не криминал. Оно свидетельствует лишь о том, что зарядка аккумулятора подходит к концу, если аккумулятор исправный и ток зарядки в пределах нормы. Если же кипение начинается после начала зарядки быстро и оно интенсивное, то могут быть две причины - либо аккумулятор изношен и его надо выбрасывать, либо ток заряда сильно превышен. После начала кипения (если ток зарядки нормальный для данного аккумулятора) заряжать следует не более двух часов. Иначе аккумулятор можно повредить. Для продления срока службы аккумулятора его рекомендуется заряжать меньшими токами, но более длительное время. При этом кипения может не быть вовсе, но аккумулятор будет заряжен.
Вот такие элементарные сведения по зарядке и "кипению". Это не выдержки из интернетных инструкций. Это советы человека, много лет работавшего с автомобилями, его двигателями и аккумуляторами.
Сообщение отредактировал vlad44: 15 February 2017 - 07:20 AM
#2405 Sергей
Sергей
  • 288 сообщений
Отправлено 15 February 2017 - 01:23 PM
Спасибо за советы, Владимир, но опыта общения с кальциевыми АКБ у меня, наверное, не меньше Вашего. А вот Ваша терминология "меньшими токами, "ток заряда" как то напрягает, в связи с чем, позвольте усомниться в правильности Ваших советов, за исключением спички.
#2406 vlad44
vlad44
  • 6872 сообщений
Отправлено 15 February 2017 - 01:34 PM
Да ради Бога! На здоровье!!!
#2407 dim.a7
Отправлено 15 February 2017 - 02:34 PM
У меня тоже Delkor 90. Ток вначале заряда ставлю 5-6А. Напряжение в конце заряда ставлю 15.8В. Но у меня не автомат, поэтому напряжение иногда уходит за 16 с копейками. Аккумулятор 10года выпуска, 7лет в этом году исполнится. Конечно не то что новый, но вполне пригоден для зимней эксплуатации с нашими небольшими морозами.
Так что ставь 15.8В, ток в зависимости от желаемой скорости зарядки, лучше поменьше, ампер 5.
#2408 dim.a7
Отправлено 15 February 2017 - 02:49 PM
для реле-регулятора жигулей считалось нормальным, что он держит бортовое напряжение в пределах 13,7...14,2, значит 14 Вольт для зарядки аккума как минимум не вредно :)
14В для зарядки могут выдать ток и 30А. Вредно это? Для подзарядки не вредно потому как длиться этот ток будет не долго и АКБ не закипит.
Бортовое напряжение рассчитано на подзарядку, нельзя давать такое напряжение на разряженный аккум. Напряжение зарядного устройства рассчитано на полную зарядку АКБ. Напряжение ЗУ регулируется в процессе зарядки или автоматически или вручную для поддержания нужного тока. Напряжение бортовой сети не регулируется. В этом и отличие.
#2409 Racer
Racer
  • 128 сообщений
Отправлено 16 February 2017 - 07:01 PM
Сегодня снял аккумулятор, проверил вилкой. Без нагрузки 12,6В, с нагрузкой 10,5В, после 12,6. Думаю, еще рано его выбрасывать :)
Сейчас заряжается.
#2410 серг1
Отправлено 16 February 2017 - 07:53 PM
Сколько акамулю лет ?
#2411 Racer
Racer
  • 128 сообщений
Отправлено 16 February 2017 - 09:49 PM
Не смотрел дату выпуска. Машина 14-го года.
#2412 Хмурый
Хмурый
  • 2996 сообщений
Отправлено 16 February 2017 - 10:44 PM
Сейчас заряжается.
Еще потрудится:)
#2413 Камча
Камча
  • 134 сообщений
Отправлено 05 May 2017 - 12:44 PM
Родной аккум прожил почти пять лет, до сентября прошлого года. Стал быстро садиться и пусковой ток уже не тот. В зиму с таким уже не пойдешь, потому был приобретен Speed Mate 115D31R, 100Ah. Ничего при установке переделывать не пришлось.
%D0%90%D0%BA%D0%BA%D1%83%D0%BC%D1%83%D0%
#2414 серг1
Отправлено 01 October 2017 - 06:25 PM
Кто пользовался аккумуляторами
Зверь Asia 125D31L 95 А/ч 930 А
или
Topla Asia Top 105 А/ч 900 А
Если есть пользователи данной продукции поделитесь впечатлением . Интересно какой понадежней будет.
#2415 Радик 577
Радик 577
  • 2569 сообщений
Отправлено 02 October 2017 - 10:24 AM
Любой акум надо заряжать периодический и проживет он долго и счастливо в любви и согласии :connie_49:
#2416 серг1
Отправлено 02 October 2017 - 12:04 PM
Заряжать нужно.. Но это не ответ на вопрос. И то что любой долго протянет это не правда.
#2417 Радик 577
Радик 577
  • 2569 сообщений
Отправлено 02 October 2017 - 06:21 PM
постоянный недозоряд на наших кайронах, далеко не каждый этим заморачивается и в итоге подпевает песенку Батарейкаааа
#2418 серг1
Отправлено 02 October 2017 - 07:02 PM
Да подзарежать рекомендуется раз в квартал все акумы. А вот отзыв о марки очень был бы к статьи
#2419 Радик 577
Радик 577
  • 2569 сообщений
Отправлено 02 October 2017 - 08:24 PM
15.09.2013 году прикупил Akom REACTOR 100A/h 1000А, по сей день верой и правдой. Не реклама, просил отзыв.
#2420 Радик 577
Радик 577
  • 2569 сообщений
Отправлено 02 October 2017 - 08:31 PM
