Аккумулятор
Сообщений в теме: 3218
#2821 cigord
Отправлено 02 December 2018 - 12:03 PM
Теперь на аккумуляторе утром 12.7в а было 12.2в. Примерно раз в неделю подключаю переносную батарею, когда подключая то напруга на аккумуляторе 14.4 ,через сутки 13в, те за сутки заряд переходит с переносного на основной аккумулятор. Немного геморно , но что делать если езжу раз в неделю по 20 км.
#2822 Pochtar
  • 12096 сообщений
Отправлено 02 December 2018 - 12:41 PM
Сомневаюсь я однако.
Вот редкий случай - поддержу. 9ач, нифига не идет подзарядка...
Ага, сначала маленький чуть чуть позаряжает большой, а потом до утра наоборот=)))
и вообще 0,5 В это не предмет для обсуждения - это вполне может быть следствием термоэффектов
#2823 cigord
Отправлено 02 December 2018 - 02:13 PM
Когда я ставлю то 14.4 снимаю 13.
#2824 dim.a7
Отправлено 02 December 2018 - 03:07 PM
Как же так? Не порядок. Сейчас исправим.
9Ач не при чем. Ток нужно мерить. Измерять т.е.
05В это солидно. Например 12.4В и12.9В - разница больше половины разряжен и полностью заряжен.
#2825 cigord
Отправлено 02 December 2018 - 04:37 PM
Хватит говноспорить. Я тебе практикой говорю что способ работает.
#2826 dim.a7
Отправлено 02 December 2018 - 04:41 PM
Если бы ты еще сказал и подтвердил измерениями на сколько за ночь увеличился заряд. А так это говновыводы.
#2827 Pochtar
  • 12096 сообщений
Отправлено 02 December 2018 - 05:23 PM
В кулонах? Хотя заряжать от батареи меньшей емкости - порожняк.
#2828 dim.a7
Отправлено 02 December 2018 - 05:42 PM
Зачем в кулонах? Можно и в Ач. Порожняк это смотря какая разница а емкостях. Если 90 и 9 Ач, то действительно порожняк. Просто напряжение поднимается и создается впечатление при пуске, что типа подзарядился.
Положительный момент небольшой есть, доп аккумулятор не даст разряжаться основному на потребители автомобиля некоторое время, допустим ночь.
#2829 Pochtar
  • 12096 сообщений
Отправлено 02 December 2018 - 05:45 PM
Просто плюсану. Болею, нет сил дискутировать
#2830 dim.a7
Отправлено 02 December 2018 - 05:48 PM
Так самое время дискутировать. Я вот уже больше недели от кровати до компьютера.
#2831 Kukas
  • 13302 сообщений
Отправлено 03 December 2018 - 06:07 AM
Доброго времени суток! Подскажите пж-ста как подзарядить аккумулятор необслуживаемый на кайроне дизель -автомат 2014 г.в ,пробег 20т.км без снятия с авто (в холодном гараже с наличием сети 220в. и зарядного устройства,на ВАЗах и УАЗах не было проблем)? :russian_ru:  :bt:
Регулярно, зимой подзаряжаю аккумулятор. Заряжаю прямо на машине. Клеммы не снимаю. Зарядное устройство Кулон 715д. Выставляю 14,9В и 2,5А. Родной Рокет отработал 6 лет, сейчас стоит Медалист.
#2832 Перс
Отправлено 03 December 2018 - 08:21 AM
Стрёмно. Я одну клемму, но скидываю. Мало ли что, мозги пожгутся, нафиг такой риск.
#2833 Радик 577
Радик 577
  • 2569 сообщений
Отправлено 03 December 2018 - 08:24 AM
Всем привет!
Настало "время" менять...
Вот предлогают  это чудо за 7200р.
Подойдет ли он "Кайрону"?
И если подойдет,то у кого есть отзывы о юзаньи этого девайса?)))
Производитель TAB, Словения на сегодняшний день наверное самый живущий лучший аккум наверное, качество на ура. У них линейка очень разнообразная
#2834 Перс
Отправлено 03 December 2018 - 08:49 AM
А размеры? А что за риски мин/макс по сторонам? Уровень электролита? Пластик же непрозрачный.
#2835 сёма
сёма
  • 291 сообщений
Отправлено 03 December 2018 - 09:07 AM
Мне как то попадался аккумулятор с рискам мин--макс. Если в темноте с противоположной стороны светить ярким фонарем то уровень видно.
#2836 Перс
Отправлено 03 December 2018 - 11:09 AM
Только что разговаривал с уазоводом. Грешил на почти новый аккум. Вскрыл в итоге защитную крышку, которая закрывает пробки банок. Обнаружил между крайней клеммой и противоположной пробкой потенциал 9 Вольт. Просто на достаточно чистой поверхности присутствовала незаметная плёнка электролита, вероятно, образовалась из вентиляционных отверстий пробок при зарядке и кипении банок. Промыл верхнюю поверхность содовым раствором. Потенциал - ноль.
Это зло так называемых необслуживаемых аккумуляторов. Попытаюсь у своего сдёрнуть защитную крышку сверху, если получится.
#2837 Alexander74
Alexander74
  • 353 сообщений
Отправлено 04 December 2018 - 08:20 AM
Плёнка электролита конечно зло, только вот в физических величинах может быть вполне допустимым злом. И по идее утечки по этой плёнке должны учитываться/закладываться в паспортных параметрах скорости саморазряда АКБ.
Если сопротивление этой плёнки довольно высоко, и ток по ней, например, 1мА, то это в разы меньше чем минимальное потребление всех постоянно подключенных потребителей типа сигналки и т.п.
#2838 Перс
Отправлено 04 December 2018 - 08:28 AM
В любом случае эту пленку надо бы смывать периодически, только как это сделать, если аккумулятор необслуживаемый?
Кто эту крышку,закрывающую пробки банок, отковыривает? Только энтузиасты. :)
#2839 dim.a7
Отправлено 04 December 2018 - 11:11 AM
Так если есть пробки, значит обслуживаемый. В необслуживаемом пробок нет.
#2840 Перс
Отправлено 04 December 2018 - 01:34 PM
Не уверен.
