Аккумулятор
Сообщений в теме: 3218
#2841 sokol510707
sokol510707
  • 31 сообщений
  • Интересы:Дача,Море,Авто.
Отправлено 04 December 2018 - 01:57 PM
У меня стоит delkor calcium battery 12v 90ah 160min 710 cca mf90 габаритов не знаю ,а можно ли заменить его на: АВТОМОБИЛЬНЫЙ АККУМУЛЯТОР DELKOR 90 А.Ч 34-770 ПРЯМАЯ ПОЛЯРНОСТЬ. АЗИЯ ВЫСОКИЙ (АМЕРИКАНСИКЙ СТ.) 260х173х225  :russian_ru:
Сообщение отредактировал sokol510707: 04 December 2018 - 01:59 PM
#2842 dim.a7
Отправлено 04 December 2018 - 02:20 PM
Не уверен.
В чем не уверен?
#2843 Перс
Отправлено 04 December 2018 - 02:23 PM
В отсутствии пробок на банках. Они там есть, только закрыты сверху трудноотковыриваемыми крышками или накладками.
#2844 dim.a7
Отправлено 04 December 2018 - 04:28 PM
А если есть, значит обслуживаемый. Крышка наверно должна сдвигаться. Хотя конечно кто знает?
В инструкции что то написано?
#2845 nap333
nap333
  • 1982 сообщений
Отправлено 04 December 2018 - 04:38 PM
Попадались необслуживаемые где после отклеивания наклейки была общая снимаемая крышка на все банки.
#2846 ДокторЛивси
Отправлено 04 December 2018 - 05:16 PM
Могу поделиться "опытом"...)
Крышк-планка плотно приклеена к корпусу,когда после почти 6 лет эксплуатации пере поездкой на юг решил заглянуть в "банки".
Пришлось долить почти 2 литра воды...
А по дороге аккумулятор начал кипеть.Я аборачивал его х/б ветошью и периодически менял ее...
Но этот к чему я? Даже полупустая батарея после зарядки в тепле позволяла пускать двигатель при -18-20 на трех рабочих свечах...
Седня поставил новую батарею-классс...но она легче килограмма на три-четыре ,чем старая.
#2847 Буржуй
Буржуй
  • 280 сообщений
Отправлено 04 December 2018 - 06:01 PM
Крышки есть у всех-и должны быть, иначе АБ пр зарядке "порвет". Тоже разбирал "необслуживаемый"-снял планку(она запаяна-часть отломил), под ней отверствия банок. А на самой крышке каналы для "дыхания" банок которые выходят по торцам АБ
Сообщение отредактировал Буржуй: 04 December 2018 - 06:01 PM
#2848 dim.a7
Отправлено 04 December 2018 - 07:07 PM
Если приклеена, значит необслуживаемая.
А после зарядки да, запустит и в мороз. У меня старая АКБ постояла на машине больше недели. Напряжение 12.7В, в -5 два раза еле крутанула и сдохла. А если сразу после зарядки, крутит как новая.
#2849 холмогорец
  • 2595 сообщений
Отправлено 12 December 2018 - 09:56 PM
Вот интересный способ диагностики аккумулятора, если кто так делал то интересно узнать результат.
#2850 dim.a7
Отправлено 13 December 2018 - 07:27 AM
Самый основной прибор, это нагрузочная вилка. АКБ по вольтметру будет выдавать нрму, а стартер крутить не будет.
Зачем все эти примудрости для АКБ с пробками? Ареометр и без вольтметра все покажет.
Другое дело необслуживаемый. Ну зарядили или после поездки измерили напряжение, показывает допустим 13,5В. Что дальше? Ничего нельзя сказать о степени заряженности. По ареометру можно, правда после отстоя, пока пузыри разбегуться. А по напряжению? Недели две отстоя, а напряжение сохраняется завышенное. Что на новом, что на 8и летнем. Нагрузочная вилка сразу покажет какой из этих двух на помойку.
#2851 холмогорец
  • 2595 сообщений
Отправлено 13 December 2018 - 09:10 AM
Про нагрузочную вилку и ареометр уже больше 100лет известно. Вопрос как этот метод диагностики сравнить с тестом ареометром и вилкой, есть ли отличие в результатах.
#2852 dim.a7
Отправлено 13 December 2018 - 10:27 AM
Так вроде быя и сказал про отличия.
Что мы диагностируем вольтметром? Разность напряжений по банкам и больше ничего. Т.е. можем обнаружить 100 процентно неисправную банку и все.
#2853 Alien-Igor
Alien-Igor
  • 460 сообщений
Отправлено 13 December 2018 - 07:25 PM
Достаточно заглянуть на первую страницу темы. Там указаны габариты аккумулятора 306мм х1 73мм х 225 мм. А значит, предложенный вами - подойдёт.
#2854 kashtan
kashtan
  • 520 сообщений
Отправлено 17 December 2018 - 10:38 AM
Здравствуйте, подыскиваю себе аккум, почитал тему, хз какой фирмы брать..
родной полностью утраивал, но видимо на шестой год, приказал долго жить=(
смотрю такой - Topla Asia Top 95 А/ч
и ещё, он кальциевый, это хорошо ли плохо?
Спасибо!
Сообщение отредактировал kashtan: 17 December 2018 - 10:50 AM
#2855 серг1
Отправлено 17 December 2018 - 10:51 AM
Я себе поставил Topla . только по моему 100 А. Впечатления только хорошие.
#2856 kashtan
kashtan
  • 520 сообщений
Отправлено 17 December 2018 - 01:15 PM
ну и отличненько, у меня у коллеги такой же, он доволен, а ему знакомый, который трудится в автопарке, посоветовал, тк они только такие ставят.
Сообщение отредактировал kashtan: 17 December 2018 - 01:19 PM
#2857 glider
glider
  • 1220 сообщений
Отправлено 17 December 2018 - 06:53 PM
кальциевые боятся разряда, ниже 10 вольт сядет и выбрасывай.
#2858 dim.a7
Отправлено 17 December 2018 - 07:29 PM
Какие 10? 12 уже труп. Только разрядиться он так сможет если не отключен при длительной стоянке.
#2859 glider
glider
  • 1220 сообщений
Отправлено 17 December 2018 - 07:42 PM
12 это же номинал
#2860 dim.a7
Отправлено 17 December 2018 - 08:03 PM
12 это же номинал
Это номинал, все верно. А напряжение при полной зарядке 12,8- 12,9.
При фактическом =номинальному 12- труп.
Сообщение отредактировал dim.a7: 17 December 2018 - 08:04 PM
