Аккумулятор
Сообщений в теме: 3218
#2941 Радик 577
Радик 577
  • 2569 сообщений
Отправлено 03 October 2019 - 11:06 AM
Привет.
Про доливать надо или нет это я о Тюмени, про топлу только положительные отзывы. Но Тюмень 5500, а топла 8000-8500.
Топла красный с завода плотность 1.31 соответсвенно и пластины соответствуют мощщи, в мороз дизель крутит безотказно
#2942 metropolis
metropolis
  • 757 сообщений
  • Интересы:семья, рыбалка
Отправлено 03 October 2019 - 03:21 PM
Еще в кайроне есть прикольная функция для тренировки АКБ. Дочка маленькая бывает оставляет вкл. в салоне потолочный свет задних пассажиров. Если не заметил вечером, то утром никуда не уехал ))) Вот не знаю, должен ли он гаснуть автоматом при закрытии на штатную сигналку? Я закрываю дополнительной сигналкой только.
гаснуть не должен.
Да и такая лампочка посадить аккумулятор за одну ночь не может. Если сажает - меняй батарейку.
У меня свет дети частенько забывали и акб 5 лет пользования утром заводил без проблем.
После нескольких полных разрядок пришлось менять, не хочу зимой рисковать, особенно если уехал на рыбалку за 250 верт.
#2943 Dencen
Dencen
  • 1096 сообщений
Отправлено 05 October 2019 - 11:35 AM
В статистику , купил тюмень 95. На ночь поставил на зарядку вроде это полезно для нового аккумулятора, утром поставил на машину все отлично стало , работает) как умрет напишу) цена 5600, 2 аккума в утиль итого 4к вышло.
#2944 Zeppelin
Zeppelin
  • 500 сообщений
  • Интересы:Fitness
Отправлено 07 October 2019 - 04:43 PM
гаснуть не должен.
Кстати да, батарейку поменял. Одну банку так и не смог реанимировать по плотности, видимо посыпалась. Родной АКБ прослужил ровно 9 лет.
#2945 сёма
сёма
  • 291 сообщений
Отправлено 07 October 2019 - 05:45 PM
Это на бензинке , на дизеле ровно половину срока и уже хорошо. У дизеля больше степень сжатия и труднее крутить. Когда у меня акум сдыхал то отдал товарищу и на его бензинке еще 2,5 года прослужил.
#2946 Dencen
Dencen
  • 1096 сообщений
Отправлено 11 October 2019 - 09:29 AM
Информация для тех кто хочет сэкономить.
Был в магазине примерял на нашу машинку аккум Тюмень стандарт 90А. Он почти на 1к дешевле. Встал мм в мм, если с Азиа остается свободное место, то тут все впритык, но становится. Если сбоку сточить крепления которые нам не нужны то он по длине будет почти как Азиа.
#2947 Deadulick
Deadulick
  • 1431 сообщений
Отправлено 11 October 2019 - 10:05 AM
Отставить точить крепления. Требуется всего лишь подрезать "косынки" (такие уголки в пластике примерно 5-7 мм) на нижней стороне торцов. Вот только не живут долго  эти аккумуляторы.
Сообщение отредактировал Deadulick: 11 October 2019 - 10:05 AM
#2948 Радик 577
Радик 577
  • 2569 сообщений
Отправлено 11 October 2019 - 10:14 AM
+ да еще подводят в морозы и в итоге экономия 2тр с досадой в утиль и покупка хорошего аккума...еще одного
#2949 glider
glider
  • 1220 сообщений
Отправлено 11 October 2019 - 10:17 AM
Меня Тюмень еще ни разу не подвела, если сам не напортачил.
#2950 Радик 577
Радик 577
  • 2569 сообщений
Отправлено 11 October 2019 - 11:30 AM
У тебя на профиле бинзинка у нас дт
#2951 Dencen
Dencen
  • 1096 сообщений
Отправлено 11 October 2019 - 11:43 AM
Да это же и есть нижнее крепление что бы пластиной прижимать, на других авто, я про него и говорил. Разница у нас почти в 2 раза. Топла ~ 8к, этот 4700. Но я себе его не взял. На вторую машину взял так же Тюмень Азиа 95.
У меня получается сейчас 2 аккума Тюмень Азиа 95, оба месяц август. Немного статистки соберем по ним.
#2952 Vahmurka
Отправлено 11 October 2019 - 04:38 PM
эта хрень способна запустить кайрон в -40 :)
#2953 Kukas
  • 13302 сообщений
Отправлено 11 October 2019 - 05:54 PM
Хочу взять вот такой вариант: https://akbauto.ru/n...220-s-bortikom/
#2954 Алексей 79
Алексей 79
  • 713 сообщений
Отправлено 11 October 2019 - 07:05 PM
А я там же присмотрел, только Topla 95 a.ч за 7500р минус 1000р за старый 6500р
#2955 Deadulick
Deadulick
  • 1431 сообщений
Отправлено 11 October 2019 - 07:43 PM
"Азия" - может, "стандарт" - нет.
Протеф Тумени ничего не имею, но "стандрат" если ещё и возьму когда нибудь - то  только в качестве тягового.  У него при стартерных токах пластины в узлы завязываются, да и при зарядке токами чуть повыше "корёжится" не по детски  :)
#2956 Kukas
  • 13302 сообщений
Отправлено 12 October 2019 - 12:09 PM
Привет Алексей. Я старый Медалист 90А сдам и ещё парочку по 55А.  К Топла у меня нет доверия. И чем больше ёмкость, тем как правило,  выше пусковой ток.
#2957 Алексей 79
Алексей 79
  • 713 сообщений
Отправлено 12 October 2019 - 05:39 PM
Приветствую, а у меня наоборот к Топла, сейчас вообще стоит титан 66 ач уже второй год, снял с логона отца при продаже, зимой видно что дизель трудновато ему крутить. Вот и думаю что прикупить на акбавто.ру, благо выбор есть.
#2958 Kukas
  • 13302 сообщений
Отправлено 12 October 2019 - 05:58 PM
Я 3 года отездил на 90м Медалисте, но мал пусковой ток. Всего 740. А хочется больше. Вот и выбрал этот. Тем более сразу можно сдать несколько не нужных и получить скидку. А по соседству у меня приёмка цвет мета, там можно вечерком набрать старых акб, пока ни кто не видит. Что я и сделал)))
#2959 mex
mex
  • 186 сообщений
  • Интересы:рыбалка
Отправлено 31 October 2019 - 08:12 AM
подскажите ,купил новый аккумулятор а заряд постоянно 15,2 на работающем двигателе,включёны только галогенид на 50%,это нормально?
#2960 glider
glider
  • 1220 сообщений
Отправлено 31 October 2019 - 08:13 AM
Что такое галогенид на 50%?
15,2 много, будет выкипать.
