Аккумулятор
Сообщений в теме: 3218
#2981 Vahmurka
Отправлено 05 November 2019 - 03:47 AM
я предполагаю большого отличия не будет,максимум на 0,2 вольта, и то может из за сопротивления проводов, я когда проверял на разницу в 0,1 даже не обратил внимания, предполагая, что из за погрешности прибора, хотя возможно это из за сопротивления проводов
при окислении обжатого провода акб - блок предохранителей (наблюдается у каждого первого) спецэффекты гарантированы
#2982 Alien-Igor
Alien-Igor
  • 460 сообщений
Отправлено 07 November 2019 - 07:14 PM
У меня, в зимний период, если сразу после запуска включить штатный эл. отопитель, подогревы сидений, зеркал и лобовухи, + ближний с противотуманками и магнитолу, ещё мультитроникс подключен, радар детектор и видеорегистратор, может ещё что забыл, на холостых напряжение может просидать до 12,8V. При движении подымается до 13,4V. После прогрева отопитель отключается и напряжение в пределах 13,8-14,3. Выше 14,4V ни зазу не видел. Не исключаю, что что-то не в порядке.
#2983 ПИОНЕР
  • 4369 сообщений
Отправлено 07 November 2019 - 08:03 PM
Аналогично, хотя раньше никогда особо не мерил.
Полтора месяца машин простоял без дела, а тут ...вдруг....в праздники нужно ехать. Акуму год, клемму не снимал, ну думаю всё должно быть ок, пытаюсь завестись .....хрен  :dolf_ru_009:  стартер делает один соплижуйский оборот и ......говорит - хватит :russian_ru: Ладно, ставлю на зарядку, сначала даю 5А - зарядное напряжение 13,0В, через пару минут - 9А - зарядное 13,7 (АКБ 75Ач). Если завести с буксира или прикурить, то при 14,8В, сразу наверное будет больше 20А. После 15-20мин зарядке (не засекал) всё прекрасно завелось, замеряю зарядное напряжение (всё выключено)....а там 13,7В :unknw: ,  а через пару минут и вовсе 13,5. Включаю печку и фары - 13,4 (ладно думаю, минимум зарядка идёт уже хорошо) . Взял минус с двигателя - без изменений....Уже не надеясь, беру плюс с вывода генератора....и о чудо, там 14,25В, значит где-то туфтит провод или контакт - нужно искать......Вот такие блин дела, "доверяй, но напряжение проверяй".
#2984 Alexander74
Alexander74
  • 353 сообщений
Отправлено 07 November 2019 - 08:56 PM
Так клемник на проводе с генератора вроде как известная проблема. У меня на рекстоне он под расширительным бачком, а на кайронах вроде чуть ли не под фильтром воздушным?
Хотя помимо самого клемника ещё и провод с генератора и клеммы на обоих его концах тоже порой отваливаются. Ну и клемма на блоке реле/предохранителей иногда "помогает".
#2985 сёма
сёма
  • 291 сообщений
Отправлено 07 November 2019 - 09:05 PM
В интернете увидел вот такую штуку, называется: стоп разряд. https://stoprazryad.ru/index.php
#2986 maxonvlz
maxonvlz
  • 351 сообщений
Отправлено 07 November 2019 - 11:14 PM
Я к таким вещам отношусь скептически. Объясню, почему... во-первых, что бы прерывать цепь от потребителей в устройстве должно быть реле, что не уместиться в данный корпус, либо ключ полупроводниковый типа мощного теристора, что уже является мощным управляемым диодом и как себя будет вести заряд на АКБ после него не известно, во-вторых, учитывая тот факт, что провода идущие к АКБ дубовые, а корпус этой финтифлюшки маленький, есть подозрение что при вибрации все разлетиться к некой бабушки ) Ну и на закуску, чего нет - то не сломается )
#2987 Шурик1974
  • 6911 сообщений
Отправлено 19 November 2019 - 07:31 PM
Что скажете об АКБ MUTLU?
#2988 Шурик1974
  • 6911 сообщений
Отправлено 19 November 2019 - 07:40 PM
Хорошая весч, но у меня отработал 3 года и потух, Причина не понятна.
У меня 7 лет. Простоял две недели и не завёлся. Можно было бы подзарядить. Но решил менять.
Думаю такой: http://www.car-batte...4/mutlu-6ct-90/
Сообщение отредактировал Шурик1974: 19 November 2019 - 07:43 PM
#2989 cigord
Отправлено 19 November 2019 - 07:42 PM
Я когда аккумулятор сдохнет возьму титанатный аккумулятор. Выходит подороже но зато в -30 заряжается за 10 минут и крутит стартер как бешенный в -30. Цена вопроса за 40ач примерно 15-20 тыс р.
#2990 Василий Мытищи
  • 8890 сообщений
Отправлено 19 November 2019 - 08:59 PM
Медалист и двух лет не протянул.Сдох внезапно,после пару суток простоя,просто не стал крутить.Зелёный глаз указывал,что заряжен.Реанимация не помогла,пару дней поездок и вновь утром,мертв.Индикатор все так же зеленый,но заряд не держал.Теперь Энерджайзер мучаю.
#2991 ПИОНЕР
  • 4369 сообщений
Отправлено 19 November 2019 - 09:30 PM
Глаз показывает плотность в одной банке. В соседней упадёт плотность, или пластины расыпються и все, а гореть будет зелёный.
Да верно, обычная причина внезапной кончины АКБ, умершая в ноль одна из "банок".
За 10 мин это от чего, от зарядника или генератора?
#2992 Радик 577
Радик 577
  • 2569 сообщений
Отправлено 19 November 2019 - 09:43 PM
Ну а что, нужно брать, сейчас у меня стоит тоопла.
Полтора года на Тоопле красный, очень даже гуд :wink:
#2993 Nikolay
Nikolay
  • 1538 сообщений
Отправлено 19 November 2019 - 10:19 PM
SILVERSTAR HYBRID ASIA 6СТ-105 (ПРЯМАЯ ПОЛЯРНОСТЬ)
от 6,300.00 Р
ЦЕНА
1. РОЗНИЦА (7200 РУБЛЕЙ)
2. ОБМЕН НА СТАРЫЙ (6300 РУБЛЕЙ)
Категории: Для коммерческих автомобилей, Для легковых автомобилейМетки: Азиатские авто, Гарантия 3 года, Гибрид                                  Что нибудь про кего вкажете?
Сообщение отредактировал Nikolay: 19 November 2019 - 10:20 PM
#2994 Driver
  • 18375 сообщений
Отправлено 20 November 2019 - 03:38 PM
от 6,300.00 Р
ЦЕНА
Отзывы 50х50 значит не всё окей.
#2995 Kukas
  • 13304 сообщений
Отправлено 20 November 2019 - 06:16 PM
Турецкое Говно. Если лет 10 назад они ещё держали марку, то сейчас это разовый продукт, для "нищебродов". От былой марки осталась только пыль. Тоже касается Бош и Варты.
"Зелёный глаз" показывает уровень "заряда" в одной банке. И не более того. Так что информации тут ноль!
#2996 Kukas
  • 13304 сообщений
Отправлено 20 November 2019 - 06:29 PM
+1! Потом отпишетесь, о результатах!
#2997 Василий Мытищи
  • 8890 сообщений
Отправлено 20 November 2019 - 06:59 PM
Да про глаз,в курсе.Я про хваленую марку,сдох до морозов,без объявления войны.Главное никаких разрядов,заморозок.Раз месяца в два,полная подзарядка импульсным зарядником,а тут бац,первый звонок в Астрахании,после недельки простоя.По приезду,полная дозарядка и вот через месяц погибель.
#2998 Kukas
  • 13304 сообщений
Отправлено 20 November 2019 - 07:51 PM
А сколько напряжение в машине, при зарядке? Если менее 13,9, то вполне нормальная реакция и если более 14,8 то тоже.
#2999 Василий Мытищи
  • 8890 сообщений
Отправлено 20 November 2019 - 08:15 PM
Ну вообще то зависит от заряда аккумулятора и количества потребителей,с новым то все впоряде.
#3000 Nikolay
Nikolay
  • 1538 сообщений
Отправлено 20 November 2019 - 08:21 PM
TENAX HIGHLINE ASIA 91 (ПРЯМАЯ ПОЛЯРНОСТЬ)
взял сегодня такой  740 А
