Аккумулятор
Сообщений в теме: 3218
#2961 mex
mex
  • 186 сообщений
  • Интересы:рыбалка
Отправлено 31 October 2019 - 08:45 PM
не правильно отпечаталось,противотуманные фары (галогенки) на 50% мощности,только не понятно что причина повышенного напряжения?
Сообщение отредактировал mex: 31 October 2019 - 08:45 PM
#2962 сёма
сёма
  • 291 сообщений
Отправлено 31 October 2019 - 08:50 PM
Регулятор напряжения.
#2963 Kukas
  • 13304 сообщений
Отправлено 31 October 2019 - 08:57 PM
А на старом аккумуляторе что было?
#2964 сёма
сёма
  • 291 сообщений
Отправлено 31 October 2019 - 09:01 PM
Набираем в яндексе вопрос о причинах перезарядки аккумулятора и читаем. Например это: https://autotopik.ru...umulyatora.html
Сообщение отредактировал сёма: 31 October 2019 - 09:01 PM
#2965 mex
mex
  • 186 сообщений
  • Интересы:рыбалка
Отправлено 31 October 2019 - 09:11 PM
на старом 14,8,но он отказал мгновенно,сутки постоял и все,при зарядки зарядным ток уже не брал,и самое интересное сканирование "ланчем" не дало ошибок, хотя он то же пишет 15,2
Сообщение отредактировал mex: 31 October 2019 - 09:15 PM
#2966 Kukas
  • 13304 сообщений
Отправлено 31 October 2019 - 09:17 PM
Нужно проверить нормальным мультиметром и если завышение подтвердится, скорее всего брак аккумулятора. Но можно взять у кого нибудь другой акб, на время и проверить.
#2967 mex
mex
  • 186 сообщений
  • Интересы:рыбалка
Отправлено 31 October 2019 - 09:43 PM
поеду где брал ,пусть проверяют все,спасибо за советы
#2968 mex
mex
  • 186 сообщений
  • Интересы:рыбалка
Отправлено 31 October 2019 - 10:04 PM
такой взял ,написано производитель Корея
Сообщение отредактировал mex: 31 October 2019 - 10:05 PM
#2969 ПИОНЕР
  • 4369 сообщений
Отправлено 01 November 2019 - 07:49 AM
Из-за бракованной батареи не будет высокого зарядного напряжения, может быть только, либо высокий, либо низкий зарядный ток.
#2970 glider
glider
  • 1222 сообщений
Отправлено 01 November 2019 - 04:36 PM
Я бы счетки на гене проверил.
Или возбуждение низкое или регулятор глючит.
#2971 mex
mex
  • 186 сообщений
  • Интересы:рыбалка
Отправлено 01 November 2019 - 06:19 PM
всем доброго дня,везти где брал не стал,так так как там условие если ток больше 14,8 на автомобиле то с гарантии слетаешь, знакомый электро механик забрал генератор протестировать на работу , и говорит надо дорожки на регуляторе пропаять , в них проблема, завтра отдаст тогда отпишусь помогло или нет.
#2972 ПИОНЕР
  • 4369 сообщений
Отправлено 01 November 2019 - 07:19 PM
Интересно, как узнают в магазине, какое напряжение было? Нужно приехать на машине, и они пойдут замерять? Если АКБ СА/СА, то ей пофиг эти 15,2В, ничего не выкипит, наоборот для коротких поездок, даже хорошо. А вот для лампочек (и может ещё для других потребителей) 15,2 многовато, конечно нужно разбираться.
#2973 mex
mex
  • 186 сообщений
  • Интересы:рыбалка
Отправлено 02 November 2019 - 05:28 PM
да если проблема с гарантией то должен приехать на машине,и в гарантийном талоне это указано,сегодня поставил генератор на место (с пропаянными дорожками на модуле заряда),все стало как положено 14,8 при работающем двигателе,вот такая история оказалась
#2974 maxonvlz
maxonvlz
  • 351 сообщений
Отправлено 02 November 2019 - 08:50 PM
... все стало как положено 14,8 при работающем двигателе...
У меня вопрос к студии... я один, у кого такого напряжения заряда ни на одной машине не было? )
#2975 Dencen
Dencen
  • 1096 сообщений
Отправлено 03 November 2019 - 08:21 AM
У меня 14.7 на холостых оборотах.
#2976 Алексей 79
Алексей 79
  • 713 сообщений
Отправлено 03 November 2019 - 08:45 AM
Заинтересовал вопрос выше.
Где замерять напряжение, на клемма Акб на холостых?
#2977 mex
mex
  • 186 сообщений
  • Интересы:рыбалка
Отправлено 03 November 2019 - 09:23 AM
Да,прям на клемах,можно сканером глянуть
#2978 Vahmurka
Отправлено 03 November 2019 - 10:28 PM
сканер показывает напряжение в колодке диагностики или эбу. к клеммам акб это как правило не имеет отношения
Сообщение отредактировал Vahmurka: 03 November 2019 - 10:28 PM
#2979 mex
mex
  • 186 сообщений
  • Интересы:рыбалка
Отправлено 03 November 2019 - 10:44 PM
я предполагаю большого отличия не будет,максимум на 0,2 вольта, и то может из за сопротивления проводов, я когда проверял на разницу в 0,1 даже не обратил внимания, предполагая, что из за погрешности прибора, хотя возможно это из за сопротивления проводов
#2980 леонид леонидович
леонид леонидович
  • 7397 сообщений
  • Интересы:авто,музыка
Отправлено 04 November 2019 - 08:02 PM
Был такой,две зимы пережил,летом в жару отказался крутить стартёр,пришлось прикуривать.
