Аккумулятор
Сообщений в теме: 3218
#1101 Kukas
  • 13302 сообщений
Отправлено 30 November 2015 - 01:02 PM
А заряжаете как?
 У меня зарядное устройство "Кулон 715d" Выставляю 15,2В и 2-3А и на сутки. Подзаряжаю акб не чаще 4х раз в год..
#1102 dds
dds
  • 134 сообщений
  • Интересы:Рыбалка, мечтаю об автотуризме
Отправлено 30 November 2015 - 01:10 PM
Понял! С кулоном хорошо, есть и по току и по напряжению регулировки...
Тогда для меня, наверное, алгоритм такой... Зарядить пару суток в режиме 14,8 малым током... А потом добить во втором режиме до 16В под присмотром 2-3 часа. Я думаю получится самое оно!
Сообщение отредактировал dds: 30 November 2015 - 01:10 PM
#1103 Kukas
  • 13302 сообщений
Отправлено 30 November 2015 - 01:17 PM
Видимо, да. Посмотрите вентиляционные отверстия на верхней крышке акб, они должны быть, чистыми и без заглушек. Иногда там стоит одна, если она есть её лучше вынуть. Удачи.
P.S. А Кулон ещё хороший блок питания, с напряжением от 0-16В и током от 0-15А. А так же имеется память настроек, если в процессе заряда отключат электричество (у нас это бывает) на от пары часов до суток, а потом включат, зарядка пойдёт дальше с заданными параметрами.
#1104 dds
dds
  • 134 сообщений
Отправлено 30 November 2015 - 01:23 PM
А не уточните где они там? Я думал сбоку они...
#1105 Kukas
  • 13302 сообщений
Отправлено 30 November 2015 - 01:27 PM
 Как правило с торцов на верхней части\крышке слева и справа по центру.
#1106 noexajiu
noexajiu
  • 838 сообщений
Отправлено 01 December 2015 - 04:04 PM
Какое напряжение на клеммах после суток простоя? Можете проверить?
P.S. Честно говоря, тоже склоняюсь к такому же режиму... Поставить на режим 14,8 В малым током 1-2 А и по времени не менее 2 суток... Зарядится хотя бы до 75-80%, да и ладно...
P.S. Это все равно лучше, чем если выкипит на 16 В.
Измерил. После недели простоя напряжение на клеммах 13,03В.
Полностью заряженный аккум стоит на балконе, температура около 0.
#1107 шао
Отправлено 01 December 2015 - 04:24 PM
при таких  морозах акб надо забирать домой к батарее, да же если акб укатать в автоодеяло  ,один хрен остынет
#1108 dds
dds
  • 134 сообщений
Отправлено 02 December 2015 - 07:27 AM
Супер!!! Даже если мерили китайским мультиметром с погрешностью... 12,8 В есть 100%! А это считай 100% зарядка... Да уж... Мне с моими 12,4 В надо что-то придумывать...
#1109 noexajiu
noexajiu
  • 838 сообщений
ага, обычным китайским мультиметром.
как-то встречал устройство подогрева аккумулятора. Представляет собой чехол из современного теплоизолирующего материала, небольшой пластинчатый нагреватель, и управляющую схему с термодатчиком. Задача состоит в поддержании температуры внутри чехла примерно 0..+5 град.Цельс. Не купил, денег пожалел. Хотя вроде сплошные плюсы от такого устройства. Теплый аккум может отдать больше тока по сравнению с промороженным. Да и обратно принять заряд от генератора теплый аккум тоже может быстрее, чем мороженный..
Фиг знает, хоть я и не поддался, но смуту эти продавцы внесли немалую :)
Мне показалось проще купить второй аккум, и менять их зимой при необходимости. А чтоб при снятии клемм не слетали часы и что там еще обнуляется, я в прикуриватель вставляю маленький аккум от бесперебойника. Третью зиму так живу..
Сообщение отредактировал noexajiu: 02 December 2015 - 07:31 AM
#1110 Kukas
  • 13302 сообщений
Отправлено 02 December 2015 - 07:31 AM
как-то встречал устройство подогрева аккумулятора. Представляет собой чехол из современного теплоизолирующего материала, небольшой пластинчатый нагреватель, и управляющую схему с термодатчиком. Задача состоит в поддержании температуры внутри чехла примерно 0..+5 град.Цельс. Не купил, денег пожалел. Хотя вроде сплошные плюсы от такого устройства. Теплый аккум может отдать больше тока по сравнению с промороженным. Да и обратно принять заряд от генератора теплый аккуум тоже может быстрее, чем мороженный..
Привет. А к какому источнику питания подключать подогрев акб? Розетка 220 есть не у всех.
#1111 Олег03
Отправлено 02 December 2015 - 07:33 AM
Термокейс. К бортовой сети, для эффективности нужны приличные пробеги.
Сообщение отредактировал Олег03: 02 December 2015 - 07:35 AM
#1112 Kukas
  • 13302 сообщений
Отправлено 02 December 2015 - 07:37 AM
Если такое устройство оставить на ночь, утром придётся крутить ручкой! Или ставить второй акб.
#1113 Олег03
Отправлено 02 December 2015 - 08:05 AM
Дима, ты не понял )
Нагревательный элемент в "термокейсе" греет только когда заведен двиг.
Поэтому и нужны длительные пробеги на "прогрев" 25кг свинца.
Тем же у кого режим 15 минут на работу, "термокейс" бесполезен
Сообщение отредактировал Олег03: 02 December 2015 - 08:08 AM
#1114 Александр Кемерово
Александр Кемерово
  • 253 сообщений
  • Интересы:Нравиться ездить по бездорожью, Страйкбол
Отправлено 02 December 2015 - 10:20 AM
По поводу аккума. Зверь 95 а/ч как уже писал при минус 24 завести двигатель не смог (не смог раскрутить) проверил плотность в магазине,  по крайнем банкам показало 1,28 дальше не полез. Выводы каждый делает сам.
#1115 dds
dds
  • 134 сообщений
Отправлено 02 December 2015 - 10:29 AM
Никаких выводов по 2 банкам делать нельзя... Если коротыш в любой из средних - как раз и не заведешься в мороз...
#1116 Вездеход
Вездеход
  • 3422 сообщений
Отправлено 02 December 2015 - 10:50 AM
Не до конца заряжается... Не более 70%... Проверьте, После зарядки не трогайте авто хотя бы 12-15 часов, а лучше сутки... И замерьте вольтметром напряжение на клеммах аккума... Будет скорее всего 12,4 В. Полностью заряженный должен быть 12,6...12,7 В.
а зачем его до конца заряжать, его машина подзарядит до полного...ставлю на 13,5 постоянно, аккум всегда заряжен утром все заводится без проблем.Старый аккум у меня вообще месяцами так стоит на зарядке, всегда заряжен и не кипит.
#1117 dds
dds
  • 134 сообщений
Отправлено 02 December 2015 - 10:57 AM
Машина сама частенько с аккума энергию берет. Особенно в пробках и зимой... Так что зарядить она 100% ничего до полного не сможет... Хорошо, если 70% зарядку даст...
P.S. Про нормальную заводку - даже спорить не буду... 70% аккум в нашей местности без проблем заведет исправную машину в любой мороз (у нас больше -30 не бывает).
Сообщение отредактировал dds: 02 December 2015 - 10:58 AM
#1118 Вездеход
Вездеход
  • 3422 сообщений
Отправлено 02 December 2015 - 11:03 AM
включаете зарядник на малый ток(подозреваю что батарея внутри прогревается при зарядке) при этом утром в любой мороз у меня заводилась машина, хотя батарея была старая и могла утром уже не крутить стартер на морозе. Напруга на заряднике 13,5 ток 1А.
если в пробке стоите и напряжение 14,4в то ни чего авто не берет, а батарея заряжается.Чтоб зарядить батарею полностью, мне надо час поездить не глуша машину, и не важно в пробке или на трассе.
#1119 Александр Кемерово
Александр Кемерово
  • 253 сообщений
Отправлено 02 December 2015 - 11:55 AM
Аккумулятор при мне тыкали всякой фигней, тремя разными приборами,  сказали что все отлично и на последок проверили плотность в крайних банках, тоже все в идеале.
#1120 Kukas
  • 13302 сообщений
Отправлено 02 December 2015 - 12:50 PM
 А почему в крайних? Если полезли то должны были проверить везде.
Предпочитаю полностью не обслуживаемые батареи. Они не выкипают и доливать, проверять кроме напряжения нечего.
    Google (1)
