Аккумулятор
Сообщений в теме: 3218
#1921 vlad44
vlad44
  • 6872 сообщений
Отправлено 15 December 2016 - 08:32 AM
Все эти изыски с напряжением...плотностью..таблицами .(высокоомный вольтметр...ну они все высокоомные !!!!Тем более электронные....все это сравнимо с тем, что мы измеряем диаметр болта на 16 мм. микрометром и начинаем рассуждать...а у меня 16.12...а у меня 16,18....а у меня 16,6 , а тут достаточно и линейки)...и прочими поисками седьмого колокольчика в аккумуляторе ничего хорошего нам не дадут....Это просто базар.Ну сел я сегодня в машину...включил зажигание (вебасто работает)...на улице десять градусов мороза...бортовик показывает 10,5 вольта...завел и поехал.А пару недель назад я и не думал смотреть за напряжением...Бортовик настроен так ,что если зарядка пропадет ,то он сообщит об этом...вот за этим нужно следить!!!
Вот и я об этом же. Справедливости ради только уточню, что не все современные, в том числе электронные вольтметры относятся к классу высокоомных. Но для наших случаев это так же абсолютно никакого практического значения не имеет, поэтому не будем на этом зацикливаться.
Сообщение отредактировал vlad44: 15 December 2016 - 08:38 AM
#1922 Bionder
  • 17144 сообщений
Отправлено 15 December 2016 - 08:33 AM
Сообщение отредактировал Bionder: 15 December 2016 - 08:37 AM
#1923 dim.a7
Отправлено 15 December 2016 - 09:12 AM
Я чё-то не догнал: чем ниже температура на улице, тем выше напряжение АКБ без нагрузки?
Привет Алексей. Посмотри внимательнее, в этой таблице не напряжение указано а ЭДС.
А в этой
http://batteryservice.ru/support/soc/
напряжение.
Напряжение падает со снижением температуры. Практическое значение имеет напряжение. И под нагрузкой мы измеряем напряжение.
#1924 Vahmurka
Отправлено 15 December 2016 - 09:17 AM
Роман, берегите нервы, вам еще прошивки создавать. А может и правда усь ламповый отключить и светодиоды назад поставить? У меня на холостых 14-14,6 взависимости от потребителей на ХХ.
У Романа смотрю зуб на аккум.
лишний проводок от ген-геныча и будет 14.6 всегда :bt:
зуба больше нет. во всяком случае чебурашка по показателям работает отменно. просадка напряжения утром 9.0 ровно в момент запуска :eeeee:
Немного напрягает 15,2В возможно идет перезаряд, скажите 15,2В это нормально или реле-регулятор выдает повышенное напряжение?
мультик звездит как дышит
#1925 холмогорец
  • 2607 сообщений
Отправлено 15 December 2016 - 09:19 AM
Объясните не понявшему что значит: Высокоомный вольтметр!  У вольтметра по конструкции не может быть низкого сопротивления иначе кроткое замыкание.
#1926 Vahmurka
Отправлено 15 December 2016 - 09:28 AM
это табличка из авторитетного журнала :pod_stolom:
#1927 Vahmurka
Отправлено 15 December 2016 - 09:35 AM
#1928 dim.a7
Отправлено 15 December 2016 - 09:36 AM
А если не завел, на такси в магазин за новым.
Можно и так
Или "ловить блох"- измерять или плотность до сотых долей или напряжение тоже до сотых.  А если АКБ необслуживаемая, то только напряжение.
Кстати почему мы чаще гробим АКБ большой емкости и соотв. с большим пусковым?  Да потому что маленькая чуть разрядилась и не крутит, мы бежим ее заряжать. А большая крутит пока чуть ли не в ноль уйдет, когда заряжать уже почти бестолку.
#1929 dim.a7
Отправлено 15 December 2016 - 09:43 AM
Короткое предполагает сопротивление ноль или около того.
Низкоомный вольтметр предполагает большое сопротивление, но не очень.
Высокоомный  - бесконечность. Правда этого у него не получается.
#1930 vlad44
vlad44
  • 6872 сообщений
Отправлено 15 December 2016 - 09:48 AM
 Александр. Не буду особенно Вас утомлять премудростями. Существует так называемое "входное сопротивление" вольтметра. Это сопротивление шунтирует в той или иной степени измеряемые цепи, влияя на точность измерения напряжения. У обычных вольтметров - тестеров, которыми мы пользуемся это сопротивление равно единицам-десяткам килоом. У "высокоомных" эта величина равняется десяткам-сотням мегаом. Раньше для обозначения таких приборов было даже специальное название - "катодный" вольтметр. Входное сопротивление еще сильно зависит от частоты измеряемого напряжения. Об остальном написали выше. Думаю, этого достаточно.
Сообщение отредактировал vlad44: 15 December 2016 - 10:04 AM
#1931 Юрист
Юрист
  • 903 сообщений
Отправлено 15 December 2016 - 10:26 AM
Давайте оставим вопрос высокоомности....Тем более ,что в машине любой вольтметр не внесет особой погрешности из-за внутреннего сопротивления  при измерении напряжения....Если не считать собственной погрешности прибора...
#1932 vlad44
vlad44
  • 6872 сообщений
Отправлено 15 December 2016 - 10:28 AM
И я об этом же. Но раз коллега задал вопрос, считаю неприличным отмолчаться.
#1933 дизилист
дизилист
  • 924 сообщений
Отправлено 15 December 2016 - 11:20 AM
......А всего лишь , хотели выбрать марку  АКБ. :hi-hi:
#1934 dim.a7
Отправлено 15 December 2016 - 03:11 PM
Только что был в гараже, там АКБ на зарядке стоит. Напряжение поднялось до15,6В , ток порядка 0,2А.
Так что у Вас перезаряда не будет. Но у меня АКБ кальциевая. Для сурьмянистых напряжения меньше.
#1935 vlad44
vlad44
  • 6872 сообщений
Отправлено 15 December 2016 - 03:57 PM
Вчера померил напряжение, правда мультитрониксом. Итак, 2 дня и 2 ночи машина стояла и не заводилась, на улице ночью до -14 -16. В момент запуска -13.
1. сел в машину все выключено двигатель заглушен имеем 12,7 В
2. двигатель заведен на холостых, прогревочных оборотах примерно 1100, все потребители выключены 15,2В
3. двигатель на холостых прогревочных + климат 27 градусов, а/с включен, 4 деления вентилятора 14,6-14,7В
3. двигатель на холостых прогревочных + климат 27 градусов, а/с включен, 4 деления вентилятор+свет, 2 попогрея, подогрев стекла зеркал, дворников, и магнитола 14,3-14,4В
5. п.2 2200 оборотов 14,7 стабильно
6. п.3 2200 оборотов 14,5 стабильно.
7. при прогреве до 30 градусов, все потребители выключены 15,2В
Просто для сравнения. У меня на Кайроне никогда 15В и выше не замечал. Напряжение зарядки в движении (все время перед глазами) 14.3-14.4в.
Сообщение отредактировал vlad44: 15 December 2016 - 04:10 PM
#1936 dim.a7
Отправлено 15 December 2016 - 05:32 PM
Владимир, всего один вопрос- какая у Вас АКБ?
Сразу говорю, ничего не начинается, просто вопрос. Как впрочем и прошлый раз был просто вопрос- какое напряжение? Надеюсь больше не повториться.
#1937 vlad44
vlad44
  • 6872 сообщений
Отправлено 15 December 2016 - 05:40 PM
Сейчас у меня Бош 95А/ч, конкретно модель не помню, до этого 8 лет стоял родной Рокет.
#1938 dim.a7
Отправлено 15 December 2016 - 06:21 PM
Бош не знаю, а Рокет видимо кальциевый.
Для кальциевого напряжение должно быть 16.1 В, иначе он полностью не зарядится.
На автомобиле, если его не подзаряжать, будет вечно недозаряжен. Ну может это и не критично, не знаю.
Я у себя постоянно подзаряжаю. Правда напряжение даю 15.5 В где то так. Но это уже когда ток меньше полампера.
Напряжение на машине около 15В, меняется в зависимости от температуры, от нагрузки, но не много.
#1939 King_av
King_av
  • 523 сообщений
  • Интересы:Авто, IPSC
Отправлено 15 December 2016 - 06:37 PM
у меня тоже кальциевая дека на 105А. В движении под нагрузкой климата света и музыки тоже в районе 14,4-14,6 держится. но это по мультику. надо будет померить вольтметром еще на клемах.
Сообщение отредактировал King_av: 15 December 2016 - 06:38 PM
#1940 vlad44
vlad44
  • 6872 сообщений
Отправлено 15 December 2016 - 07:36 PM
Свой Рокет ни разу не снимал с автомобиля. Отходил без малейшего "чиха" зимой и летом без малого 8 полных лет. Сменил его для гарантии перед прошлой зимой, лето отходил на 5+.
Даже не взглянул на Рокет, когда ставил Бош на нашем БОШ-сервисе, поэтому не уверен в его типе.  Рокет сняли, Бош поставили. Уже не помню какая скидка за Рокет  была. Емкость его перед заменой   каким-то БОШевским "шкафом" померили, была 65%, поэтому и решился на замену.
Родной аккумулятор заряжал от зарядного не часто - раза 3-4 за сезон. Зимой ни разу с ним проблем не было. Заводился сразу. Ниже -20град на нем заводиться не приходилось. Самая экстремальная ситуация была, когда в Ульяновске попал на -16 с летней солярой. Завелся ночью при этой температуре и ехал до Волгограда при этой же температуре. Никогда зимой гели не применял. Ездил только на Лукойл-Экто.
Сейчас Рокеты кальциевые, но что-то не уверен, что мой 2008 года был таким же. Зарядное у меня на 15 вольт, на авто 14.3-14.4. По поведению аккумулятора не сказал бы, что он был недозаряженным. Короткие пробежки у меня редко бывали.
