до сегодняшнего утра было ок. И почему не стал отключаться накал тогда?
Накал отключается, при выхода из строя свечки накал загорается через сикунд 30 после заводки и горит постоянно. Свечка на замену. Проверить какая именно легко кусочком провода.
Отправлено 16 December 2016 - 11:55 AM
Отправлено 16 December 2016 - 12:51 PM
Ещё раз: цепь разомкнута, тока нет, нет потери напряжения из-за внутреннего сопротивления. Где ты видишь замкнутую цепь?Не думаю так. Если цепь замкнута, то это означает есть нагрузка. А при разной нагрузке напряжение разное.
Отправлено 16 December 2016 - 01:37 PM
а межу делом тюменец походу раскачивается. просадка уже всего до 9.1 в момент утреннего пуска. хх стабильно 12.7
пока доволен ![]()
Сообщение отредактировал Vahmurka: 16 December 2016 - 01:38 PM
Отправлено 16 December 2016 - 01:42 PM
Нигде не вижу. Все правильно, цепь разомкнута. На клеммах ЭДС. Как только подключил прибор, увидишь напряжение, цепь уже замкнута.
Короче цель басни какова? ЭДС с понижением температуры растет, и растет внутреннее сопротивление.
Внутреннее сопротивление растет- напряжение падает.
Мультиметром мы измеряем напряжение близкое к ЭДС. Могу тебя заверить, сам видел, мультиметр на морозе больше показывает.
Если АКБ поставить на место, мультиметр покажет меньше.
Отправлено 16 December 2016 - 02:34 PM
Делюсь
. Стал счастливым обладателем нового аккума. Теперь при вкл зажигании в отличии от старого показывае 13В, а не 11. Господа не ипите мозг, покупайте новый, крутит шустро.
Отправлено 16 December 2016 - 02:39 PM
И какой ?
Отправлено 16 December 2016 - 02:43 PM
пока доволен
Роман, ты его заряжал после покупки? Если нет, советую зарядить ЗУ, как на ролике в теме ранее. Мой новый 14 а/ч принял за 18 часов. Теперь просадка при запуске до 11.6 в.
Отправлено 16 December 2016 - 02:53 PM
Аккумулятор автомобильный Topla Asia Top 95 А/ч 850 А прям. пол. (306x173x225) (x1)
Отправлено 16 December 2016 - 03:18 PM
Делюсь
об этом еще в 1917м году говорили большевики ![]()
нет, не чем, не собираюсь, должно работать.
на горячую неинтересно
Отправлено 16 December 2016 - 04:10 PM
Делюсь
Поздравляю, Саша!!! ![]()
Отправлено 16 December 2016 - 04:22 PM
Роман, у меня нет лампового усилка, все будет ОК. Час предыдущий катал 11В, новый привезли 12+, через час зарядки на ХХ после дня простоя 13В.
Поздравляю, Саша!!!
Спасибо, думаю, еслиб жил в загородном доме не менял еще года 3, переноска+зарядка в мороз. А так обсоятельства, беготня с аккумом в дом, а оно мне надо? 4г 6тыс.
Отправлено 16 December 2016 - 05:11 PM
Потом это когда отсоединил от зарядного после зарядки? Или поставил на зарядку и меряешь?
поставил на зарядку и мерю через часок...
Отправлено 16 December 2016 - 05:26 PM
Ну так ты меряешь напряжение зарядного а не аккумулятора. Я вот тоже померил на лампочке, 230 показало. Выкрутил лампочку, подсоединил утюг, а он не греет.
На зарядке АКБ потребитель а не источник. А когда на машину его поставишь и ключ повернешь, вот тогда это источник.
И никаких 15-16 В на нем не будет.
Отправлено 16 December 2016 - 05:31 PM
с чего решили что не стал? спираль-то горит
Я вольтметр на панель выше климата врезал летом и кинул на АСС. Постоянный мониторинг напряжения перед глазами. Собственно обычно в момент поворота ключа на зажигание идет прокал, далее гаснет спираль, после секунд через 10 после погасания спирали напряжение на вольтметре поднимается на некоторые десятки вольта в момент когда свечки отключаются (реле свечное чуть слышно при этом).
Щаз спираль загорелась при ключе в положении включенного зажигания. И не гаснет совсем. Постепенно напряжение на вольтметре падает. Щелчка реле нет.
Отсюда делаю вывод, что накал не отключается...
Отправлено 16 December 2016 - 06:38 PM
У меня с одной убитой свечкой, ...... при включении зажигания спираль загорается, после прогрева свечек спираль тухнет, после запуска дрыгателя через сек 30 загорается и не тухнет.
Отправлено 16 December 2016 - 07:57 PM
так после зарядки у меня всегда 12,6в, и после 14,4в тоже..
Отправлено 16 December 2016 - 08:04 PM
Отправлено 16 December 2016 - 09:55 PM
Саш, ты уж определись, что по ссылке в твоей приведённой табличке, почти ЭДС, или напряжение под нагрузкой, 5, 100 Ом или 1кОм может быть? Или она несправедлива?
Ещё раз повторюсь: ЭДС с ростом или понижением температуры не изменяется, хочешь верь, хочешь нет, хочешь почитай где, спорить уже не буду. В разных источниках может быть чуть по разному, где то может на мизер поднимается, где-то падает, в любом случае речь ни в коем случае не идёт на десятые доли вольта.
На счёт практики, я тоже проверил, вчера у АКБ на морозе замерил двумя разными мультиметрами, через сутки в тепле, В тепле значения оказались больше на 3-4 сотых вольта. Считаю, чтобы делать выводы, АКБ должен простоять часов 8-10 в изменённой температуре, а прибор в обоих случаях должен быть одной и той же.
Отправлено 17 December 2016 - 07:44 AM
Алексей, а оно мне надо? Человек попросил напряжение, я дал ссылку. ЭДС он сам нашел. Если бы я сам составлял эти таблицы, я бы и определился. Могу только сказать про ЭДС, это то что особо "руками не потрогаешь". А о напряжении на АКБ, не оговаривая нагрузку, говорить смысла нет. Это все что я хотел сказать.
Ну и еще про таблицы, не думаю что они "с потолка", кто то этим занимался и труды научные создавал. А в интернет, как обычно, попадают только обрывки. Интересно тебе, займись исследованиями. Только учти что тот же мультиметр китайский в тепле и на морозе будет показывать разные результаты.
Отправлено 17 December 2016 - 12:57 PM
Ну и отлично. Мультиметр только один китайский был, напряжение в тепле ещё чуть подросло, любой мультиметр, а не только китайский, будет давать погрешность с изменением температуры, естественно я это учитывал.
