Аккумулятор
Сообщений в теме: 3218
#1941 ПИОНЕР
  • 4351 сообщений
Отправлено 15 December 2016 - 09:57 PM
Алексей, давайте не будем очередным "садомазохизмом" заниматься. Таблица, которую привел Биондер, не им придумана. Она взята из какого-то справочного пособия. Подобных таблиц много. Да, таблица зарубежная по ссылке ей противоречит. Но мне не хочется ломать голову и тратить время над разгадкой этих противоречий. Тем более, что они никакого практического значения не имеют. Кого могут волновать эти десятые-сотые доли вольта во время танцев с бубнами вокруг замерзшего и напрочь севшего аккумулятора???
Ок, Владимир, действительно не стоит зацикливаться, на данных цифрах, хотя отмечу, что если покопать интернет, то можно найти разную информацию, в т.ч.: помимо увеличения плотности при отрицательных температурах, и роста ЭДС от увеличения плотности, есть прямая зависимость ЭДС от температуры, которая практически неизменна, так что ей можно принебречь.
 При изменении температуры электролита ЭДС аккумулятора также меняется. Так, с изменением температуры электролита от +20°С до -40°С ЭДС аккумулятора снижается с 2,12 до 2,096 в. В значительно большей степени с изменением температуры электролита меняется напряжение, так как оно зависит не только от ЭДС, но и от внутреннего сопротивления аккумулятора, которое с понижением температуры значительно возрастает.
Отсюда http://leg.co.ua/kni...-batarei-2.html
Спорить не буду, возможно тоже писали "знатоки", но и поверить в то, что беря для измерения супервысокоомный вольтметр, после высокоомного, значения изменятся в противоположную сторону - верится с трудом.
#1942 ПИОНЕР
  • 4351 сообщений
Отправлено 15 December 2016 - 10:22 PM
Привет Алексей. Посмотри внимательнее, в этой таблице не напряжение указано а ЭДС.
А в этой
http://batteryservice.ru/support/soc/
напряжение.
Напряжение падает со снижением температуры. Практическое значение имеет напряжение. И под нагрузкой мы измеряем напряжение.
Привет Александр, по твоей ссылке, в таблице указано: "значение напряжения разомкнутой цепи", что как мне кажется, через кривой перевод, и может подразумевать ЭДС.
#1943 Yard
Yard
  • 99 сообщений
  • Интересы:Охота, рыбалка.
Отправлено 15 December 2016 - 10:45 PM
Сегодня днем случилась неприятность, аккумулятор разредился. Думаю сниму, заряжу делов то, снял, а он раздулся по бокам(разморозился). В общем старый bosch s4 029 (2013г.) в утиль, покупаем идентичный(аналогичный) новый только BERGA 6СТ95 Basicblock (2016г.) и чуть дешевле, есть еще VARTA BLUE dynamic G8.
Все параметры совпадают(завод один):
Полярность — Прямая (L+)
Тип клемм — Euro
Емкость — 95 A/h
Пусковой ток — 830A
Размеры — 306 x 173 x 225 мм
Это все я уже после покупки узнал. Пришлось брать, что было рядом, а то дверь багажника оставалась открытой, старый забрали и дали скидку 5%.
Новый поставил и увидел причину разрядки и последующей разморозки, была включена лампочка освещения салона над заднем рядом сидений(не уследил за ребенком), посадила аккумулятор за 4 дня простоя.
Цена вопроса: 8 000 ₽
#1944 Vahmurka
Отправлено 16 December 2016 - 01:19 AM
надулся и кончился он еще раньше. за 4 дня салонная лампочка должна только ополовинить заряд акб. одно слово - вошь :pope:
#1945 Олег03
Отправлено 16 December 2016 - 03:17 AM
Ром, 4 дня на 1/2 (при 5W лампе) это пожалуй только на новой АКБ при t +20C, а зимой, да еще на 3х-летней батарейке, вполне "в ноль"...
#1946 cigord
Отправлено 16 December 2016 - 04:24 AM
Щас после 20 минут работы бинара , он упал в ошибку 15, те напруга ниже 9.5в , выхожу а на акуме уже 12.8в
Самое смешное что акумулятор старая варта 95 , стоит в нише багажника  и только для бинара предназначен те второй, пробеги у меня короткие по 9км а морозы щас пошли сильные ну и грею дольше
#1947 Vahmurka
Отправлено 16 December 2016 - 04:34 AM
ну есс-но в ноль. там раельной емкости процентов 30 оставалось
#1948 Matador
Matador
    Начальник ГИБДД Клана
  • 2652 сообщений
Отправлено 16 December 2016 - 07:15 AM
Рассуждая о том, что у кого-то родные аккумуляторы ходят долго, о необходимости подзарядки, не стоит забывать и условия климата в каждом регионе... У кого-то минус 10 за окном, а у кого-то - минус 25. И это - только начало зимы... Минусовые температуры разные, посему - разные и сроки эксплуатации, и условия обслуживания. Оговорюсь, что это только мое мнение.
Сообщение отредактировал Matador: 16 December 2016 - 07:16 AM
#1949 Вездеход
Вездеход
  • 3422 сообщений
Отправлено 16 December 2016 - 07:33 AM
Бош не знаю, а Рокет видимо кальциевый.
Для кальциевого напряжение должно быть 16.1 В, иначе он полностью не зарядится.
На автомобиле, если его не подзаряжать, будет вечно недозаряжен. Ну может это и не критично, не знаю.
Я у себя постоянно подзаряжаю. Правда напряжение даю 15.5 В где то так. Но это уже когда ток меньше полампера.
Напряжение на машине около 15В, меняется в зависимости от температуры, от нагрузки, но не много.
так толку то его заряжать до 16вольт, когда ставишь на авто гена получается его сразу разряжает , напруга то у меня например 14,4вольта...
#1950 dim.a7
Отправлено 16 December 2016 - 07:52 AM
Не думаю так. Если цепь замкнута, то это означает есть нагрузка. А при разной нагрузке напряжение разное.
Игорь, АКБ до 16В не заряжается. Это напряжение зарядного устройства для полной зарядки. А полностью заряженный аккум имеет напряжение порядка 12.7В +- чуть чуть на температуру.
#1951 vlad44
vlad44
  • 6872 сообщений
Отправлено 16 December 2016 - 08:07 AM
А что, у кого-нибудь могут быть другие мнения на этот счет? Особенно у нас - южан. Не думаю, что +40 с хвостом за бортом в тени и +80 под капотом на солнце, причем с утра до вечера и неделями, "полезнее" для аккумулятора, чем -25 или ниже :yahoo:.
Сообщение отредактировал vlad44: 16 December 2016 - 10:39 AM
#1952 YAV
YAV
  • 35 сообщений
Отправлено 16 December 2016 - 08:26 AM
Подскажите сдох ли аккум или искать проблему в другом месте. Стоит Бош С4 95Ач. Прошлой зимой в морозы ниже 25 иногда прикуривал, иногда с третьего раза заводился. Щаз уже ниже 10 градусов плохо, сопли жует. Недавно съездил до москвы около 200 км, там ночь простоял при -15 с (20:00 до 11:00), перед ночной стоянкой напряжение аккум показывал 14.5В, с утра завелся с четвертого раза, секунд по 5 сопли жевал. Напряжение после прокала свечей было около 11,4-11,6В.
После аккум заряжал до отказа, но ситуация снова такая же, сопли жует и седня с утра при -13 с четвертого раза запустил двигло, после прокала 11,5В.
Хана аккуму? или искать проблему в другом?
ЗЫ Проверю окончательно с утра в пятницу, там мороз по прогнозу -18. Накину провода с соседнего заведенного авто, постою немного и попробую завестись, если беспроблемно заведусь, то аккуму точно хана.
свечи в норме. заменил недели 3 назад сдохшую третью свечу. Остальные проверил и колпачки почистил. вроде с ними все ок.
До -5 все шикарно. До -10 уже пару секунд на прокрутку для запуска. Ниже я уже писал как...
У меня как раз кучка усилков на фронты, тылы и саб в багажнике. И второй аккум в крыле. Но все это подключено через УРА-200, вся задняя линия подключается когда напруга основного аккума держится несколько секунд выше 13,5В. Ну т.е. в момент запуска все лишнее отключено
Вот склюняюсь к этому же. Учитывая что у меня основной 95Ач а дополнительный 60Ач.На заведенном двигле получаются подключенными оба и совместно с мелкими пробегами видимо получается хронический недозаряд.. и основной видимо помер.
Сегодня после ночи было -19. Напряжение с утра 11,2 после прокала. Завелся с седьмого раза с прокруткой секунд по пять, при этом подключал принудительно дополнительный аккум, но он не сильно помог, при подключении до 11,4 поднималась напруга, естественно дополнительный аккум также недозаряжен, но он не подохший еще (делкор снятый с соренто).
Продолжение: Сегодня утром -21. Вышел с утра, ключ на старт, напряжение во время прокала 11,3В, после прокала 11,6В. Пробовать запускаться не стал. Накинул провода на соседский заведеныш, минут через 5-10 напряжение у меня поднялось до 13,4. тока видимо все же мало при этом насосало ибо провода с крокодилами хреновые. Ну да ладно, решил запустить. В начале крутил достаточно бодро но пару секунд, не запустился. После не ждал чтоб поболее насосало, секунд через 20 снова прокалил и снова попытался запустить, секунды 4 крутил, результат нулевой. С третьей попытки завелся. Но вылезла спираль. Постоял, прогрелся, поехал 15км до работы. Спираль не потухла. У работы заглушил и решил завестись. Ключ на старт. Напряжение медленно убывает, прокал не отключается. спираль горит. Напряжение упало до 11,9В. Завожу нормально, напруга поднимается до 14,5, спираль не гаснет. Глушу, закрываю, ухожу на работу, пишу здесь.
Кто-нибудь сталкивался с подобным?
#1953 Вездеход
Вездеход
  • 3422 сообщений
Отправлено 16 December 2016 - 08:38 AM
так как не заряжается , если я ставлю 15вольт то у меня на батарее 15в , ставлю 16 , ток возрастает и на батарее 16в ,ставлю 21 вольт ток до 5а возрастает...но заряжать не стал с такой напругой.
#1954 Yard
Yard
  • 99 сообщений
Отправлено 16 December 2016 - 08:46 AM
Так и есть, в магазине каким то тестером проверили осталось около 30 % от емкости и полный выход аккумулятора из строя, нагрузочной вилкой, под нагрузкой 7В и без 9В.
#1955 dim.a7
Отправлено 16 December 2016 - 09:14 AM
Что значит на батарее? Это на зарядном 21(свят,свят,свят) ты ставишь. "Кипятишь" батарею, полностью ее заряжаешь(гробишь), затем отключаешь кипятильник и измеряешь напряжение полностью заряженной батареи. Будет 12.7
Только измерять нужно через сутки что бы пузыри водорода от кипячения ушли с пластин. Иначе будет напряжение завышено, т.к. поверхность пластин будут уже не свинцовые, а водородные.
#1956 Вездеход
Вездеход
  • 3422 сообщений
Отправлено 16 December 2016 - 09:32 AM
ставлю на зарядном и потом  меряю , соотвественно на клемах получается 15 и 16 и....
#1957 dim.a7
Отправлено 16 December 2016 - 09:53 AM
Потом это когда отсоединил от зарядного после зарядки? Или поставил на зарядку и меряешь?
#1958 Vahmurka
Отправлено 16 December 2016 - 10:12 AM
какая-то свечка сдохла
#1959 YAV
YAV
  • 35 сообщений
Отправлено 16 December 2016 - 10:38 AM
до сегодняшнего утра было ок. И почему не стал отключаться накал тогда?
#1960 Vahmurka
Отправлено 16 December 2016 - 10:43 AM
с чего решили что не стал? спираль-то горит
