Дизель не заводится на горячую
Дизель не заводиться на горяч
Сообщений в теме: 63
#1 Nikidon777
Nikidon777
  • 1 сообщений
Отправлено 22 July 2013 - 11:08 AM
Друзья такая беда, кайрон 2007 г турбодизель 2л на механике, появилась беда очень плохо заводидься на горячую.У машины появилось не характерное четкое биение в двигателе (Больше газу,чаще биение)
Сперва машина очень плохо ехала и глохла,горел датчик влагоотделителя. Произвели замену 2-х форсунок,топливного фильтра и влагоотделителя.После чего работать и ехать стал хорошо, но проблемма завести на горячую сохранилась. Мастера делают вывод что это ТНВД , поэтому такой вопрос реально ли это ?
#2 шао
  • 12449 сообщений
Отправлено 22 July 2013 - 07:13 PM
тнвд то же стоит денег ,сам делаешь тест на обратку а потом будем решать
#3 qwerty111
qwerty111
  • 194 сообщений
Отправлено 23 July 2013 - 07:26 PM
Напишу свою проблему здесь . Началось с того что перехвалил свою машину. Машина перестала ехать заводится на трех цилиндрах сделал тест обраток а с первой форсунки нет вообще . Вытащил первую форсунку заменил на рабочую так же нет обратки . открутил трубку второго цилиндра и поставил на нее первую форсунку которая стояла в первом цилиндре соединил провода питания второй форсунки она открывается и распыл есть. Поставил питание первой нет распыла. Проверил разъем форсунки до разъема всей проводки которая уходит в салон целая . Где капать ? Я понял что не приходит напряжение . Может есть предохранитель на форсунки?
#4 шао
  • 12449 сообщений
Отправлено 23 July 2013 - 08:02 PM
олег иди дальше скорей всего гдето обрыв,извени в электрике не силен
Сообщение отредактировал шао: 23 July 2013 - 08:06 PM
#5 qwerty111
qwerty111
  • 194 сообщений
Отправлено 23 July 2013 - 08:14 PM
Сергей звонил там норма все нормально ,есть тема похожая но не то .Не могу почему то темы новой создать. Возможно здесь кто увидит и подскажет. Звонил Саше говорит не сталкивался с этим .Жду жду и жду капец как плохо без машины.А еще немного не в тему вторая форса от неизвестной смазки плохо пошла хотя не давно мазал.
#6 шао
  • 12449 сообщений
Отправлено 23 July 2013 - 08:57 PM
ну давай предложу вот что ,разъем у бочка-зачищаешь все что можно,что можно поджимаешь ,чтоб плотнее входило,один хрен стоишь так что хужей не будет а мож чего и выстрелит,есть спрей для электро разъемов купи брызни,шкурка нулевка ,ну не мне тебя учить может все сложится хорошо
#7 cigord
  • 6214 сообщений
Отправлено 24 July 2013 - 04:44 AM
По схеме управляющий сигнал на форсу идет с ECU напрямую
Те или проблема в проводке или в ECU
#8 шао
  • 12449 сообщений
Отправлено 24 July 2013 - 07:16 AM
значит прозванивай от блока,если там все нормально то блок,но это врятли,скорей всего проводка иначе там бы давно уже началась бы цепная реакция
#9 qwerty111
qwerty111
  • 194 сообщений
Отправлено 24 July 2013 - 08:17 AM
Спасибо парни за участие буду пробовать. Еще в книжке поищу распиновку блока.Про цепную реакцию ;б к разные ошибки пишет но не одной насчет разъема. Правда в дороге была. Проверю все напишу .
#10 qwerty111
qwerty111
  • 194 сообщений
Отправлено 24 July 2013 - 11:31 PM
Проверили проводку!Есть кое какие недочеты(оголенные провода) но обрывов нету !БК все равно выдает ошибку 3040
#11 Игорь64
Игорь64
  • 475 сообщений
  • Интересы:рыбалка
Отправлено 25 July 2013 - 03:19 AM
3040-ECU - внутренняя неисправность
#12 шао
  • 12449 сообщений
Отправлено 25 July 2013 - 06:16 AM
хорошая неисправность в десятки тысяч рублей,в москве конечно можно по интернету найти где ремонтируют но то же выйдет не хило
#13 qwerty111
qwerty111
  • 194 сообщений
Отправлено 25 July 2013 - 08:06 AM
Блок управления двигателем можно поменять без сервиса ? Поставил и завел? Дело точно не в проводке шевелил ее и так и сяк . Сейчас машина работает . Может все таки вскрыть и посмотреть .
Еще разъемы как нарисовано в книжке у меня по другому.Но ведь работало все.
#14 Atolle
Atolle
  • 54 сообщений
Отправлено 25 July 2013 - 08:57 AM
к сожалению нет, надо будет ключ прописать или отключать блок иммобилайзера
#15 Vahmurka
Отправлено 25 July 2013 - 09:33 AM
самому без специального оборудования нет.
#16 cigord
  • 6214 сообщений
Отправлено 25 July 2013 - 10:52 AM
В ECU сигнал управления идет через силовые ключи те транзисторы
Скорее всего один и навернулся
Те я думаю если снять ECU то есть большая вероятность его отремонтировать
Ищи хороших электриков электронщиков - думаю помогут
#17 qwerty111
qwerty111
  • 194 сообщений
Отправлено 25 July 2013 - 11:33 AM
Роман а ты мне не можешь помочь? Что делать как поступить ?
#18 Vahmurka
Отправлено 25 July 2013 - 11:36 AM
могу попробовать переместить существующий софт в новый блок.
а вообще можно глобальный тест мозгам устроить допустим на моей машине, чтобы все остальное 100% исключить
Сообщение отредактировал Vahmurka: 25 July 2013 - 11:37 AM
#19 qwerty111
qwerty111
  • 194 сообщений
Отправлено 25 July 2013 - 11:41 AM
Как с тобой связаться ?
#20 Vahmurka
Отправлено 25 July 2013 - 11:47 AM
лс
