Дизель не заводится на горячую
Дизель не заводиться на горяч
Сообщений в теме: 63
#41 шао
Отправлено 21 December 2019 - 01:42 PM
Можно по подробней об этом??? Тоже подумываю... :russian_ru:
только вы обманываете свои глаза,но ни как не систему
#42 nika95
nika95
  • 20 сообщений
  • Интересы:Машины, путешествия, массаж, остеопатия
Отправлено 21 December 2019 - 03:48 PM
Непонятно - расшифруйте про систему?
#43 шао
Отправлено 21 December 2019 - 07:27 PM
а что тут не понятно,если воздух есть значит есть подсос ,хотите вы этого или нет но он у вас есть,-значит у вас разряжение и соляру тянет в бак
 с учетом того что 90% тянут форсунки,то смотрите вначале их а потом по всей системе
#44 tyagach
tyagach
  • 211 сообщений
Отправлено 21 December 2019 - 09:33 PM
Обратка идет через тройник. Поставил длинней шланг который идет на фильтр и пережал его.- вся обратка пошла в бак
А можно было просто вставить шарик в шланг обратки из фильтра.
#45 tyagach
tyagach
  • 211 сообщений
Отправлено 21 December 2019 - 09:51 PM
Есть мысль - неисправность стартера. При запуске, стартер берёт на себя больше положеного. При этом идёт сбой в датчиках калена, распред вала и ОЖ. Ну и соответственно они выдают не те импульсы. Сильно не пинайте, это мои мысли и они имеют право на жизнь. Сам с этим уже мучаюсь месяц. Всё началось после простоя 5-7 дней при замене маховика, сцепления и коробки. Один знакомый на СТО говорил, что похожее было у него с Соренто. Поменяли стартер и клиент уехал доволен. Так что можно и эту мысль обсудить.
#46 FedorovV
FedorovV
  • 469 сообщений
Отправлено 24 December 2019 - 02:47 PM
Волшебное колечко не забывайте проверять. У меня за всё время эксплуатации уже второй раз. Морозы у нас сейчас ниже 30, думал уже аккум покупать новый, а нет, опять оно, очко. :)
http://kyron-clan.ru...ятии/?p=1034812
#47 tyagach
tyagach
  • 211 сообщений
Отправлено 24 December 2019 - 03:18 PM
Извините, но ещё не силён в тех части. Про какое волшебное колечко идёт речь?
#48 FedorovV
FedorovV
  • 469 сообщений
Отправлено 24 December 2019 - 03:32 PM
Это клапан аварийного сброса давления в ТНВД. Если резинке приходит писец постепенно, то проблемы с запуском будут так же, постепенно. Без него (колечка) даже на только что заглушенном  вообще не завести. Скручивается рожковым ключом на 15 от руки. ТНВД снимать не нужно. Но это относительно D20DT, за остальные не знаю.
Сообщение отредактировал FedorovV: 24 December 2019 - 03:35 PM
#49 tyagach
tyagach
  • 211 сообщений
Отправлено 24 December 2019 - 03:57 PM
Спасибо
#50 nika95
nika95
  • 20 сообщений
Отправлено 24 December 2019 - 07:55 PM
 с учетом того что 90% тянут форсунки,то смотрите вначале их а потом по всей системе   Спасибо! но если слив форсунок в норме-то они не причем?
а фото можно где находится?
Сообщение отредактировал nika95: 24 December 2019 - 07:59 PM
#51 tyagach
tyagach
  • 211 сообщений
Отправлено 24 December 2019 - 08:01 PM
Если смотреть на ТНВД, то справа в конце насоса
#52 tyagach
tyagach
  • 211 сообщений
Отправлено 24 December 2019 - 08:30 PM
Разбираем ТНВД Delphi ssangyong D20dt ч.1 https://yandex.ua/vi...1-3694-TCH Нерабочая ссылка, смотрите следующее
Сообщение отредактировал tyagach: 24 December 2019 - 08:39 PM
#53 tyagach
tyagach
  • 211 сообщений
Отправлено 24 December 2019 - 08:37 PM
https://youtu.be/XpB6EvDUdF4
#54 Mayk
  • 3117 сообщений
Отправлено 25 December 2019 - 05:38 AM
Интересно, а зачем нужен клапан этот и когда срабатывает? Симптомы того, что резинка эта уже прохудилась?
Это если, что весь клапан менять, или есть отдельно резинки?
Сорри, много вопросов. Но вдруг понадобится.
#55 Mayk
  • 3117 сообщений
Отправлено 25 December 2019 - 05:46 AM
Там в бортовике, видна просадка напряжения сильная. У меня со старым умирающим аккумом и окисленными клеймами было подобное, просадка при запуске была до 6,9v. Кратковременно, видимо на доли секунды. Так как отражалось только в графе минимальное напряжение. Тоже думал, что после нее, какие то секунды, эбу снова включается.
#56 FedorovV
FedorovV
  • 469 сообщений
Отправлено 25 December 2019 - 06:04 AM
В случае превышения (по какой то непонятной причине) давления в рейке, чтоб не разорвало систему этот клапан перепускает накаченное давление обратно в корпус высокого давления.
У меня как было. я резинку в гараже не подобрал, поставил большего (больше 4 мм) диаметра чтоб доехать до магазина. Доехал, взял резинку в корейских запчастях от когого то форда с обратки, зелененькое. Хотел ехать обратно, а машина не заводится, ту что поставил, ее просто разорвало. Пришлось менять новую около магазина, там делов то на 10 мин.
Симптомы похожие на льющие форсы, у меня еще летом началось. При заводе стартером дольше крутишь, после старта ДВС работает с плавающими оборотами аж потряхивает. При отпускании тормоза (автомат) начинает движение рывками. А зимой она просто начала сниматься с подзавода пытаясь завестись, крутит хорошо (для зимы) а попыток старта нет, т.е. не может создать нужного давления. Ну и в конце у меня начала вылезать ошибка о медленном нарастании давления.
#57 tyagach
tyagach
  • 211 сообщений
Отправлено 25 December 2019 - 03:57 PM
Добрый всем вечер, форумчане. Ну вот вроде победил я плохой запуск на горячую. После ремонта стартера, установки его на двигатель и поездки по близ лежащим териториям с целью прогрева, заглушил движок на 10 минут. Обычно потом он очень плохо запускался. Жалею что не записал видео, сердце кровью обливалось. Ну а сей час запускается с пол оборота.... Напьюсь сегодня точно.
#58 tyagach
tyagach
  • 211 сообщений
Отправлено 25 December 2019 - 04:08 PM
Было заменено: 1) ротор 2) бендикс 3) щёткодержатель
#59 Василий Мытищи
  • 8852 сообщений
Отправлено 25 December 2019 - 05:26 PM
Во как просто,а мы тут голову ломаем.Если что,еще и заправлять надо,иногда.
#60 tyagach
tyagach
  • 211 сообщений
Отправлено 25 December 2019 - 06:07 PM
Хочеш верь, хочеш нет, но пока результат такой. Сам не ожидал.
