Дизель не заводится на горячую
Дизель не заводиться на горяч
Сообщений в теме: 63
#61 Mayk
  • 3100 сообщений
Отправлено 25 December 2019 - 07:29 PM
В случае превышения (по какой то непонятной причине) давления в рейке, чтоб не разорвало систему этот клапан перепускает накаченное давление обратно в корпус высокого давления.
У меня как было. я резинку в гараже не подобрал, поставил большего (больше 4 мм) диаметра чтоб доехать до магазина. Доехал, взял резинку в корейских запчастях от когого то форда с обратки, зелененькое. Хотел ехать обратно, а машина не заводится, ту что поставил, ее просто разорвало. Пришлось менять новую около магазина, там делов то на 10 мин.
Симптомы похожие на льющие форсы, у меня еще летом началось. При заводе стартером дольше крутишь, после старта ДВС работает с плавающими оборотами аж потряхивает. При отпускании тормоза (автомат) начинает движение рывками. А зимой она просто начала сниматься с подзавода пытаясь завестись, крутит хорошо (для зимы) а попыток старта нет, т.е. не может создать нужного давления. Ну и в конце у меня начала вылезать ошибка о медленном нарастании давления.
Уточним. Такое и при холодном и горячем запуске, одинаково хреново заводится?
#62 FedorovV
FedorovV
  • 469 сообщений
Отправлено 25 December 2019 - 11:46 PM
Летом хуже заводится, а если дырка большая то совсем не заведешь, зимой это усугубляется низкой темп.я же писал выше что когда кольцо разорвалось на горячем ДВС, то было просто мослание стартером, очень быстрое, а не схватывал даже.
А кольцо что стояло долго, оно из резины превратилось в твердый пластик с трещинкой и сбрасывали часть давления. Тут в целом зависит состояние топливной и кому какую трещину надо чтоб не завести уже. Не понацея, но иметь ввиду надо.
Сообщение отредактировал FedorovV: 25 December 2019 - 11:48 PM
#63 Mayk
  • 3100 сообщений
Отправлено 26 December 2019 - 07:50 PM
Сорри, смотрел на фото не понял. Там резинка не колечко, а как диск, что затыкает отверстие? Или это колечко так раздавилось? Так в серединке отверстие должно быть или нет?
#64 FedorovV
FedorovV
  • 469 сообщений
Отправлено 26 December 2019 - 09:49 PM
Бублик, баранка, очко. Это темп, давление и время сделало его таким.
