Дизель не заводится на горячую
Дизель не заводиться на горяч
Сообщений в теме: 63
#21 шао
Отправлено 25 July 2013 - 12:22 PM
Как с тобой связаться ?
яжжжж тебе еще вчера сказал позвони Роме
#22 Vahmurka
Отправлено 25 July 2013 - 01:04 PM
и еще вопрос из зала: что с напряжением бортовой сети?
#23 qwerty111
qwerty111
  • 194 сообщений
Отправлено 25 July 2013 - 05:56 PM
Сегодня к машине не дошел завтра проверю напишу. Думаю напряжение в норме заряжал акб пока искал причину.Роману не мог позвонить номера не было. Созванился на выходные встретимся. Спасибо огромное за помощь.
Сообщение отредактировал qwerty111: 25 July 2013 - 05:59 PM
#24 qwerty111
qwerty111
  • 194 сообщений
Отправлено 26 July 2013 - 01:25 PM
С напряжением все хорошо . Сегодня даже ездил но при заводках вылезает ошибка 0340.
#25 qwerty111
qwerty111
  • 194 сообщений
Отправлено 29 July 2013 - 04:18 PM
Починили ошибка в итоге показала на 4 форсунку высокое сопротивление и все равно выдавала 0340 заменили и уехали довольные., без ошибок. Спасибо Роману за помощь.
#26 Vahmurka
Отправлено 29 July 2013 - 05:08 PM
как едет?
#27 Dariy
Dariy
  • 533 сообщений
Отправлено 08 July 2019 - 09:16 PM
так тут были описаны симптомы как у меня на холостую работаешь...выключаешь потом заводишься а вот проедешь заглушишь и не заводишься пока неиродостынешь. точно не датчик коленвала ибо глоз.бы да и недавно менял. да...форсы льют 3я и 2ая больше 20мл в минуту но модет немв жтом дело?
#28 шао
Отправлено 09 July 2019 - 10:08 AM
да ,намаялась поди училка в школе с тобой,форсы ремонтируй,еще неделя и совсем не заведешь-сдохнет и эфир не поможет
#29 nika95
nika95
  • 20 сообщений
  • Интересы:Машины, путешествия, массаж, остеопатия
Отправлено 19 December 2019 - 11:09 AM
Может кто подскажет. Не заводится на горячею, После поездки остановил двигатель через минуту -не заводится- через 5 минут как спичка . с пол тычка.  Слив на форсах проверял. подсос воздуха отсутствует (обратку направил напрямую в бак.) такое ощущение ,что какой то датчик мозги выносит. Что может быть? И это не постоянно иногда заводится хорошо -иногда плохо. Заметил -летом когда жарко мог и не завестись холодный.
Сообщение отредактировал nika95: 19 December 2019 - 11:16 AM
#30 шао
Отправлено 19 December 2019 - 05:54 PM
Вариант 1 датчик коленвала вариант 2 ТНВД подыхает
#31 nika95
nika95
  • 20 сообщений
Отправлено 19 December 2019 - 06:14 PM
Вариант 1 датчик коленвала вариант 2 ТНВД подыхает вариант 3- первые 2 варианта -глупость. Двигательзаводится без проблем до -25, Сразу исключаем датчик и ТНВД. Только какая то релюха(датчик или (только что пришла мысль) -ФИЛЬТР-залипает клапан-шарик. ????
#32 Mayk
  • 3117 сообщений
Отправлено 19 December 2019 - 07:15 PM
После безуспешных попуток запуска, чек горит? Ошибки считывал?
Больше похоже на датчики, колена или распред. вала.  Что могут глючить именно при нагреве. Есть еще вариант, сигналка... это про вариант с летом.
#33 шао
Отправлено 19 December 2019 - 07:25 PM
глупость? Так глупость
#34 cigord
Отправлено 19 December 2019 - 07:36 PM
Надо сканером посмотреть датчики , набор давления. И осцилографом посмотреть импульсы с форсунок и импульсы с датчика коленвала. Короче надо не гадать а ехать в сервис у которых есть сканер и осцилограф.
#35 nika95
nika95
  • 20 сообщений
Отправлено 19 December 2019 - 08:11 PM
Ошибок нет- читал мультитрониксом
Да у нас в округе нет сканера по корейцам.
Я думаю- не может ли фильтр сбрасывать обратку - но с другой стороны груша относительно твердая
#36 владимир к
владимир к
  • 6810 сообщений
Отправлено 19 December 2019 - 09:21 PM
приезжайте к нам..
#37 Denis58
Denis58
  • 1682 сообщений
Отправлено 20 December 2019 - 09:41 AM
Можно по подробней об этом??? Тоже подумываю... :russian_ru:
#38 nika95
nika95
  • 20 сообщений
Отправлено 20 December 2019 - 12:12 PM
Обратка идет через тройник. Поставил длинней шланг который идет на фильтр и пережал его.- вся обратка пошла в бак
#39 Denis58
Denis58
  • 1682 сообщений
Отправлено 20 December 2019 - 07:36 PM
на что это повлияло??? воздух исчез??? груша всегда жесткая???
#40 nika95
nika95
  • 20 сообщений
Отправлено 20 December 2019 - 10:34 PM
Да воздушные пузыри исчезли
