После запуска, вой откуда?
Сообщений в теме: 113
#1 масел
масел
  • 686 сообщений
Отправлено 02 May 2013 - 05:56 PM
Появилась странная проблемка,при запуске двигателя в течениии первых трех-четырех минут слышится завывание.Думал что при плюсовой температуре эта хрень пропадет,но увы сейчас с утра строго +10 и в все так же воет.Подозрение на подвесное оборудование т.е. помпу,генератор,насос гидроусилителя,компрессор кондиционера или ролик натяжителя ремня.Подскажите пожалуйста как определить что может издавать воющие звуки.Но подчеркиваю что по истечении некоторого времени,все постороние звуки прекращаются.Двигатель 2,3 бензин АКПП.
#2 lion
lion
  • 4325 сообщений
Отправлено 06 May 2013 - 09:10 AM
Пищала помпа, но звук был постоянный, не проходящий так что скорее всего не она
#3 Saryal
Saryal
  • 419 сообщений
  • Интересы:охота. оружие. Семья: Жена, Сын, Дочь, Немецкая овчарка, немецкий дратхаар, кошка мейн кун
Отправлено 06 May 2013 - 10:39 AM
Масел, и у меня точно также
#4 rifleman
rifleman
  • 27 сообщений
Отправлено 06 May 2013 - 11:38 AM
Обычная фишка на бензинках. Гудит насос гидроусилителя на холодную. На сервисе "Охотника" сказали ездить и не заморачиваться.
#5 масел
масел
  • 686 сообщений
Отправлено 06 May 2013 - 02:49 PM
Спасибо за варианты,скорей всего поеду к официалам,но просто надежды что они реально укажут,что эта проблема требует незамедлительного решения - надежды мало,т.к. машина на гарантии.Если бы я приехал и сказал есть проблемка ее надо решить за мои кровные,то они с удовольствием готовы поменять методом "тыка"пол машины.Поэтому и обратился за помощью на форум,чтобы приехать к ним уже подкованным в этом вопросе.
#6 масел
масел
  • 686 сообщений
Отправлено 07 May 2013 - 02:47 PM
Записался к официалам на 16.05,по итогам отпишусь.
#7 масел
масел
  • 686 сообщений
Отправлено 16 May 2013 - 04:19 PM
Был у официалов,решили заменить помпу т.к. есть не большой люфт.Поможет или нет отпишусь,если кому интересно.
#8 Янычар
  • 34361 сообщений
Отправлено 16 May 2013 - 06:43 PM
Ждем по результатам.
#9 68wolk
68wolk
  • 424 сообщений
Отправлено 17 May 2013 - 06:34 AM
Была такая проблемка в последнее время:после запуска двигателя через пол-минуты что-то начинало подвывать, потом так-же через пол-минуты-минуту звук пропадал.Было похоже,что открывался какой-то клапан. Две недели назад по гарантии менял ролик натяжителя ремня,и механик ,послушав этот звук,приговорил к замене гидронятяжитель цепи ! Поменяли по гарантии здесь же. Теперь все пропало.
#10 lion
lion
  • 4325 сообщений
Отправлено 21 May 2013 - 10:34 AM
И? помогло или нет?
#11 масел
масел
  • 686 сообщений
Отправлено 21 May 2013 - 11:33 AM
Помпу обещали подогнать примерно через две недели,т.е. результат будет известен где то в начале июня.Как поменяют отпишусь.
#12 lion
lion
  • 4325 сообщений
Отправлено 21 May 2013 - 02:01 PM
а что так долго? у нас экзист в течении 3-х дней доставляет (Орел), а вообще официалам больше доверия нет, в пятницу к знакомым на подьемник сьездил, а в воскресенье в брянск к официалам, пришлось носом тыкать в то что ребята в гаражах нашли, фигни наговорили всякой, на большинство вопросов плечами пожимают. Нахрен они такие хорошие нужны, теперь изучаю темы, связываюсь с ребятами по направлениям в личке, закупаю зп, и назад к друзьям на подьемник, я понял так что хотя бы инфу надо всю собирать самому, раз уж руки не совсем от туда растут и времени самому ковырятся нет
печатаю для них фотки с форума и описание как что делать, надеюсь все получится
#13 масел
масел
  • 686 сообщений
Отправлено 07 June 2013 - 05:47 AM
Вчера по гарантии заменили помпу,люфт незначительный существует и на новых оригинальных помпах.Вой по утрам так и остался,значит действительно это вой от насоса гидроусилителя.Предложили:если ситуация не изменится ,то оставить им машину и они уже на месте будут разбираться с этой проблемой и это займет не один день.Решил совместить это со 2-м ТО в сентябре месяце т.к. машина летом все таки необходима больше чем осенью.
#14 масел
масел
  • 686 сообщений
Отправлено 02 August 2013 - 06:44 AM
Задавал этот вопрос в общей ветке вразумительного ответа неуслышал,но подозреваю что это связано именно с эксплуатацией бензинового двигателя.Симптомы-заводим с утра двигатель секунды три нет никакого воя ,потом по нарастающей от двигателя идет вой и продолжается до того момента пока обороты двигателя не упадут меньше 1000.Поменял помпу она имела незначительный люфт-не помогло.Включаешь все какие можешь электропотребители ни чего не меняется.Подскажите может у кого была такая проблема и как ее решили.
#15 KentOFF
KentOFF
  • 57 сообщений
Отправлено 02 August 2013 - 08:23 AM
Может конечно это проблема, но у меня она с новья, при холодном старте этот вой. Проехал 5700 все по прежнему, как только обороты чуть падают звук исчезает
#16 масел
масел
  • 686 сообщений
Отправлено 02 August 2013 - 09:01 AM
К официалам ездил?
#17 KentOFF
KentOFF
  • 57 сообщений
Отправлено 02 August 2013 - 09:07 AM
Неа, смысла не вижу, звук не прогрессирует, пропадает всегда в один момент. На ТО поеду, тогда и скажу
#18 Artem_28
Artem_28
  • 1205 сообщений
Отправлено 02 August 2013 - 09:16 AM
Такая же фигня была и у меня. После замены масла в Гуре и в двигателе вой прекратился. Но хз откуда выло или из Гура или из двигла.
#19 KentOFF
KentOFF
  • 57 сообщений
Отправлено 02 August 2013 - 09:26 AM
Скорее всего ГУР, в двигателе я поменял
#20 масел
масел
  • 686 сообщений
Отправлено 02 August 2013 - 09:51 AM
Артем а какое масло заправил в ГУР?
