После запуска, вой откуда?
Сообщений в теме: 113
#21 масел
масел
  • 686 сообщений
Отправлено 02 August 2013 - 10:36 AM
Может кто подскажет или даст ссылку на ветку как заменить масло в ГУРе.Че то пока не нашел.
#22 Шашлычник
Шашлычник
  • 207 сообщений
  • Интересы:семья, монеты, моделизм
Отправлено 02 August 2013 - 11:28 AM
При холодном старте вой от насоса ГУРа был . Через 3-5 минут все затихало . На 28-ой тысяче поменяли насос по гарантии-на месте руль не мог повернуть.Сейчас уже 60 тысяч проехал.На холодном как был вой, так и остался :dont:
#23 масел
масел
  • 686 сообщений
Отправлено 02 August 2013 - 11:32 AM
Остается значит ,что весь секрет в волшебной жидкости которую залил Артем?
#24 Призрак
Призрак
  • 399 сообщений
  • Интересы:Рыбалка(спиннинг,фидер)отдых на природе
Отправлено 02 August 2013 - 11:33 AM
Поиск рулит
#25 масел
масел
  • 686 сообщений
Отправлено 02 August 2013 - 12:40 PM
Спасибо за подсказку.
#26 Artem_28
Artem_28
  • 1205 сообщений
Отправлено 05 August 2013 - 06:42 AM
Артем а какое масло заправил в ГУР?
Я залил Мотул Мульти АТФ. Но как покезала практика в -20 -25 руль легче чем на родном масле. Я сейчас хочу поменять на другое масло что-нибудь из Мобила.
#27 масел
масел
  • 686 сообщений
Отправлено 05 August 2013 - 05:09 PM
Делаю вывод что скорей всего это конструктивная особенность нашего аппарата.Но все таки теплится надежда что после замены масла в ГУРе на более качественное типа Мотул вой все таки прекратится.Попробую отпишусь.
#28 масел
масел
  • 686 сообщений
Отправлено 19 August 2013 - 08:33 AM
Провел вчера эксперимент-снял ремень навесного оборудования т.е. исключил возможность влияния на данную проблему всего что там крутится спереди и запустил двигатель на холодную.Блин как выло так и воет.Может кто подскажет куда копать дальше?
#29 KentOFF
KentOFF
  • 57 сообщений
Отправлено 19 August 2013 - 10:20 AM
Оно вам надо??? Не мешайте машине работать. Еще раз повторю у меня воет с момента выезда из автосалона
#30 шао
  • 12459 сообщений
Отправлено 19 August 2013 - 10:27 AM
Оно вам надо???
сам кайф найти эту сволочь и порвать,я то же такой надо искать причину ,машина должна шелестеть а не выть ,скорей всего ,надо снимать дальше гдето значит есть подшипник, где у нас фотки бензинового двигуна в разрезе на форуме -сылку кто даст
#31 KentOFF
KentOFF
  • 57 сообщений
Отправлено 19 August 2013 - 10:34 AM
На новой машине лезть в кишки мотора?? Если сам полезет привет гарантии, а официалы скажут, что все в порядке
Тем более, форумчане пишут что никаких последствий и при 60000 пробега от этого воя нет
#32 шао
  • 12459 сообщений
Отправлено 19 August 2013 - 10:51 AM
от этого воя нет
?лишь бы кишки потом сами не выскочили
#33 KentOFF
KentOFF
  • 57 сообщений
Ну если за 60000 не выскочили...
#34 Artem_28
Artem_28
  • 1205 сообщений
Отправлено 19 August 2013 - 11:06 AM
Вчера остановился около мерса с шильдиком на корме 2.3.старенький прямоугольный. Тоже выл на холостых, попросил у хозяина показать двигатель. Стоит такой же как и у нас только крышка передняя пластиковая со звездой. Подвывает но пробег 245000 надо делать выводы. Забил на эту проблему в корне.
#35 KentOFF
KentOFF
  • 57 сообщений
Отправлено 19 August 2013 - 11:14 AM
Присоединяюсь
#36 масел
масел
  • 686 сообщений
Отправлено 02 September 2013 - 07:00 AM
Был у официалов по данной проблеме,слушали,нюхали итог-езди как говорится пока не вылезет наружу.Блин другого от них конечно и не ожидал.Остается видимо только действительно забить.У нас видимо все ОД воспринимают проблему,когда уже действительно произошел тотал.И как итог,забиваю нахрен на эту гарантию,остался год думаю продержусь.
#37 mcaxs
mcaxs
  • 1318 сообщений
  • Интересы:Велосипеды
Отправлено 15 October 2013 - 09:40 PM
Вчера шел пешком в магазин и видел бензокай, который проехал мимо и не выл. Просто шуршание колес... Непривычно как-то ))) Люди, у кого двиг не воет? Даешь голосовалку!
#38 Олег03
Отправлено 16 October 2013 - 01:31 AM
а можешь звук записать и выложить сюда?
#39 масел
масел
  • 686 сообщений
Отправлено 16 October 2013 - 05:52 AM
Есть ли нюансы при вставке видео,а то как то пытался выложить фото приспособу для шприцевания карданов чо то у меня не получилось-пишет про больший обьем фото чем пологается,как сжать этот обьем Я незнаю.Если подскажите как,или дадите ссылку на какое то обсуждение по данной проблемке,то завтра с утра запишу и в течении дня скину видео.Напомню у меня вой только с утра,на холодную после запуска а далее незначительное подвывание на малых скоростях прослушиваемое только в салоне авто.
#40 Олег03
Отправлено 16 October 2013 - 06:18 AM
Есть ли нюансы при вставке видео,а то как то пытался выложить фото приспособу для шприцевания карданов чо то у меня не получилось-пишет про больший обьем фото чем пологается, как сжать этот обьем Я незнаю.Если подскажите как,или дадите ссылку на какое то обсуждение по данной проблемке...
Как вставлять фото, видео , т.е. необходимо зарегистрироваться на паре надежных сайтов, "фотохостинга" (нужно выбрать удобный) и "ютубе" (без альтернатив), ну и соответственно заливать туда свое фото/видео, а потом выкладывать сюда ссылками.
Размеры фото необходимо сжимать, быстрее грузиться будут да и место занимать будут в разы меньше. Для корректировки/редактирования фото удобнее использовать условно бесплатные программы "просмотрщики", наиболее популярные - ACDsee, Fastone, Irfanview, которые позволяют:
- Увеличение/уменьшение изменение размера изображения,
- Пакетное преобразование форматов файлов и их переименование,
- Поворот изображения, применение к нему различных эффектов и т.д.
Сообщение отредактировал Олег03: 16 October 2013 - 06:44 AM
