Бензонасос
бензонасос
Сообщений в теме: 124
#81 Олег03
Отправлено 22 February 2018 - 08:45 AM
МУжики какую сетку можно подогнать для замены сетки бензонасоса?
А что с ней стало? У меня за 100ткм как новая была при замене бензонасоса
#82 kanat
kanat
  • 541 сообщений
Отправлено 22 February 2018 - 10:51 AM
[quote name="Олег03" post="933442" timestamp="1519281935"]
А что с ней стало? У меня за 100ткм как новая была при замене бензонасоса[/quote
Страхуюсь перед снятием бака, потом не вышло, что забита сетка, а я не предусмотрел!.
#83 Roma78
Roma78
  • 1487 сообщений
Отправлено 22 February 2018 - 02:06 PM
Продуешь ее и будет как новая, если только мазуту в бак не лил.
#84 nagohak
nagohak
  • 115 сообщений
Отправлено 24 July 2018 - 10:39 AM
В багажнике валяется, купил взамен установленного наспех в пути
Может летом установлю
Олег не ставил бензонасос? Тоже подбираю себе, симптомы те же, долго крутит чтоб завестись и не тянет совсем авто. Вот думаю взять от Волги + кусок шланга для крепления или этот AMD.
#85 Олег03
Отправлено 24 July 2018 - 10:59 AM
Нет, так и ездит со мной, т.к. "жигулевский" вроде пашет, все не дохнет
#86 Greg
Greg
  • 91 сообщений
Отправлено 08 January 2019 - 01:00 PM
Поставил вот такой BOSCH 0580453453. Подошел идеально. Проставку не ставил, т.к сетка снизу моторчика ему вверх ну ни как не даст подняться. Колхоз из-за невероятной цены. Экзист: Ssang Yong 2231009000 Бензонасос топливный погружной - 16 206 ₽. BOSCH 0580453453 (элетромоторчик) - 2 095 ₽
#87 Денис Новгородцев
Денис Новгородцев
  • 1 сообщений
  • Интересы:Охота, рыбалка, спорт.
Отправлено 04 March 2019 - 09:11 AM
По каталогу БОШ :   одинаковые но с разными характеристиками
Bosch  0 580 453 453      300  давление  60 литров (от ВАЗ, который все ставят)
Bosch  0 580 453 465      380  давление  90 литров*   нет отзывов
Bosch  0 580 453 489      380  давление 100 литров * нет отзывов
#88 Smirs
Smirs
  • 3 сообщений
Отправлено 30 January 2020 - 03:14 PM
Всем привет! Дважды прочитал тему, но так и не выбрал конкретный моторчик. Какой в итоге максимально аналогичен нашему оригинальному по давлению, фишкам, габаритам? Сеточку еще можно подобрать, если убитая окажется... Ну и как со временем себя проявил? Спасибо!
#89 Greg
Greg
  • 91 сообщений
Отправлено 30 January 2020 - 03:30 PM
BOSH умер примерно на 3500 тыр. Ставьте AMD.FP159 не ошибётесь! Почти 30000 уже накатал, все гуд.
#90 Smirs
Smirs
  • 3 сообщений
Отправлено 30 January 2020 - 05:02 PM
Greg, спасибо за быстрый ответ! Его колхозить никак не надо?
#91 Greg
Greg
  • 91 сообщений
Отправлено 30 January 2020 - 05:11 PM
Все подходит
#92 Smirs
Smirs
  • 3 сообщений
Отправлено 30 January 2020 - 05:16 PM
Все подходит
Благодарю!!!
#93 eyewitness
eyewitness
  • 55 сообщений
Отправлено 16 February 2020 - 08:42 PM
Подскажите, Вам слышно как насос работает? Я когда стою на холостых, с приоткрытым окном, слышу как насос работает. Звук турбинки свистящий, негормкий, но различимый. Пробег 170 к.
#94 Олег03
Отправлено 17 February 2020 - 06:51 AM
И при этом под капотом все нормально?
#95 eyewitness
eyewitness
  • 55 сообщений
Отправлено 17 February 2020 - 07:25 AM
Все идеально. После замены подшипников генератора, под капотом все тихо работает. Слышно только ремень. У Вас не слышно насос?
#96 Олег03
Отправлено 17 February 2020 - 07:37 AM
нет, но было слышно до поломки, отчет по замене бензонасоса здесь
#97 Neev
Neev
  • 1 сообщений
Отправлено 23 March 2021 - 07:37 PM
Номер внешной сеточки бензонасоса Hyundai / KIA
31090 2H000. Разъем квадратный.
Подходит 100%,
Емекс выдает аналог Krauf
Визуально такой же, но пришел другой формы. Или косяк емекса, или только оригинальная сетка.
Внутренняя сетка процентов на 90 31090-07000.
Насос аналогичен такому же на Hyundai Elantra
Сообщение отредактировал Neev: 23 March 2021 - 07:45 PM
#98 Hirsut
Hirsut
  • 7 сообщений
Отправлено 12 November 2022 - 07:56 PM
Перевод с телефона очень корявый. Просто оставлю так. Тут ттх
Я почитал, мне помогли некоторые сообщения. Вот это никто не просил, но разговор был вроде. Может тоже кому-то поможет)
#99 Hirsut
Hirsut
  • 7 сообщений
Отправлено 12 November 2022 - 08:10 PM
Это для тех, кто будет измерять давление топлива.
Примерный перевод 1й таблицы:
Давление с надетой трубкой вакуума 3.2-3.6, со снятой трубкой 3.7-4.2.
Замените диафрагму регулятора давления, если она не соответствует.
Во 2й таблице значения после заглушки двигателя. 30минут должно относительно держать.
Если медленно уходит давление, то : Утечка топлива на форсунке • Неправильное давление топлива
диафрагма регулятора и
уплотнительное кольцо
Если быстро, то Неисправный обратный клапан в
топливном насосе
Но понятия быстро и медленно не понятны. Я в данный момент этим занимаюсь, возможно потом пойму
Сообщение отредактировал Hirsut: 12 November 2022 - 08:02 PM
#100 PuKuTuKuTABu
PuKuTuKuTABu
  • 38 сообщений
Отправлено 19 May 2023 - 06:19 PM
Стал слышать звон из под машины при пустом баке.
Сам приговорил бензонасос, так как иногда стат поддергивать.
Купил сей комплект и буду ставить.
Бензонасос эдн-100 от сэпо
Сеточка от ваз 21082
Фильтр топливный 2240011202
https://radikal.host/i/Xw5J0Q
