Бензонасос
бензонасос
Сообщений в теме: 124
#61 Рокфор
Рокфор
    ГУРУ
  • 4627 сообщений
Отправлено 01 January 2015 - 12:37 PM
Все что есть
Олег и этого не мало. Плюс конечно. Уже и сетку можно лицезреть во всей красе и вообще фотографии гуд.
#62 Frog71
Frog71
  • 7 сообщений
  • Интересы:Подводная охота , путешествия, гитара.
Отправлено 27 January 2015 - 01:18 PM
Вчера бензонасос наелся. 101 000 пробега. Перед этим два раза выгорал предохранитель с периодичностью в 5 месяцев. Как на зло только заправил 50 л. Ну не суть. Свободных сервисов в округе нет, а машина нужна на ходу. Купил насос, прочёл форум и решил делать люк. Под шумкой пола есть сливная пробка заклеенная битумом. Я её разковырял , и понял что насос расположен под правым передним крепежом опоры задней левой сидушки. Люк резать не стал. Поплёлся в сервис. :unknw:
Сообщение отредактировал Frog71: 27 January 2015 - 01:20 PM
#63 Рокфор
Рокфор
    ГУРУ
  • 4627 сообщений
Отправлено 27 January 2015 - 07:03 PM
А какой приобрел насос? И перед навертыванием гудел сильнее?
Сообщение отредактировал Рокфор: 27 January 2015 - 07:04 PM
#64 Frog71
Frog71
  • 7 сообщений
Отправлено 27 January 2015 - 10:07 PM
Бож, номер сейчас не помню (посмотрю). Сильнее не гудел. Просто машина за троила и заглохла. После замены машина не завелась. :(. От предохранителя до насоса цепь нормальная , а на пред + почти не приходит. Буду искать . Где-то на форуме были схемы по электрике . Пошёл копать.
#65 Рокфор
Рокфор
    ГУРУ
  • 4627 сообщений
Отправлено 28 January 2015 - 12:47 PM
Так может это не в насосе дело? У меня на 17 тыс был трабл с насосом, предохранители горели, насос приклинивал, но я его сам перегрел. На лампочке катал, испытать сколько типа хватит топлива, а так как у нас насос погружной и охлаждается топливом, а выемки нет в баке под забор, то поимел перегрев и приклиневание насоса. У нас даже в мануале написано, что если при загорании лампочки уровня топлива, нужно немедленно заправить авто.
Р.S. Ну и номер насоса, как-бы, если можно, скинь всетаки. И как стал нормально или что-то колхозили? В оригинале вообще насос идет корейский.
#66 malder82
malder82
  • 22 сообщений
Отправлено 30 January 2015 - 11:08 PM
Добрый вечер, я в кайроне новичек, но по предыдущей машине (святогор с реномотором, бензонасос погружной без лючка) могу предложить такой вариант а что мешает поставить паралельный внешний (запасной) бензонасос. На святогоре движек был 2 литра ставили насос от 31 волги. Схема подключения проста до безобразия за то не надо танцевать вокруг машины где-нибудь вдали от цивилизации.
#67 Frog71
Frog71
  • 7 сообщений
Отправлено 04 February 2015 - 08:46 AM
Добрый день! Насос BOSCH 0580453456 Встал как родной. После замены насоса машине не завелась. Сервиисмены сказали, что надо смотреть проводку, а мы не электрики. Проверил проводку до выхода из блока предохранителей, плюнул и стал искать электрика. Загнал машину на другой сервис, проблема оказалась в том, что при замене насоса хреново подключили разъём на самом баке. Т.е. ещё раз сняли полный бак и воткнули фишку по нормальному. Машина работает.
Сообщение отредактировал Frog71: 04 February 2015 - 08:47 AM
#68 Олег03
Отправлено 04 February 2015 - 09:02 AM
...Насос BOSCH 0580453456 Встал как родной...
+, за инфу. Ничего колхозить не пришлось?
#69 Лёха север
Лёха север
  • 145 сообщений
Отправлено 14 February 2015 - 06:38 AM
Подскажите номер сетки на бензонасос,если она отдельно есть в продаже?
#70 Рокфор
Рокфор
    ГУРУ
  • 4627 сообщений
Отправлено 14 February 2015 - 09:02 AM
На предыдущей страницы этой темы есть про сетку. Номера на нее нет, нужно подбирать, фото есть тоже на странице перед этой.
Сообщение отредактировал Рокфор: 14 February 2015 - 09:03 AM
#71 Лёха север
Лёха север
  • 145 сообщений
Отправлено 14 February 2015 - 11:11 PM
Смотрел фото,но такой сетки на экзисте не нашёл.Поэтому и спрашиваю.Повторяюсь может кто знает где взять?
#72 ppe68
ppe68
  • 219 сообщений
  • Интересы:Авто
Отправлено 15 February 2015 - 06:28 AM
В магазине для ВАЗов. Стопорное кольцо я не ставил. Насос упирается фильтром (сеткой) в дно бензобака так что слететь она не сможет.
#73 walerii07
walerii07
  • 94 сообщений
Отправлено 12 August 2015 - 06:33 AM
Покупал в вазовском магазине пришёл с оригинальной и по ней подобрал. Там копеики стоит и одна подошла.
#74 дмитрий 62
дмитрий 62
  • 1 сообщений
Отправлено 13 August 2015 - 06:44 PM
Лучше взять Бош на волгу,дороже ,но он лучше подходит,давление удар в удар,и ещё сразу поменять фильтр.
#75 Aleks_L
Aleks_L
  • 163 сообщений
Отправлено 20 September 2015 - 10:40 PM
Заглох. В рампе нет давления. Предохр цел в блоке у вод двери(четвертый сверху правый ряд желтый на 20А). Реле б/н щелкает на 1 сек при вкл зажиг. Снимал безобак и безонасос прямо на улице. Время 4 часа. Инструмент набор головок, домкрат, ящик от пива(подставка под бак). Причина отказа нашлась в баке -отгорел провод от бензонасоса. Снимал 1 час ставил 1,5 (безин 25л не слил, а надо было слить хотя бы и на землю). Чтоб вытащить бензобак из под авто пришлось его(авто) немного поддомкратить. Чтоб попасть в 3 крепежные шпильки при установке бензобака пришлось взгромоздить бак на пивной ящик и далее подавать его постепенно домкратом . Провод срастил минуя разъем сквозь него скруткой. В беке заизолировал скрутку кусочком капельницы (силикон). В общем снять бензонасос легко и просто на ровной площадке, летом, благо дождя не было.
#76 Aleks_L
Aleks_L
  • 163 сообщений
Отправлено 20 September 2015 - 10:47 PM
http://kyron-clan.ru...бака-фотоотчет/
#77 Antonov
Antonov
  • 368 сообщений
Отправлено 21 July 2016 - 04:22 PM
да перестань, люк не форса,,на немцах крышка и три шурупа,очень удобно почему не сделать так,,залезал в багажник ничего не снимал
Вчера ответил для себя на вопрос, почему конструкторы не предусмотрели лючок бензонасоса.
Лег под машину, "обнял" бак, т.е. попытался рукой нащупать между ним и днищем место установки насоса, не добрался, но примерно понял где. И тут у меня закрались сомнения на счет неадекватности и садистских наклонностей конструкторов, которые для замены бензонасоса заставляют нас корячиться и снимать бак. Над баком, в "районе предполагаемой дислокации" насоса, поперек автомобиля ( продольной его оси)увидел усилитель кузова. Снял замеры и переместился в салон. поднял заднее сидение, напольные покрытия. Вооружился лобзиком и сделал "П"- образный надрез. Сделал весьма удачно- до проводов питания насоса осталось 5 мм.
В итоге- наш насос наполовину закрыт вышеуказанным усилителем и кронштейном, в который ввинчивается болт крепления опоры сидения.
Вывод- на данный момент буду снимать бак. В будущем ( когда доберусь до сварки) иссеку часть усилителя, укреплю его , переделаю крепление сидения и люк у меня будет!
#78 kanat
kanat
  • 541 сообщений
Отправлено 15 February 2018 - 07:39 PM
Кто ставил бензомоторчик amd.fp 159? Как они на деле, сколько атмосфер выдаёт? На наш кай подходит?
Сообщение отредактировал kanat: 15 February 2018 - 07:41 PM
#79 Олег03
Отправлено 19 February 2018 - 08:44 AM
В багажнике валяется, купил взамен установленного наспех в пути
Может летом установлю
#80 kanat
kanat
  • 541 сообщений
Отправлено 22 February 2018 - 08:12 AM
МУжики какую сетку можно подогнать для замены сетки бензонасоса?
