Бензонасос
бензонасос
Сообщений в теме: 124
#101 PuKuTuKuTABu
PuKuTuKuTABu
  • 38 сообщений
Отправлено 26 May 2023 - 05:54 PM
Стал слышать звон из под машины при пустом баке.
Сам приговорил бензонасос, так как иногда стат поддергивать.
Купил сей комплект и буду ставить.
Бензонасос эдн-100 от сэпо
Сеточка от ваз 21082
Фильтр топливный 2240011202
https://radikal.host/i/Xw5J0Q
При разборе бензонасоса увидел что раньше я ставил вставку фирмы Hofer HF830304 с производительностью 110л/час.
И решил не экспериментировать и в итоге его и поставил. Благо тот отходил 5 лет/100т.км примерно и не помер)
Ещё поменял хомуты на горловине 12-22 и 32-50 мм.
#102 sergeyko
sergeyko
  • 139 сообщений
Отправлено 07 November 2023 - 09:49 PM
кто знает сколько литров качает родной бензонасос?
#103 Hirsut
Hirsut
  • 7 сообщений
Отправлено 08 November 2023 - 12:56 PM
Так вот ж я писал:
http://kyron-clan.ru...асос/?p=1121755
#104 sergeyko
sergeyko
  • 139 сообщений
Отправлено 09 November 2023 - 02:50 PM
так если у родного 114 минимум в час чего тогда все ставят ваз у которого 60л?
#105 Hirsut
Hirsut
  • 7 сообщений
Отправлено 09 November 2023 - 03:01 PM
Я себе поставил FP159, он у меня умер через 2 месяца, теперь купил 0580453470, у него производительность вроде 100л, он почти подходит,немного короче и в стакане болтался, пришлось хомутом распор сделать, чтоб держался.
#106 sergeyko
sergeyko
  • 139 сообщений
Отправлено 09 November 2023 - 09:12 PM
Bosch  0 580 453 489      380  давление 100 литров * нет отзывов
этот почему не поставили, пишут идентичный?
#107 Hirsut
Hirsut
  • 7 сообщений
Отправлено 09 November 2023 - 09:37 PM
Честно, не помню, но машина была в сервисе, нужно было срочно. У меня 2 варианта, либо я пропустил этот пост, либо его не было в наличии в ближайшее время, думаю конечно бы выбрал его, т.к. о том не было отзывов по установке, только, что он нормально работает на похожей машине.
Прикрепил фото колхоза. Держится на отлично)))
сравнение Bosch 0580453470 (у него ниже металлическая часть, из-за этого надо колхозить) и AMD.FP159
Сообщение отредактировал Hirsut: 09 November 2023 - 09:39 PM
#108 Любитель жидкости
Любитель жидкости
  • 502 сообщений
  • Интересы:Heavy Metal, подводная охота
Отправлено 07 February 2024 - 08:25 AM
Ребята, привет всем! Подскажите, куда еще копать... Борюсь с повышенным расходом бензина, и среди других телодвижений померил недавно давление топлива в рампе. На ХХ давление 3,1, со снятой трубкой клапана 3,7... Знакомые говорят, меняй моторчик бензонасоса, не дает нужное давление, из-за этого плохой распыл форсунок и неполное сгорание топлива. Взял проверенный вариант, от фиата, с хорошей производительностью, поставил. Но не помогло. Давление в рампе такое же...
#109 glider
glider
  • 1222 сообщений
Отправлено 07 February 2024 - 09:25 PM
Так тут и так понятно. Давление регулирует регулятор. Сними его и промой прочисти. Также можешь проверить только насос, манометр на подачу, обратку или заглушить или сразу на подачу подключить.
Сам насос давит не меньше 5-6атм.
Так же все датчики -темпераиура, давление, лямбда хотя бы промыть.
Также адсорбер проверить, можно совсем заглушить.
Ну и подсосы воздуха поискать.
#110 Любитель жидкости
Любитель жидкости
  • 502 сообщений
Отправлено 08 February 2024 - 08:23 AM
Спасибо, попробую сначала по регулятору поработать. А  лямбда, и мап, недавно поменяны.. Подсосы тоже смотрели не один и не два раза...
#111 sensey371
sensey371
  • 3101 сообщений
Отправлено 09 February 2024 - 06:07 PM
Это нормальное давление ...
#112 серега моторист
серега моторист
  • 726 сообщений
Отправлено 10 February 2024 - 06:49 AM
может и расход нормальный,зимой он завсегда жрет.
#113 sensey371
sensey371
  • 3101 сообщений
Отправлено 11 February 2024 - 12:50 PM
Вот именно ... да и как его ещё измерять? Если, как пишет автор, неполное сгорание топлива, то дым должен быть как у КАМАЗа, а катализатор раскалиться до красна.
#114 серега моторист
серега моторист
  • 726 сообщений
Отправлено 11 February 2024 - 04:08 PM
ну я так думаю,емэлку 327-ю вставил и приху..л?!
#115 Любитель жидкости
Любитель жидкости
  • 502 сообщений
Отправлено 12 February 2024 - 08:22 AM
Каталик вырезан давно... Особо не дымит из глушака, конечно... По расходу вообще интересно, прослеживается четкая зависимость от температуры. Летом -19-20 литров, 18 очень редко. При нуле - около 21-22; если -10 градусов - 24 литра, в сильные морозы до 28 литров. Езжу по пенсионерски... По механике вопросов нет, накат хороший, масла соответствуют, тормоза и ходовка обслуженные, резина 245/75/16... Вот и прорабатываю уже всякие варианты, давление топлива в том числе. Расход меряю заправкой до горловины... А что наш движок можно заставить жрать меньше, это реально. На рекстоне знакомый в моем городе ездит, вышел на 15 литров по городу... Причем жрал у меня , насколько я помню, всегда, с момента покупки из салона...
Сообщение отредактировал Любитель жидкости: 12 February 2024 - 08:27 AM
#116 ПИОНЕР
  • 4360 сообщений
Отправлено 12 February 2024 - 04:31 PM
Электроды свечей какого цвета? Все одинаковые? Мозги пришивались? Давно? Динамика у машины нормальная?
#117 SWlad
SWlad
  • 1056 сообщений
Отправлено 12 February 2024 - 07:40 PM
Обычный городской расход. Силенок у машины маловато. А в холодный период вообще норм. Стоимость одного км городского пробега всегда больше 10 рублей будет. Я на это давно забил. На машине и в машине столько навешано, наверное под 100 кг от стока.
#118 ПИОНЕР
  • 4360 сообщений
Отправлено 12 February 2024 - 09:06 PM
Летний расход 18-20 и зимой до 28, тем более на механике, это не нормальный расход. Летом 15 по городу, причём с нормальной динамикой, зимой чуть больше, исключение зимой при коротких поездках по городу с прогревами - 20, ну может в сильные морозы 22...
#119 SWlad
SWlad
  • 1056 сообщений
Отправлено 12 February 2024 - 11:08 PM
Трасса при 105 км в час по GPS,  расход 11 л на 100 км,а кто то пишет про 8 л на 100 км. Так то в теме бензинок голосовалка ест.
#120 ПИОНЕР
  • 4360 сообщений
Отправлено 12 February 2024 - 11:39 PM
Ну всё правильно, аналогично: трасса 10-12 в зависимости от скорости, город 15.....Ну а при городском 18-20, трасса будет 13-15, с теми же скоростями, понятно, что город городу рознь, но не до такой же степени)))
