Обороты двигателя G23D
Сообщений в теме: 80
#21 Fill1970
Fill1970
  • 1441 сообщений
Отправлено 03 December 2013 - 07:21 AM
Пробовали?
правую руку на отсечение даю :russian_ru: (даже не левую)
(основное образование электропривод и автоматизация производственных процессов)
#22 Jamesonman
Jamesonman
    хмурый
  • 1887 сообщений
Отправлено 03 December 2013 - 07:27 AM
Как с этим БОРОТЬСЯ??? Бесит(((
Смирение и молитва, больше никак...
#23 dim.a7
Отправлено 03 December 2013 - 07:28 AM
Руку не надо, жалко руку. А вот на пиво поспорил бы, но в Иваново ехать не охота.
#24 Bionder
  • 16811 сообщений
Отправлено 03 December 2013 - 07:45 AM
Не советую, проиграешь. Насосы пускают с перекрытыми патрубками (центробежные), это для них самый легкий режим. а всасывающий и напорный патрубки соединить- сгорит моментом.
. Как с этим БОРОТЬСЯ??? Бесит(((
Прочти молитву, освяти.
#25 dim.a7
Отправлено 03 December 2013 - 07:59 AM
Нассы жидкостные? это совсем другое дело.
#26 Bionder
  • 16811 сообщений
Отправлено 03 December 2013 - 08:27 AM
Это почему-же? Газ можно рассматривать как жидкость.
#27 Fill1970
Fill1970
  • 1441 сообщений
Отправлено 03 December 2013 - 08:29 AM
Насосы перекачивающие среду (воздух, жидкость ...) - нет перекачки среды - потр######емая мощность падает - обороты растут, совсем другое дело вакуумные насосы надо смотреть принцип работы.
#28 nihsurk
nihsurk
  • 5619 сообщений
Отправлено 03 December 2013 - 09:25 AM
+100500
Нагрешил гдето. В церковь нужно сходить!
#29 vlad44
vlad44
  • 6872 сообщений
Отправлено 03 December 2013 - 11:08 AM
А я один, совсем один - в этой теме((((
Да все нормально, Борг. Так и должно быть. Не глохнет ведь двигатель. А на дизеле еще меньше реакция на такую нагрузку. Поэтому в ответ либо молчание, либо переход в другую тему.
Главное - спокойствие без бесов, тем более с такой аватаркой!
Сообщение отредактировал vlad44: 03 December 2013 - 11:10 AM
#30 dim.a7
Отправлено 03 December 2013 - 11:47 AM
Среда среде рознь. Жидкостной насос если мощный включать под нагрузкой нельзя, т.к. пусковой ток под нагрузкой большой, давления измеряются десятками атмосфер.Поэтому их запускают без нагрузки, а снять нагрузку способов много.
На вентиляторе нагрузка определятся разностью давлений на входе и выходе. И заткнув вход, мы увеличим нагрузку.
Сообщение отредактировал dim.a7: 03 December 2013 - 11:48 AM
#31 dim.a7
Отправлено 03 December 2013 - 11:54 AM
Если за рюмкой, я готов.
#32 Bionder
  • 16811 сообщений
Отправлено 03 December 2013 - 11:57 AM
:koo-koo: :drinks: , механика жидкости и газов не врет.
#33 Fill1970
Fill1970
  • 1441 сообщений
Отправлено 03 December 2013 - 11:58 AM
Для двигателя насоса среда не видна, он "чувствует" только момент сопротивления вращению.
Пусковые режимы конечно разные бывают.
На вентиляторе заткнув вход, всё таки в "улитку" если есть вход и выход, потр######емый ток уменьшится и обороты возрастут - в данном случае "улитка" это насос перекачивающий среду (воздух) - нет перекачки среды - потр######емый ток уменьшается - обороты растут (синхронные двигатели не рассматриваем они для вентиляции не применяются).
Если "улитка" старая и ржавая, вся мощность может уходить на трение в редукторе/подшипниках/сальниках и увидеть (услышать) уменьшение мощности потребления не получится ;)
#34 Bionder
  • 16811 сообщений
Отправлено 03 December 2013 - 11:59 AM
Вы сильно неправы по всем пунктам, это я Вам как ОВшник и ИТПшник говорю.
#35 dim.a7
Отправлено 03 December 2013 - 02:15 PM
А что такое ОВ и ИТП ? И что н так по пунктам?
#36 dim.a7
Отправлено 03 December 2013 - 02:22 PM
Хорошо, тогда давай так- мы на вентиляторе заткнули не вход, а выход-что будет, нагрузка и соответственно ток уменьшатся?
#37 Fill1970
Fill1970
  • 1441 сообщений
Отправлено 03 December 2013 - 02:27 PM
да
#38 Bionder
  • 16811 сообщений
Отправлено 03 December 2013 - 02:30 PM
Специальности такие- отопление, вентиляция, индивидуальный тепловые пункты.
Можно взять характеристику насоса и посмотреть, что чем больше сопротивление системы, тем меньший ток потр######ет его мотор . (да, сложно, сам не сразу понял).
#39 макс спб
макс спб
  • 2694 сообщений
Отправлено 03 December 2013 - 04:08 PM
Борг, на бензиновом двигателе при увеличение напруги на генератор, падение оборотов это норма и в принципе подтверждение того, что генератор работает. Не знаю как на бензиновом Кайроне, но на некоторых бензиновых машинах при включении кондея в целом ухудшается динамика авто и так же падают обороты при включении эл.оборудования. А всё потому, что дизель выдает более высокий крутящий момент в широком диапазоне оборотов и практически с самых низов, думаю, поэтому ему и легче крутить генератор. Сравнивая со своей машиной при включении практически всего эл.оборудования, падения оборотов не замечаю, скорее всего и те форумчане у кого дизеля, тоже этого не наблюдают :)
#40 BORG
BORG
  • 620 сообщений
  • Интересы:КАЙРОН, WORLD OF TANKS
Отправлено 03 December 2013 - 05:15 PM
Спасибо! У меня падают и авто начинает дрожать - чего то боится)))
