Обороты двигателя G23D
Сообщений в теме: 80
#61 ZHEROM
ZHEROM
  • 309 сообщений
Отправлено 06 May 2015 - 06:55 AM
Приветствую всех! Может не в эту тему (сильно не пинайте). Короче, машина 2013 года. С салона забрал в январе 2014. Примерно месяца через полтора-два стоя на перекрестке машина заглохла. Тупо взяла и заглохла. Я немного о...ел. С трудом завелась. С постояной подгазовкой (т.к. обороты не держали сосем) доехал до следующего светофора. Убрал ногу с педали газа сразу заглохла. Так с горем пополам доехал до ОД. Как только загнали в бокс обороты резко пошли вверх. На 3 тысячах заглушил машину. Пришел "специалист" с тестером. После 2 мин. осмотра подкопотного пространсва был поставлен диагноз : "Все нормально". Завели, вроде все хорошо. "Спец" что-то про конденсат сказал. Это был первый случай.
Сегодня отъехав от стоянки метров 100 на сфетофоре опять заглохла. Когда завел и поехал как-будто кто-то держит.На педаль нажимаешь, а машина захлебывается. Опять заглохла. Завел подгазовка не помогает, педаль газа не реагирует. В общем как и первый раз реанимировалась сама. Че за хрень, парни! ОД сказал загонять на диагностику. Только вот бабки в размере 2-3 тыс выбрасывать не хочется. Я ведь правильно понимаю, если с машиной все нормально то и диагностика ни чего не покажет???
P.S. Чек не загорался. Двигатель ( да и вообще машину) не мыл. Двигатель не троил (просто глох). Бензин 92 Лукойл. Заправка одна и та же.
Такая ерунда была у моего отца, причину устранили присадкой в бак для удаления воды. Вода могла при заправке  попасть в бак, либо у дилера по пока тачка ждала своего хозяина. Происходит все очень просто, в салоне у тачки бак пустой топлива там как правило 2-5 литра, при разных температурах образуется конденсат, который дальше собирается на дне в виде лужи и как только вода попадает в топливопровод и не пройдет ДВС происходит такая чехарда то едим то не едим. У дизелей для этого предусмотрен фильтр для задержки воды, а в наших зажигалках его нет.
#62 dimon0908
dimon0908
  • 306 сообщений
Отправлено 06 May 2015 - 07:25 PM
Спасибо! Сегодня заехал к ОД. Подлючили комп. Диагност сказал, что ему не нравится датчик кислорода. Минут десять поездили с подключенным компом. Причину не нашел. Сказал что нужно подъехать в момент неполадки.
#63 ZHEROM
ZHEROM
  • 309 сообщений
Отправлено 07 May 2015 - 06:00 AM
А если это случится у черта на куличках, что тогда?
Как часто это вылезает эта проблема?
#64 Олег03
Отправлено 07 May 2015 - 06:57 AM
Чё ни кто не подскажет? :unknw:
Здесь еще посмотри.
#65 dimon0908
dimon0908
  • 306 сообщений
Отправлено 07 May 2015 - 04:29 PM
Так и я о том же. Через пару месяцев собираюсь в отпуск. Одно спасает, что довольно быстро проходит ( в течении минут 30-40). Может повезет, что до отпуска вылезет и к диагносту успею.
За, почти, полтора года владения второй раз (первый через пару месяцев после приобретения).
Здесь еще посмотри.
Спасибо!
Сообщение отредактировал dimon0908: 07 May 2015 - 04:33 PM
#66 Вячеслав Владимировичь
  • 4 сообщений
Отправлено 16 July 2015 - 03:50 AM
Ssangyong Kyron двигатель G23D бензин Механическая коробка передач
Повышенные холостые обороты до 2000 об/мин
На дилерском сканере ошибок не обнаруживается
При включении кондиционера обороты падают до нормы (как ни странно) но плавают
заменил датчик массового расхода воздуха, дроссельную заслонку, педаль газа, все фильтра
Даже заменили прошивку на компьютере
Эффект от данных манипуляций полный 0
Дилер разводит руками типа не знает что с машиной
У кого есть какие еще предложения или кто встречался с такой неисправностью
Сообщение отредактировал Олег03: 13 February 2018 - 08:51 AM
#67 Андрей4422
Андрей4422
    Журавлик
  • 1015 сообщений
Отправлено 16 July 2015 - 09:55 AM
Если у вас стоит дополнительная сигнализация, смотрите ее. У моего знакомого примерно было тоже. Заводил кайрон и обороты повышались все больше и больше на холостых аж до 5000 . После множество разных попыток найти причину, отключил сигналку (тамагавк с автозапуском) все стало в норме. Со злости он разбил эту сигналку.
#68 "Dmitrij"
"Dmitrij"
  • 76 сообщений
  • Интересы:Семья,рыбалка,поработать руками и головой...
Отправлено 16 July 2015 - 12:25 PM
Было нечто похожее на предыдущей машине (Грейт Вол). Заметил,что это происходит при определённой  температуре ОЖ.Оказалось при этой температуре датчик,что идёт на мозги, показывал обрыв,а это эквивалент -40 градусов.Следствие повышение оборотов.
#69 Вячеслав Владимировичь
  • 4 сообщений
Отправлено 17 July 2015 - 02:51 AM
Ни какого дополнительного оборудования не установленно
Обороты повышаются не зависимо от температуры двигателя (и с утра на холодную и когда прогреется)
#70 Андрей4422
Андрей4422
    Журавлик
  • 1015 сообщений
Отправлено 17 July 2015 - 09:36 PM
Тогда смотрите ЭЛЕКТРОННУЮ ПЕДАЛЬ ГАЗА. В ней видимо дело.
#71 Вячеслав Владимировичь
  • 4 сообщений
Отправлено 21 July 2015 - 04:53 AM
Прочтите выше
#72 mcaxs
mcaxs
  • 1318 сообщений
  • Интересы:Велосипеды
Отправлено 21 July 2015 - 07:05 AM
Посмотрите трубку, которая идёт с адсорбера на дроссель на предмет трещин. Мыл недавно ДЗ и забыл её надеть - получил обороты ХХ 1800.
#73 poru4ik50
poru4ik50
  • 61 сообщений
  • Интересы:Ооооооо............и еще в танчики играю иногда
Отправлено 03 August 2015 - 06:16 AM
А у меня например треснуло крепление подушки двигателя,он просел и стал касаться приемным коллектором который пластиковый за эту опору и появилась дырочка, нашел залепил и все Ок
#74 Вячеслав Владимировичь
  • 4 сообщений
Отправлено 18 October 2015 - 09:07 AM
Большое спасибо всем за участие я решил проблему
Прикрепленный файл  WP_20150918_002.jpg   144.6К   3 Количество загрузок:
сломалась левая опора двигателя и болтом от подушки пробило коллектор
Всегда с вами Вячеслав Владимирович
#75 skorospell
skorospell
  • 6 сообщений
Отправлено 10 May 2016 - 04:03 PM
Добрый день! появилась следующая проблема: поменяли ГБЦ (была трещина в головке, гнало антифриз в свечной колодец). На паркинге двигатель при нажатии на педаль газа не набирает обороты более 3,5 т. кто  что может подсказать?
Темы объединены
Сообщение отредактировал Олег03: 11 May 2016 - 04:00 AM
#76 худой
худой
  • 6258 сообщений
  • Интересы:техника автозвук
Отправлено 10 May 2016 - 04:20 PM
Ограничитель оборотов срабатывает. Попробуй в движении.
#77 skorospell
skorospell
  • 6 сообщений
Отправлено 10 May 2016 - 05:38 PM
Спасибо, попробую. А мне почему то казалось, что на 5500 отсекать должно.
#78 avto111
Отправлено 10 May 2016 - 06:51 PM
Защита акпп.
#79 Perun
Perun
  • 116 сообщений
Отправлено 14 September 2017 - 05:46 AM
Может кто подскажет в чем дело - при езде по серпантину(от Джубги до Небуга) на 4ой пропадала тяга,обороты не набирались выше 3000. На 1,2,3,5-все нормально. Хотя надо отметить, что на 4ой данная ситуация носила непостоянный характер,но частый. В чем может быть проблема?
#80 Александр Астана
Александр Астана
  • 12 сообщений
Отправлено 02 February 2022 - 08:17 AM
Добрый день. С начала зимы отмечаю нестабильные обороты на холостом ходу, усиливается при включении АКПП. Стрелка тахометра на месте не стоит, плавает. Был у ОД, ошибок не нашли, по АКПП тоже все в порядке. Заменил свечи (нагара особого не обнаружил), наконечники, катушки, провода. Форсунки прочистил, как и заслонку. Фильтр топливный заменил. Проблема не ушла. Пробег всего 60т. Что посоветуете?
