Насос вакуумный
Сообщений в теме: 685
#241 avto111
Отправлено 11 March 2016 - 06:34 PM
Спасибо, будет чем на выходных заняться :)
Не, там работы на полчаса с перекуром. Один за выходные не управишься :wink: , помощник нужен. :pyan:
#242 Sergey
Sergey
  • 26 сообщений
Отправлено 21 March 2016 - 01:29 PM
Не надо выкидывать шарик и пружинку, а надо просто заменить штуцер..
Я просто взял и сделал такой штуцер, с нормальным отверстием, а не кривым.
Если надо, то есть запасной цена вопроса 700р.
#243 Дайсон 42
Дайсон 42
  • 74 сообщений
Отправлено 27 March 2016 - 01:44 PM
Я шарик с пружинкой выкинул и поставил в разрез топливный клапан 8 мм. и все отлично работает с Августа 2015 г.
#244 galim2000
galim2000
  • 68 сообщений
  • Интересы:4Х4
Отправлено 08 April 2016 - 05:24 PM
у всех по разному,,но я поставлю
У меня, на пример, без шарика на холостых увеличивается тряска двигателя. С клапаном на много меньше. Мое мнение - для моего авто клапан однозначно полезен.
#245 Maverickk
Maverickk
  • 21 сообщений
Отправлено 24 April 2016 - 04:04 PM
Здравствуйте,у меня проблема с тормозами,но несколько другая.
При частом нажатии на педаль,на скорости,происходит вот что:первый качок-нормально,второй-тоже норм,третий-хуже тормозит,педаль туговата,при четвертом качке-педаль колом,еле тормозит.
Снял шарик с пружинкой и конусом.Внедрил вакуумный клапан от Дэу Нэксии-все тоже самое,проблема осталась.
На холостом ходу это проявляется так:первый качок-педаль мягкая легко в пол,второй качок-тоже мягкая,третий-уже туговата,четвертый-колом и медленно продавливается.Похоже что вакуумный насос умирает.Вот думаю,может ресивер поставить?
Авто-Кайрон 2.0 XDI ручка.
#246 холмогорец
  • 2595 сообщений
Отправлено 24 April 2016 - 07:09 PM
Может в тормозную воздух попал , попробуй для начала прокачать.
#247 Maverickk
Maverickk
  • 21 сообщений
Отправлено 24 April 2016 - 08:07 PM
Прокачивал,не помогло.
#248 Maverickk
Maverickk
  • 21 сообщений
Отправлено 24 April 2016 - 08:15 PM
Интересно,это только у меня так с тормозами,или есть еще у кого?
И есть ли мысли по поводу установки вакуумного ресивера?
#249 Oleq68
Oleq68
  • 139 сообщений
Отправлено 24 April 2016 - 08:16 PM
Выкинь всё , и попробуй без всяких клапонов , шариков и пружинок , катаюсь уже год без ничего , полёт нормальный .
#250 Maverickk
Maverickk
  • 21 сообщений
Отправлено 24 April 2016 - 08:17 PM
И есть ли,у кого-нибудь мысли по поводу установки вакуумного ресивера?
Простите,второй раз случайно пропостил.
Сообщение отредактировал Maverickk: 24 April 2016 - 08:22 PM
#251 Sergey
Sergey
  • 26 сообщений
Отправлено 25 April 2016 - 10:32 AM
Многие сталкивались с проблемой. Залипает шарик в детали, которая стоит после вакуумного насоса.. Кто то решает просто выкинуть шарик.. Кто-то ставит отдельно обратный клапан от других моделей авто.. Кто-то едет в сервис, где ему меняют целиком насос, стоимостью 20 тыс. р...
Я сделал искиз детали и отдал токарю на изготовление.. Мое мнение, что деталь эта изначально сделана с браком.. отверстие внутри просверлено очень странно..
Сверлили с двух сторон и криво и разными сверлами по диаметру.
Я нашем клубном сервисе Нью Проксима задавал вопрос для чего они меняют насос целиком, а не закажут для изготовления данную детальку и просто будут менять ее. Ответа нет.. Вернее был, что они должны давать гарантию, поэтому меняют целиком насос. А как же тогда быть с усилением переднего моста, это же тоже операция не стандартная?
Если кому надо, могу выложить искиз детали.
#252 nap333
nap333
  • 1982 сообщений
Отправлено 26 April 2016 - 07:24 PM
Чертёж случаем не остался?
#253 шао
Отправлено 26 April 2016 - 08:10 PM
сегодня еще одному воткнули клапан.,трубки конечно дурные,хрен прогреешь.но,чайник с кипятком ,ну прям волшебная палочка
#254 Maverickk
Maverickk
  • 21 сообщений
Отправлено 27 April 2016 - 01:23 AM
Сегодня купил вакуумную трубку б/у,воткнул без шарика,и внедрения клапана-стало лучше.Но только при торможении с включенной передачей.Вакуума хватает примерно на 6-7 качков педалью.Правда последние 2 похуже чем первые,но по сравнению с родной трубкой намного лучше.Если же тормозить поставив кулису на нейтраль,то всего три качка,а четвертый - педаль колом.Похоже производительность насоса не ахти.Буду внедрять вакуумный накопитель.
P.S.Еще хотел спросить,насколько эфективны тормоза на кайроне?Так как у меня он тормозит хуже чем предыдущий автомобиль(ВАЗ 21150),примерно в полтора-два раза.
#255 Mayk
  • 3109 сообщений
Отправлено 27 April 2016 - 06:15 AM
Сорри, по сравнению с двенашкой... они эффективней как минимум в пару раз. Если резко нажать, на ремне виснешь.
#256 Sergey
Sergey
  • 26 сообщений
Отправлено 27 April 2016 - 10:20 AM
чертеж есть.. сфоткаю если не забуду и выложу.. вообще по хорошему, надо чтоб кто-то эти детали делал, как пружины... частая проблема.. решается очень просто..
и еще бы хорошо бы решить вопрос с не подключением переднего привода.. Типа вкарячить на всякий случай крантик какой нить ручной, отключающий вакуум от хабов.. Может кто-то что-то подобное делал?
#257 Mayk
  • 3109 сообщений
Отправлено 27 April 2016 - 09:05 PM
Сорри, тогда они и не будут выключать привод.. Отключается он, когда вакуум в системе.
Сообщение отредактировал Mayk: 27 April 2016 - 09:06 PM
#258 nap333
nap333
  • 1982 сообщений
Отправлено 27 April 2016 - 09:22 PM
Напрашиваются два варианта : первый - КПД насоса упало , а второй - подсос воздуха в системе
#259 llight
llight
  • 540 сообщений
Отправлено 27 April 2016 - 09:26 PM
трубки - как трубки, не лучше и не хуже других. хоть кипятком, хоть зажигалкой грей.
#260 Sergey
Sergey
  • 26 сообщений
Отправлено 28 April 2016 - 10:23 AM
В том, то и дело.. Что бывает, когда где-нить нужно подключить передний привод, а он не подключается...Т.е. электромагнитный клапан, который должен отключить вакуум от хабов не полностью переключается.. соответственно вакуум на хабах остается, а система показывает подключение полного привода... для полной уверенности приходится открывать капот, снимать трубку с клапана, которая идет к хабам, чтобы быть уверенным, что они подключатся.(тоже думаю не гарантия, но все же, лучше иметь механически) .. Так вот хотелось бы иметь дополнительно крантик, желательно внутри салона, чтобы быть уверенным, клапан сработает.. Бывают случаи, особенно зимой, когда это надо подключать и отключать полный привод на скорости.. Очень хреново если он не подключится, а ты будешь уверен, что он подключился... так можно и вылететь куда нить..
