Насос вакуумный
Сообщений в теме: 685
#201 Курон
Курон
  • 1020 сообщений
  • Интересы:Спорт
Отправлено 20 July 2015 - 09:52 AM
Масло, по идее, отсечётся клапаном, а вот то что сам насос столько стоит, это да :wacko3:
честно говоря, не сильно подкован технически, но всё же интересно из-за чего в насосе появляется масло и чем это грозит?
#202 Korsakoval
Korsakoval
  • 1031 сообщений
Отправлено 20 July 2015 - 11:34 AM
 Шарик вытащили, но сказали, что надо менять насос, т.к. он масло начал гнать,а без шарика оно дальше пойдет в магистраль. Вместе с работой это удовольствие стоит 22 000 рублей
Разводилово на деньги. Поставь клапан и езди на здоровье.
#203 x-soft
x-soft
  • 2284 сообщений
Отправлено 20 July 2015 - 11:48 AM
Ёёёмоё,куда гнать то он будет ? ))) сам в себя ? )
#204 Псих
Псих
  • 951 сообщений
Отправлено 20 July 2015 - 01:19 PM
разводилово 146процентов,поставь клапан в разрез трубки,как здесь на фотках от какой то матери, И ВСЕ
#205 Игорь Сан
Игорь Сан
  • 2298 сообщений
Отправлено 20 July 2015 - 06:59 PM
Масло в насос подсасывается ч/з сальник приводного вала.
Когда в камере насоса создаётся вакуум то соответственно на сальник возникает нагрузка и если он "дешевит" то соответственно происходит подсос масла. Это не страшно. Не приятно, но не страшно, до момента "а-а-а куда уходит масло?!"
Как-то так.
#206 fortovuy
fortovuy
  • 378 сообщений
  • Интересы:Рыбалка, компьютер
Отправлено 20 July 2015 - 10:17 PM
Решил проверить клапан-открутил, а там только конус и пружинка.Вопрос-где шарик!!! 130 т. туда никто не лазил.
#207 x-soft
x-soft
  • 2284 сообщений
Отправлено 20 July 2015 - 11:11 PM
Где то под машиной,он обычно сразу улетает .. светлый не заметный )))
я свой видел только пока он летел,потом так и не нашёл =)
#208 Курон
Курон
  • 1020 сообщений
  • Интересы:Спорт
Отправлено 21 July 2015 - 07:58 AM
без шарика пока не заметил разницу в работе тормозов и турбины, но ошибки 1235 и 0400 присутствуют.
#209 x-soft
x-soft
  • 2284 сообщений
Отправлено 21 July 2015 - 09:51 AM
а у меня и без шарика нет ошибок, может модулятор турбины готовится на покой, а модулятор егр отключен ))
#210 Игорь Сан
Игорь Сан
  • 2298 сообщений
Отправлено 21 July 2015 - 11:31 AM
Может быть подсос в системе включения ПП, отсюда и ошибки. Тупо вакуума не хватает.
#211 Курон
Курон
  • 1020 сообщений
  • Интересы:Спорт
Отправлено 21 July 2015 - 01:21 PM
кстати, когда шарик залип, ПП подключался без проблем
#212 fortovuy
fortovuy
  • 378 сообщений
Отправлено 21 July 2015 - 01:32 PM
Нашел я шарик,естественно, на полу))) Ставить все это назад не стал. Поехал и вот не задача-турбина начала срабатывать где то с 2500.Шо за фигня-может кто то объяснить. Поеду куплю жигулевский.
#213 fortovuy
fortovuy
  • 378 сообщений
Отправлено 21 July 2015 - 05:33 PM
Сел и поехал за клапаном-пока не включил музыку услышал краем уха пошкрябывание хабов-все понятно! Купил  клапан от восьмерки-заехал купил обратный для аквариума и тут же поменял.Стоял у меня тоже от аквариума(прозрачный)-прошел где то 30 т. Ну естественно был забит пылью и не держал-тут же поменял и турбина вернулась на место! Дома врезал восьмерочный-на работу мотора не сказалось никак-тормоза стали немного лучше.
#214 Игорь Сан
Игорь Сан
  • 2298 сообщений
Отправлено 21 July 2015 - 07:13 PM
ПП подключается отсутствием вакуума!
Отключается вакуумом. Другими словами если вакуума в системе нет - хабы включены.
#215 Oleq68
Oleq68
  • 139 сообщений
Отправлено 21 July 2015 - 11:06 PM
Сегодня тоже тормозная педаль стала колом . Выкинул , нет не выкинул , а потерял шарик , так как разбирал на улице , потом проехал 100 км , полёт нормальный , но наверно поставлю клапан от жигулей .
#216 Курон
Курон
  • 1020 сообщений
  • Интересы:Спорт
Отправлено 22 July 2015 - 07:11 AM
как же тогда я включал и отключал ПП без вакуума? Просто пока ковылял в сервис, пришлось объехать пробку вдоль лесполосы по грязи, потом выключил ПП и поехал по асфальту.
#217 Игорь Сан
Игорь Сан
  • 2298 сообщений
Отправлено 22 July 2015 - 08:29 AM
:wacko3:
Попробую ещё раз.
Если переключатель стоит на 2вд то при исправном состоянии, вакуум на хабах обязан быть.
Если переключатель стоит на 4вд то при исправном состоянии, вакуум на хабах ОТСУТСТВУЕТ.
Если система ПП имеет утечки вакуума то:
1. Хабы могут самопроизвольно подключатся.
2. Модуляторы турбины и ЕГР будут работать некорректно.
Если вакуумная система, в целом, имеет утечки или вакуумный насос не обеспечивает достаточного вакуума то:
3. Тормоза работают некорректно.
Ещё конечно могут быть и элементарные причины, типа "косяков" самих модуляторов  и клапана включения ПП.
Как-то так.
#218 x-soft
x-soft
  • 2284 сообщений
Отправлено 22 July 2015 - 09:09 AM
помимо хабов есть мотор в раздатке, им и отключался и включался он без вакуума.а хабы просто были всегда вкл.
#219 kapitan_77
kapitan_77
  • 588 сообщений
  • Интересы:Горы, рыбалка
Отправлено 22 July 2015 - 10:08 AM
Кто знает номера клапанов заменителей по экзисту?
#220 yuranxxx
yuranxxx
  • 222 сообщений
  • Интересы:Охота , рыбалка , автомобили
Отправлено 22 July 2015 - 12:31 PM
Вот и меня постигла эта участь, завел машину , педаль колом. В результате экспресс осмотра выяснилось , что не работает вакуумный насос. Проблема стандартная, заклинило шарик в клапане. Снял и выкинул все потроха. (упор, пружинку и шарик) Удивила выработка в седле!!!
Долго думал , вообще зачем этот механизм... Я так понимаю это просто обратный клапан... Изучив проблему я пришел к выводу , что он там вообще не нужен. У вакуумного насоса три потребителя:
1. Усилитель тормозов (обратный клапан смонтирован на конце трубки входящей в вакуумник)
2. Хабы на передний мост (обратный клапан то же есть)
3. Вакуумные модуляторы на Турбину и ЕГР (кто не убил), вот там нет клапана.
В итоге я поставил обратный клапан на модулятор турбины такой же как на хабах стоит и забыл о проблеме....
Надолго ли ?
Подтвердите или наоборот готов к конструктивной критике.
Прошел почти год, после того как "модернизировал" вакуумный насос. Проблем нет ни каких, все работает. Важно , сделать как я описал выше. Обратный клапан использовал оригинальный.
    Google (1)
