Насос вакуумный
Сообщений в теме: 685
#181 Псих
Псих
  • 951 сообщений
Отправлено 29 June 2015 - 01:42 PM
Интересно, кто сколько без клапана проехал и какие были особенности с авто? У меня как писал , изначально показалось что педаль мягче стала. Проехал пока километров 200 , то ли уже привык, то ли изначальное ощущение было ошибочным, но торможу, как обычно и твердость педали вроде норм.. ошибок пока нет. Остается теперь узнать не гонит ли масло по трубкам без шарика.
я вытащил внутренности клапана.шарик и пружину уронил на пол гаража.тут же забыл,мол больше не понадобится,проехал км 50 и опять как ни странно поймал тугую педаль,был совершенно не готов к такому делу.обошлось,приехав в гараж с фонарем нашел потерю,хорошо не на защите остались.откусил кончик конуса-выше писал-и собрал обратно,больше колопедали не было,все пока штатно.проехал пару тыщ...здесь какой то перепад давлений,возможно недорасчет в конструкции.мысли такие что надо вытащить штатный клапан и поставить в разрез трубки другой.как тут выше фотка
#182 Sash01
Sash01
  • 1406 сообщений
Отправлено 29 June 2015 - 01:53 PM
Выкинул летом 13-го года, проехал наверное тысяч 60-70, проблем и ошибок не замечал, тормозит как надо.
#183 шао
Отправлено 29 June 2015 - 04:12 PM
у всех по разному,,но я поставлю
#184 dim.a7
Отправлено 29 June 2015 - 06:26 PM
Так тянется в двигатель, а не в модуляторы. А так масло в самом насосе присутствует в достаточном количестве, вот и попадает на шарик брызгами.
Тянет в двигатель пока мотор работает. После выключения без клапана будет тянуть в хабы, там вакуум держится.
#185 Sash01
Sash01
  • 1406 сообщений
Отправлено 05 July 2015 - 07:47 PM
Так, ребятушки, делать было нечего, решил я поставить клапан жигулевский в эту систему. И обнаружилось, что масло в трубки гонит, не много, но оно там было. После установки клапана, тормоза работают так же (в пол пока проверить на трассе не удалось), но вот срабатывать они начинают раньше и это почувствовалось сразу.
#186 шао
Отправлено 05 July 2015 - 07:49 PM
я клапан поставил от нексии ,стало намного лучше,быстрее и жестче
#187 llight
llight
  • 540 сообщений
Отправлено 07 July 2015 - 09:13 PM
Год катался без шарика, сегодня добавил обратный клапан - клапан обратный Meat&Doria: 9043 -10мм (вообще-то он для солярки, но, думаю, не суть), что было, то и поставил)
Турбина заработала по-другому! Однозначно лучше, с непривычки пару раз занесло на поворотах.
Чувствуется, даже топнув по газу на ХХ до отсечки.
Педаль тормоза стала мягче.
По БК на ХХ при выжатой педали тормоза расход не увеличивается (хоть было с 0,5 до 0,6, но всё-таки приятно).
#188 шао
Отправлено 07 July 2015 - 10:06 PM
клапан свое дело делает однозначно ,без него можно,но наш шарик не предсказуем и крайне не надежен,если пропадут тормоза-я вам не завидую
#189 llight
llight
  • 540 сообщений
Отправлено 13 July 2015 - 01:26 PM
Покатавшись неделю с клапаном отмечаю еще одну фичу - заколебала срабатывать АБС на мокром асфальте, я я о ее существовании уже и забывать начал!
Без клапана дозировать тормозное усилие было гораздо удобнее, но, блин, турбине с ним однозначно лучше.
#190 шао
Отправлено 13 July 2015 - 01:54 PM
а вот когда абс не срабатывает и катится медленно но уверено ,ты уже должен остановить эти 2 тонны а оно ползет,ну его на Х.пусть срабатывает,с учетом того что скоро будет постоянно мокро и скользко
#191 холмогорец
  • 2592 сообщений
Отправлено 13 July 2015 - 03:16 PM
АБС не для того чтобы быстро остановить машину , а для того чтобы не потерять управляемость (чтобы не вынесло на встречку или в кувет) ЭТО УЖЕ" КЛАССИКА". При торможении в снегу , на песке итд ,заклинившие колеса нагребают перед собой бугорки и машина останавливается быстрее нежели абс отпускает тормоза и машина прокатывается вперед удлинняя тормозной путь.
#192 llight
llight
  • 540 сообщений
Отправлено 13 July 2015 - 03:22 PM
На неровном асфальте (дороге с редкими элементами асфальта) АБС - зло!
А сыро и скользко у нас уже круглый год  :bad:
#193 Serega_84
Serega_84
  • 12 сообщений
Отправлено 16 July 2015 - 04:29 PM
Тоже поставил клапан GM , тормоза вроде так же работают ,как и без клапана,а может и привык, но турбина и движок в целом такое чувство , что стали бодрее... может конечно это и надуманный эффект, так как не пойму с чего это ему резвее быть с клапаном...
#194 llight
llight
  • 540 сообщений
Отправлено 17 July 2015 - 04:52 PM
Насос у нас вялопроизводительный, а с клапаном,"трубопровод" (после клапана) выполняет роль ресивера --> необходимый объем вакуума "под рукой" у модулятора в нужный момент.
#195 Игорь Сан
Игорь Сан
  • 2298 сообщений
Отправлено 17 July 2015 - 09:05 PM
Я вообще перед клапаном внедрил ресивер из ТФ от инжекторной "Волги". Не скажу что  :wacko3: , но во всяком случае, точно не хуже.
Думаю, может поставить ещё один сразу за насосом, так, "на всякий пожарный" :unknw: .  Запас, он как говорится ..., ну вы в курсе :blinki:
#196 x-soft
x-soft
  • 2284 сообщений
Отправлено 19 July 2015 - 10:13 PM
а внутренности тф выкидывал ?
#197 x-soft
x-soft
  • 2284 сообщений
Отправлено 19 July 2015 - 10:32 PM
Кстати на многих машинах с vgt стоит ресивер для выравнивания колебаний вакуума в системе.
Предлагаю внедрять нанотехнологии по данной схеме и отписываться сюда =)
#198 Игорь Сан
Игорь Сан
  • 2298 сообщений
Отправлено 20 July 2015 - 12:34 AM
Нет. Не выкидывал. Там просо металлическая сетка и всё. Она не мешает.
#199 Курон
Курон
  • 1020 сообщений
  • Интересы:Спорт
Отправлено 20 July 2015 - 08:11 AM
вчера на трассе вдруг педаль тормоза стала каменной и мощность двигла упала. Проблему эту понял, но ключей с собой необходимых (рожковых) не было, чтобы открутить и вытащить злосчастный шарик. Стучал, дергал трубки - отпустило, проехал немного и снова всё колом. В общем, поковылял потихонечку до города (благо недалеко уехал), - открутили штуцер, - там уже масло, выработка и шарик залипший :vava: Шарик вытащили, но сказали, что надо менять насос, т.к. он масло начал гнать,а без шарика оно дальше пойдет в магистраль. Вместе с работой это удовольствие стоит 22 000 рублей (!). Манагер сам ох...ел, т.к. недавно заказывал вакуумный насос для БМВ за 15 штукарей. Я в шоке от саненга.....
#200 Игорь Сан
Игорь Сан
  • 2298 сообщений
Отправлено 20 July 2015 - 09:32 AM
Масло, по идее, отсечётся клапаном, а вот то что сам насос столько стоит, это да :wacko3:
