Насос вакуумный
Сообщений в теме: 685
#161 x-soft
x-soft
  • 2284 сообщений
Отправлено 17 June 2015 - 12:02 PM
я выбросил клапан не дожидаясь отказа тормозов.
Насос то сосёт ? снимите шланг в котором должен быть вакуум с вакуумника или модулятора.
Все потроха вынули точно ?
Шарик,пружинка,держатель для пружинки.
Может насос обломило.
Сообщение отредактировал x-soft: 17 June 2015 - 12:04 PM
#162 kapitan_77
kapitan_77
  • 588 сообщений
  • Интересы:Горы, рыбалка
Отправлено 17 June 2015 - 12:13 PM
Вытащили всё точно. А дальше будем смотреть! Проблема что всё происходит дистанционно-по телефону!))) Из Волгограда в Кисловодск!))) Жена проверяет!
#163 kapitan_77
kapitan_77
  • 588 сообщений
Отправлено 17 June 2015 - 12:42 PM
Проверили насос. Вакуум есть!
#164 Korsakoval
Korsakoval
  • 1032 сообщений
Отправлено 25 June 2015 - 12:52 PM
По временной схеме: берём вакуумный клапан от Жигулей и вставляем правильно, по стрелке.
По постоянной схеме : покупаем свой родной клапан и ставим. Хватит на 60-70 тыс. пробега
Это не вакуумный клапан от Жигулей, а обратный клапан от топливной системы Жигулей. И почему же временная схема? Будет работать до второго пришествия. Покупать родной на 60-70 тыс. пробега абсолютно излишне. Поставил жигулевский и забыл, цена вопроса - копейки.
#165 Serega_84
Serega_84
  • 12 сообщений
Отправлено 25 June 2015 - 09:57 PM
Всем привет! Сегодня такая же ерунда приключилась,после остановки трогулся и опа ,педаль колом.пошаманил вокруг движка с умным видом, снял крышку ,подергал трубки и о счастье!тормоза вернулись. Но ехал я до работы уже по другому.. решил тоже выкинуть эти опасные ненужности (шарик и т.д.) но вот думаю стоит ли вообще ставить вазовский клапан или ездить так. Где то прочел что этот этотклапан нужен если на скорости движок заглохнет , можно было бы сделать несколько нормальных качков педалью прежде чем она затвердеет.. хотел спросить у народа, кто ездит просто с выкинутыми запчастями, если заглушить машину или после стоянки нажать тормоз педаль постепенно твердеет? Качков аосле двух трех или сразу колом?
#166 Korsakoval
Korsakoval
  • 1032 сообщений
Отправлено 26 June 2015 - 07:32 AM
Опасного здесь ничего нет, т.к шарик залипает только при заглушенном двигателе. Завел двигатель - педаль тормоза не стала мягкой - вышел, постучал рукояткой отвертки по клапану - шарик отлип - тормоза появились - поехал дальше. Ну а по приезде на базу, что больше нравится, вариантов ремонта перечислено много.
#167 Псих
Псих
  • 951 сообщений
Отправлено 26 June 2015 - 07:36 AM
самый простой и действенный-откусить острый кончик пластикового конуса внутри клапана.примерно 2мм.и обратно собрать...
главное-после отвертывания штуцера не потерять пружинку шарик и конус как я,,,,нашел на полу через неделю.хорошо в своем гараже разбирал и они не остались на защите
Сообщение отредактировал Mikesm: 26 June 2015 - 07:40 AM
#168 Korsakoval
Korsakoval
  • 1032 сообщений
Отправлено 26 June 2015 - 07:39 AM
А клапан будет держать после этого?
#169 Псих
Псих
  • 951 сообщений
Отправлено 26 June 2015 - 07:45 AM
железно..для этво ж и делается...это здесь писал ктото давненько.я как у меня педаль колом встала сел..почитал...сделал
#170 spezdetal
spezdetal
  • 20 сообщений
Отправлено 26 June 2015 - 07:57 AM
Спасибо за поправку:-)) Наверное есть смысл ставить жигулёвский в качестве дублёра, даже если пока свой родной работает нормально. Неприятно,  когда  где-нибудь на трассе, на скорости в 120 км/час, педаль встанет колом из-за износа шарика.... У меня это случилось в городе. Чуть не въехал в багажник впереди идущего авто. Тормозится в этой ситуации очень слабо и с огромным усилием на педали
#171 Псих
Псих
  • 951 сообщений
Отправлено 26 June 2015 - 08:33 AM
смысл в том(так писал тот кто первый подрезал конус внутри клапана)-конус пластиковый встает наперекосяк,вощем заедает его И пропадает вакуум..то есть допклапан не поможет - вакума после штатного клапана просто не будет или будет мало..поэтому я решил подрезать конус как выше написано,либо думаю если ставить клапан в магистраль после штатного-выкинуть внутренности ОБЯЗАТЕЛЬНО-тк вроде даже надежнее..а вообще в вакумном усилителе есть свой клапан,в бобышке куда надевается трубка
Сообщение отредактировал Mikesm: 26 June 2015 - 08:36 AM
#172 Serega_84
Serega_84
  • 12 сообщений
Отправлено 26 June 2015 - 10:22 AM
У меня тоже после стоянки залип , но здесьно народ пишет что и на большой скорости такая же хрень происходит.. сегодня с утра выкинул шарик и все собрал без внутринностей. Без герметика и т.д. масло вроде не выдавливает.но такое чувство, что педаль стала мягче , больше продавливается при езде. Версия о том что клапан нужен для резервного давления в системе на случай отказа движка не подтвердилась.Педаль на заглушенном авто как и с клапаном при нескольких качках затвердевает... но показалось что раньше после трех качков педаль занимала верхнее положение и ни на чуть чуть не продавливалась , а сейчас сколько не нажимай есть небольшой ход, как будто часть воздуха куда-то продавливает. Кто нибудь может теперь разьяснить смысл этого клапана? Чтоб масло из гасоса не кидало? Так насос вроде на втягивание работает , так что не должен насосать...
Про кончик подпятника тоже не понятно , как его подрезка повлияет на то чтоб шарик в обойме не залипал?
#173 Korsakoval
Korsakoval
  • 1032 сообщений
Отправлено 26 June 2015 - 10:24 AM
Не может он на ходу залипнуть, это просто не заметили, когда трогались (не нажимали на тормоз) У кого автомат, это не грозит.
#174 Wanderer
Wanderer
  • 721 сообщений
Отправлено 26 June 2015 - 08:20 PM
У меня автомат, залипает он замечательно на ходу при езде в пробке. Выкинул, ставить ничего не стал.
#175 Serega_84
Serega_84
  • 12 сообщений
Отправлено 27 June 2015 - 03:09 PM
педаль тормоза мягче стала?
У меня по ощущениям стала
#176 Александр Кемерово
Александр Кемерово
  • 253 сообщений
  • Интересы:Нравиться ездить по бездорожью, Страйкбол
Отправлено 28 June 2015 - 08:19 AM
у меня тоже мягче
#177 шао
  • 12457 сообщений
Отправлено 28 June 2015 - 08:03 PM
на счет педали?я наверное  поставлю от газели клапан,объясню-тормоза у вас есть, но они на много мягче,так что на скорости чтобы вам затормозить  (быстро)  приходится работать педалью тормоза  раза 4 за 1 секунду,пока асфальт сухой и штанишки у вас то же, но с учетом  дождей и морозов думаю многое передумаете
В начале я не предал этому значение .но прокрутив пленку и отмотав назад я понял что как только я вынул шарик и пружинку через некоторое время у меня началось выскакивание1235,я поменял кучу модуляторов,я отмыл и вычистил всю турбину  ,но ошибка она так и выскакивает ,машина прет так же но с чеком,,он не мешает, но зрение выносит,а вот вакуума  точно не хватает
#178 x-soft
x-soft
  • 2284 сообщений
Отправлено 28 June 2015 - 11:28 PM
Может уходит куда нибудь в хабы ?
у меня клапана нет и ошибки нет
#179 Wanderer
Wanderer
  • 721 сообщений
Отправлено 29 June 2015 - 01:22 AM
Однако Памир прошли, и разницы по мягкости и при торможении не заметил, в горах было бы заметно.
#180 Serega_84
Serega_84
  • 12 сообщений
Отправлено 29 June 2015 - 09:50 AM
Интересно, кто сколько без клапана проехал и какие были особенности с авто? У меня как писал , изначально показалось что педаль мягче стала. Проехал пока километров 200 , то ли уже привык, то ли изначальное ощущение было ошибочным, но торможу, как обычно и твердость педали вроде норм.. ошибок пока нет. Остается теперь узнать не гонит ли масло по трубкам без шарика.
