Насос вакуумный
Сообщений в теме: 685
#141 северный
северный
    северный фонд клана
  • 21985 сообщений
  • Интересы:мои восемь детей
Отправлено 05 November 2014 - 06:11 PM
седня знакомый звонит и давай, педаль тугая, турбина не тянет ну все как в начале темы. загнал грит в сервис. приговорил ему сервис вакуум насос. звонит жалуется мол где брать. я ему говорю-Не спеши вначале клапан жигулевский впендрячим посмотрим как оно пойдет. но не успел. ему в сервисе насос сделали ))) не верите? я тоже но утверждают что поменяли, верней певернули какую то лопасть и типап ока поработает но недолго. причем времени на все ушло часа полтора. вот такие чудеса рассказывают нам в сервисах ))))) и запарился теперь знакомый покупкой нового насоса. писец
Вопрос: бусинка вся в масле, не попадает ли это масло в систему шлангов и не убивает ли оно модуляторы?
попадает в виде грязи. ломали с кентом голвы откуда в тройничке который разводит вакуум на клапана ЕГР и турбину столько сажи что его забило наглухо. видимо от туда
#142 stas141730
stas141730
  • 87 сообщений
  • Интересы:Изготовление макетов и действующих моделей.
    gildmaket.livejournal.com
Отправлено 19 November 2014 - 06:46 PM
Друзья, какую профилактику необходимо провести по всем этим вакуумникам/модуляторам/тройникам, чтобы не в поле озаботиться проблемой?
Не пинайте, если что...
#143 Александр Кемерово
Александр Кемерово
  • 253 сообщений
  • Интересы:Нравиться ездить по бездорожью, Страйкбол
Отправлено 25 May 2015 - 03:47 PM
Сегодня с утра тоже педаль перестала нажиматься. Разобрал, посмотрел оказалось тоже шарик закусило выкинул его теперь все работает отлично. Всем спасибо.
#144 Псих
Псих
  • 951 сообщений
Отправлено 25 May 2015 - 05:11 PM
здесь где то ктото писал-конус пластиковый под пружиной обрезал миллиметра на 2 со стороны острого конечка,
я сначала все вытащил.уронил-потерял,потом нашел,откусил кусачками также и обратно вставил-и больше не сталкивался
#145 x-soft
x-soft
  • 2284 сообщений
Отправлено 25 May 2015 - 10:40 PM
а если его просто выкинуть и ничего не делать, не стаавить жигулёвский клапан и т.п ? что будет плохого ?
#146 Sash01
Sash01
  • 1406 сообщений
Отправлено 26 May 2015 - 07:43 AM
Все отлично будет, езжу так уже фиг знает сколько
#147 шао
Отправлено 26 May 2015 - 05:17 PM
хорошо  что с утра сходил :FinouCat_03:  иначе бы воняло бы в машине по полной,гараж закрыл в машину прыг гашетку в пол(а впереди забор),я  по тормазам а их там ...
наверное просто сегодня мой день,и ей до барабана, ее хрен остановишь
#148 Илья 1970
Илья 1970
  • 1482 сообщений
Отправлено 26 May 2015 - 06:33 PM
Сергей, хорошо что остановиться успел!!!! А у меня пропала чуток тяга и педаль тормоза стала немного туже, приходиться дожимать, если резко на скорости тормозишь.. Но она не дубовая, но туже чем была. Тоже что ли клапан насоса?
Сообщение отредактировал Илья 1970: 26 May 2015 - 06:43 PM
#149 шао
Отправлено 26 May 2015 - 07:31 PM
для начала я просто убрал пружину и шарик
#150 Илья 1970
Илья 1970
  • 1482 сообщений
Отправлено 26 May 2015 - 07:38 PM
На выходных гляну, проведу ревизию этого клапана, у меня такое чувство, что этот шарик завис на половину..
#151 yuranxxx
yuranxxx
  • 222 сообщений
  • Интересы:Охота , рыбалка , автомобили
Отправлено 26 May 2015 - 08:45 PM
Скоро год после удаления клапана (шарик и конус). Про проблему забыл , думаю навсегда. Так , что выкидывайте и не думайте... Видимо это очередной ненужный механизм..))
#152 Илья 1970
Илья 1970
  • 1482 сообщений
Отправлено 26 May 2015 - 09:23 PM
Выкинуть не долго, надо разобраться с этим клапаном.. Я пока только на него грешу, сниму, опишу подробно. А мерсовские клапана кто то пробовал поставить на наш насос? Тазово-газовские прибамбасы меня как то не радуют.
Сообщение отредактировал Илья 1970: 26 May 2015 - 09:45 PM
#153 Sash01
Sash01
  • 1406 сообщений
Отправлено 27 May 2015 - 07:18 AM
Илья, твои симптомы не совсем подходят. Педаль тормоза становится совсем дубовая, ее почти не продавить. И тормозов можно сказать нет. Машина страшно тупит, у меня и чек загорался.
#154 Kukas
  • 13302 сообщений
Отправлено 27 May 2015 - 07:42 AM
По идее шариковый клапан нужен для работы тормозов (два-три нажатия) после глушения двигателя.
#155 nap333
nap333
  • 1982 сообщений
Отправлено 28 May 2015 - 06:03 PM
Версия:  если насас работает импульсами , то на малых оборотах клапан повышает производительность и после остановки двигателя ,держит разряжение в системе
#156 Sash01
Sash01
  • 1406 сообщений
Отправлено 28 May 2015 - 06:27 PM
Что с ним, что без него разницы никакой.
#157 x-soft
x-soft
  • 2284 сообщений
Отправлено 28 May 2015 - 08:10 PM
обратный клапан ещё один должен быть воткнут в вакуумник,по идее как на всех машинах )
#158 kapitan_77
kapitan_77
  • 588 сообщений
  • Интересы:Горы, рыбалка
Отправлено 17 June 2015 - 11:13 AM
Добрый день! Возникла такая же проблема! Встала колом педаль тормоза. Выкинули потроха из клапана. но проблема осталась! В чём может быть ещё заморочка! Заранее спасибо за ответы!!!)))
#159 spezdetal
spezdetal
  • 20 сообщений
Отправлено 17 June 2015 - 11:26 AM
По временной схеме: берём вакуумный клапан от Жигулей и вставляем правильно, по стрелке.
По постоянной схеме : покупаем свой родной клапан и ставим. Хватит на 60-70 тыс. пробега
#160 kapitan_77
kapitan_77
  • 588 сообщений
Отправлено 17 June 2015 - 11:32 AM
Так вроде бы без клапана должна работать!
