Насос вакуумный
Сообщений в теме: 685
#101 Sash01
Sash01
  • 1406 сообщений
Отправлено 24 December 2013 - 11:28 AM
У меня тоже постоянно ездит... без всех этих потрохов и жигулевских клапанов.
#102 vasiliyvk
vasiliyvk
  • 276 сообщений
Отправлено 24 December 2013 - 11:32 AM
Я все понимаю, но не хочется не чего резать и вставлять. Если предусмотренно заводом изготовителя такой клапан, то его лучше выточить у токаря так как он родной.
#103 Sash01
Sash01
  • 1406 сообщений
Отправлено 24 December 2013 - 11:34 AM
Так ничего резать и не надо, выкинул шарик с пружинкой и все.
#104 vasiliyvk
vasiliyvk
  • 276 сообщений
Отправлено 24 December 2013 - 11:37 AM
Машина и так ездит без шарика он же пролетает в клапоне. Это шарик не просто так поставлен в данном агрегате, чтоб его уберать из обратного клапана вакуумного насоса.
#105 vasiliyvk
vasiliyvk
  • 276 сообщений
Отправлено 28 December 2013 - 07:33 AM
Вот что токаря сделали и цена вопроса 1000 руб. И не нужно из машины делать велосипет, резать, вставлять разные сторонние клапана и убирать шарики.
Сообщение отредактировал vasiliyvk: 28 December 2013 - 07:36 AM
#106 bran
bran
  • 143 сообщений
Отправлено 25 January 2014 - 04:30 PM
Подскажите, как снять трубку, которая выходит из вакуумного насоса и подключена напрямую к вакуумному усилителю тормозов со стороны усилителя тормозов, там застрял шарик обратного клапана и не продувается никак.
Нужен там этот клапан с шариком или нет?
#107 amateurz
amateurz
  • 696 сообщений
Отправлено 17 February 2014 - 11:09 PM
Сегодня попытался открутить штуцер вакуумопровода входящего в вакуумный насос с целью проинспектировать обратный клапан. Побоялся отломать входной патрубок вакуумного насоса. Насколько он крепко там закручен? Может резьба левая?
#108 @@@@
  • 1 сообщений
Отправлено 21 February 2014 - 02:33 AM
Всем привет! У моей машины как и у выше описанных пропали тормоза, двигатель работал в пол силы, загорался чек. Но вот еще звук присутствовал не приятный, как скрежет металический, звук только при езде, когда стоишь на месте двигло мурлычет. Съездил в сервис, сказали вакуумный насос. Купил за 6тыс.руб., поставил, все симптомы пропали, едет как и раньше. Проехал 400км. звук опять появился, тормоза правда есть и тяга тоже, заглушил, через час завожу ни каких звуков больше нет. Подскажите в чем может быть дело. Зарание спасибо.
#109 dwk22
dwk22
  • 84 сообщений
  • Интересы:Авто, строительство, дача, охота, рыбалка, интернет и т. д.
Отправлено 25 March 2014 - 12:34 PM
Проблема оказалась на много серьезней я через зеркало расмотрел насос и онаружел обломок планки рисунок примеоно изобразил
а вот обломок планки вторая половинка зажата достать пока не получилось
Где нибуть можно купить тукую планку на в.насос?
Магнитом достать попробуй
#110 dwk22
dwk22
  • 84 сообщений
Отправлено 25 March 2014 - 01:10 PM
Коллеги, движок насколько я понимаю на наших авто лицензионный - Мерседесовский. Никто не интересовался, может вакуумник от Мерса подойдёт? По крепежу и размеру. Кстати цены на запчасти Мерса дешевле чем на нашу машину "миллиардеров" :hey:
Нет, не подходит от Мерена, проверено!
#111 боннэ
боннэ
  • 143 сообщений
Отправлено 04 April 2014 - 10:08 AM
День добрый ! Помогите советом или номером кто знает! ,при инспектировании шарика был выведен из строя тройник ,супер клей не помог (
#112 шао
Отправлено 07 April 2014 - 07:58 PM
да троиников в вазовских магазинах полно на рынках и разных диаметров ищи ну ни такая уж проблема
#113 боннэ
боннэ
  • 143 сообщений
Отправлено 07 April 2014 - 08:44 PM
Спасибо за отклик ! так и поступил
#114 drug7i
drug7i
  • 42 сообщений
  • Интересы:Алпайн ски
Отправлено 10 April 2014 - 10:03 AM
День добрый!
Первый раз прихватил сию проблему недели две назад - покурил форум,разобрал клапан,промыл/почистил,успокоился. Вчера прихватил снова - в этот раз в машине были дети и задумался о проблеме уже покрепче...(хинт - в полевых условиях клапан можно вылечить постукиваниями по нему,например,балонником). Хотелось бы небольшого резюме по теме - это лечится а) выкидыванием потрохов клапана и б) прикруткой клапанов от Жигулей/Опелей.Насколько безопасен вариант а)
#115 52ой
52ой
  • 1307 сообщений
  • Интересы:авто
Отправлено 10 April 2014 - 10:21 AM
Покупал клапан жигулевский, но так и не смог стянуть шланг. Пришлось убрать шарик и пружинку. Езжу так уже пол года.
#116 шао
День добрый!
вариант безопасный если уж не поможет только замена вакуумного насоса си ля ви
#117 drug7i
drug7i
  • 42 сообщений
Отправлено 10 April 2014 - 10:31 AM
Спасибо
#118 Mayk
  • 3129 сообщений
Отправлено 22 May 2014 - 02:09 PM
Господа.. тут лазил под кирюхой, когда ему рейку делали и заметил что похоже подтекает прилично масло с вакумного насоса. На рсходе не заметно, а вся бочина движкка в масле.
Вопрос в следующем, насколько понял, он закреплен на трех болтах, звездочках... Но вот не могу сообразить, снять его можно ничего не разбирая лишнего, чтоб заменить прокладку? Или это долгая история?
Сам насос вроде работает без проблем, тормоза внятные.
Сообщение отредактировал Mayk: 22 May 2014 - 02:11 PM
#119 Mayk
  • 3129 сообщений
Отправлено 23 May 2014 - 05:23 AM
Что, никто его не снимал из форумчан. В сервис руководствах он снимается на снятом с машины двигателе, но там вроде есть немного места, чтоб подобраться к нему. Вот только хватит ли этого зазаора, чтоб его отодвинуть и снять?
#120 Sash01
Sash01
  • 1406 сообщений
Отправлено 23 May 2014 - 06:26 AM
Да нормально он снимается, правда не помню, как откручивал, но особых проблем не было, места там хватает...А движок снимать, ради насоса- это сильно!
