Насос вакуумный
Сообщений в теме: 685
#61 GMSergey
GMSergey
  • 110 сообщений
Отправлено 29 September 2012 - 08:07 PM
Ребята, подскажите, пропадают тормоза. Завожу, педаль не продавить. Проеду некое растояние, тормоза появляются и хватает их на один - два нажатия на педаль. Один чел. сказал АБС. Когда еду и резко торможу - АБС трежит.
#62 ХРЮК
ХРЮК
  • 1464 сообщений
Отправлено 29 September 2012 - 08:23 PM
ну когда резко тормозишь, то он обязан трещать
#63 GMSergey
GMSergey
  • 110 сообщений
Отправлено 29 September 2012 - 08:34 PM
Спа
Спасибо, но наверно об этом знают все. Пропадание вакуума где искать?
#64 ХРЮК
ХРЮК
  • 1464 сообщений
Отправлено 29 September 2012 - 09:02 PM
Спа
начни со шланга, который идёт от движка к вакууму, потом мембрана вакуума, потом клапан, что стоит на движке
#65 GMSergey
GMSergey
  • 110 сообщений
Отправлено 29 September 2012 - 09:11 PM
А создаёт ли разрежение этот самый вакуумный насос? Сдёрнул шланг с усилителя и приставил палец - воздух втягивает, создаёт разрежение . Значит вакуумник работает я правильно понимаю. Клапан посмотрели, за четвертой форсункой, шарик как шарик с пружинкой.
#66 ХРЮК
ХРЮК
  • 1464 сообщений
Отправлено 29 September 2012 - 09:24 PM
тогда похоже на мембрану или подсос воздуха. а двигло троит когда на тормоз жмёшь, абороты скачат?
#67 GMSergey
GMSergey
  • 110 сообщений
Отправлено 29 September 2012 - 09:32 PM
С двиглом ничего, обороты норма, если я правильно помню, мы снимали трубку с турбины и пробовали втянуть воздух, я если правильно понял, должен создаваться вакуум. Шел подсос воздуха.
#68 ХРЮК
ХРЮК
  • 1464 сообщений
Отправлено 29 September 2012 - 09:40 PM
а турбина тут причём? сними с вакуума трубку и поставь туда заглушку, в шланг что б воздух несосал и попробуй затормозить. а когда с вакуума шланг снимаешь, он троит?
#69 GMSergey
GMSergey
  • 110 сообщений
Отправлено 29 September 2012 - 09:51 PM
Завтра поставлю чопик, и какой вывод если так и будет
#70 ХРЮК
ХРЮК
  • 1464 сообщений
Отправлено 29 September 2012 - 09:54 PM
мембрана вакуумника накрылась, замена его
#71 GMSergey
GMSergey
  • 110 сообщений
Отправлено 29 September 2012 - 09:58 PM
Для повышения образованности, мембрана где находиться и продается ли отдельно
#72 ХРЮК
ХРЮК
  • 1464 сообщений
Отправлено 29 September 2012 - 10:00 PM
стоит в вакуумнике, он неразборный
#73 шао
  • 12459 сообщений
Отправлено 11 October 2012 - 05:13 PM
Питер-Серега тчк читай эту тему тчк ,это имено что тебе надо
#74 северный
северный
    северный фонд клана
  • 21985 сообщений
  • Интересы:мои восемь детей
Отправлено 11 October 2012 - 06:23 PM
поставил от жигулей. за 35 рублей купил :) прям трубку разрезал и его на хомуты. работает зараза. а то так же было. тормозить а педаль хрен надвиш и томозит еле еле
#75 Sash01
Sash01
  • 1406 сообщений
Отправлено 11 October 2012 - 06:51 PM
Тож самое, один в запасе в багажнике лежит, с жигулевским уже тысяч 6 намотал. А то вакуумник целиком менять от 9 до 15 тыс....
#76 ssx
ssx
  • 55 сообщений
Отправлено 11 October 2012 - 07:25 PM
А я вот поменял в начале лета этот самый насос. Всё обошлось где-то в 8-10 т.р. Старый насос разобрал а там шарик практически зарос. Да и вот что еще кроме твердой педали у меня ещё хабы трещали так-что пришлось ездить с передком.
А хабы после таких поездок померли.
#77 GMSergey
GMSergey
  • 110 сообщений
Отправлено 12 October 2012 - 10:21 PM
В прошлую пятницу ездил в оффициалам, по поводу тормозов, в ремзону попал не сразу, когда пригласили сказали вакуумный насос. У них такие цены, уехал. Вчера сняли и разобрали насос-все в порядке. А вот в обратном клапане, почему-то отчутствовал шарик и конусная пружинка-куда же они делись? Сегодня поставил обратный клапан от волги (сайбер). Во всяком случае работает клапан и тормоза. Подскажите друзья, правильно ли у меня работают тормоза? Первое нажатие на педаль-до конца в пол. Последующие нажатия до пола не доходят, не продавить. Если постоянно держать ногу и давить на педаль, то постепенно педаль додавливается до пола.
#78 Sash01
Sash01
  • 1406 сообщений
Отправлено 08 May 2013 - 08:14 PM
Может Америку и не открою, но сегодня понял, что клапан от жигулей нафиг не нужен, клапан там уже один есть, он воткнут в вакуумный усилитель. Шарик роль клапана не выполнял. Если шарик шалит, выкидываем его с потрохами и все. Эффект тот же, что и с жигулевским клапаном.
#79 Mashrum
Mashrum
  • 17 сообщений
Отправлено 02 July 2013 - 11:21 AM
уточните те ка, если я правильно поняла вакуумный усилитель ставили другой модели не оригинал?
#80 шао
  • 12459 сообщений
Отправлено 02 July 2013 - 07:40 PM
не правильно поняла ,ставится просто клапан от ваза или от газа ,цена вопроса 50 р ,есть тема начитаем думаем размышляем анализируем,выглядит это примерно так
