Насос вакуумный
Сообщений в теме: 685
#121 spezdetal
spezdetal
  • 20 сообщений
Отправлено 23 May 2014 - 09:25 AM
Что, никто его не снимал из форумчан. В сервис руководствах он снимается на снятом с машины двигателе, но там вроде есть немного места, чтоб подобраться к нему. Вот только хватит ли этого зазаора, чтоб его отодвинуть и снять?
Отлично всё снимается. А автосервисе у меня на глазах вакуумник поменяли за 20 минут.
#122 yuranxxx
yuranxxx
  • 222 сообщений
  • Интересы:Охота , рыбалка , автомобили
Отправлено 29 August 2014 - 11:38 AM
Вот и меня постигла эта участь, завел машину , педаль колом. В результате экспресс осмотра выяснилось , что не работает вакуумный насос. Проблема стандартная, заклинило шарик в клапане. Снял и выкинул все потроха. (упор, пружинку и шарик) Удивила выработка в седле!!!
Долго думал , вообще зачем этот механизм... Я так понимаю это просто обратный клапан... Изучив проблему я пришел к выводу , что он там вообще не нужен. У вакуумного насоса три потребителя:
1. Усилитель тормозов (обратный клапан смонтирован на конце трубки входящей в вакуумник)
2. Хабы на передний мост (обратный клапан то же есть)
3. Вакуумные модуляторы на Турбину и ЕГР (кто не убил), вот там нет клапана.
В итоге я поставил обратный клапан на модулятор турбины такой же как на хабах стоит и забыл о проблеме....
Надолго ли ?
Подтвердите или наоборот готов к конструктивной критике.
#123 AVA
AVA
  • 7 сообщений
Отправлено 31 August 2014 - 09:46 PM
Появилась проблема: пропадали тормоза и не работала турбина. У официалов предложили поменять вакуумник (13000) - отказался, у друзей поменял вакуумные модуляторы (5000)...... Проблема осталась.
Решение:
Шарик застрял во втулке. Вынул, выкинул, на его место поставил бусинку (чуть больше диаметром). Отверстие в бусинке заделал холодной сваркой. Проехал не менее 20000 км. Проверил - стоит на месте, проблем не обнаруживалось.
Вопрос: бусинка вся в масле, не попадает ли это масло в систему шлангов и не убивает ли оно модуляторы?
#124 Mayk
  • 3129 сообщений
Отправлено 01 September 2014 - 11:54 AM
Так тянется в двигатель, а не в модуляторы. А так масло в самом насосе присутствует в достаточном количестве, вот и попадает на шарик брызгами.
#125 u.vova
u.vova
  • 164 сообщений
  • Интересы:Рыбалка, туризм
Отправлено 03 September 2014 - 05:15 AM
Вчера как у многих-педаль тормоза дубовая, турбина не робит. Ключом по вакумнику постучал, форум покурил и машин напугался-все стало норм. Но сегодня буду извлекать ненужное-пружинку и шарик.
#126 Iguanaman
Iguanaman
  • 1490 сообщений
Отправлено 25 September 2014 - 08:09 PM
Коллеги, какие еще признаки помирания вакуум насоса? Постороннее бормотание из под капота на сбросе газа может быть?
#127 medved80
medved80
  • 342 сообщений
Отправлено 28 October 2014 - 01:22 PM
Всем привет!!! Недавно подъехав к магазу заглушил авто и пошел по делам,вернувшись и заведя машину обнаружил пропажу тормозов (точнее вакуума). Был удивлен :shok:!!! Заглушил, завел и ничего, педаль тормоза дубовая :sad:. Кое как добрался до дома :Laie_68:(кстати турбина тоже не работала) и расстроился :pyan:. На следующий день решил доехать до гаража и чего нибудь поковырять в авто :dash3: дабы найти причину. Вышел из дома завел, а вакуум появился :eeeee:!!! Катался неделю никаких проблем, а потом опять такая ерунда произошла :sad:, постояв минут десять пятнадцать завел машину все работает :unknw:. Такая ерунда повторилась уже четыре раза если кто встречался с этим помогите, подскажите где искать :sos!!!:??? Пробег 110000км чек не выскакивал.
Сообщение отредактировал medved80: 28 October 2014 - 01:25 PM
#128 Kukas
Отправлено 28 October 2014 - 01:26 PM
Как вариант залипает вакуумный клапан на усилителе тормозов, попробуйте его снять и промыть.
#129 medved80
medved80
  • 342 сообщений
Отправлено 28 October 2014 - 01:27 PM
Где сие девайс установлен конкретно чтобы лишнего не отвернуть?
#130 Mayk
  • 3129 сообщений
Отправлено 28 October 2014 - 01:30 PM
Поточней глючит клапан на вакумном насосе, что стоит с обратной стороны дизеля. Вот как раз на выходе из него и стоит обратный клапан.
Вакумный насос забейте в поиске.
#131 medved80
medved80
  • 342 сообщений
Отправлено 28 October 2014 - 01:33 PM
Заметил что пропадает вакуум если поставить авто на горку мордой вверх.
#132 Mayk
  • 3129 сообщений
Отправлено 28 October 2014 - 01:36 PM
http://kyron-clan.ru...0-vakuum-nasos/
#133 серг1
Отправлено 28 October 2014 - 09:09 PM
Так-же есть обратный клапан на вакуумном усилителе тормозов. Наконечник пластиковый на конце трубки которая входит в вакумник. это большой черный круг в форме большой банки из под селедки. на нем находится бачек с тормозной жидкостью. У меня тоже на подобие что-то было на днях, пару раз при выходе из магазина жмешь на педаль а она тугая (то-есть вакуума нет) . То машина простояла целую ночь пришел нажал для проверки а педаль мягкая все в норме. :unknw:
Сообщение отредактировал серг1: 28 October 2014 - 09:10 PM
#134 Big Man
  • 31637 сообщений
Отправлено 28 October 2014 - 09:24 PM
Это какие то странные воры, четвре раза тырить вакуум и ставить обратно...:) 110000 пробег не малый может и усилитель начать дурить, может клапан.
#135 шао
Отправлено 29 October 2014 - 12:59 AM
смотреть надо все шланги где то травит
#136 52ой
52ой
  • 1307 сообщений
  • Интересы:авто
Отправлено 29 October 2014 - 08:53 AM
Если проявилась проблема единожды, то будет и дальше периодически продолжать пропадать тяга и тормоза, проверено на личном опыте.
Я лично удалил пружинку и шарик из насоса. Прошло больше года эксплуатации, полет отличный.
#137 северный
северный
    северный фонд клана
  • 21985 сообщений
  • Интересы:мои восемь детей
Отправлено 29 October 2014 - 04:25 PM
по этой ссылке посмотри фотки. вместо нашего клапана став
ь от жигулей и забудь о проблеме)
#138 Kyron2014
Kyron2014
  • 1422 сообщений
Отправлено 29 October 2014 - 05:07 PM
Я бы главный тормознойтормозной цилиндр проверил для начала
#139 северный
северный
    северный фонд клана
  • 21985 сообщений
Отправлено 29 October 2014 - 05:11 PM
ппроще клапан над 4й форсункой он стоит. разобрать и найти там типа песочка это выработка шарика. делов три минуты
#140 серг1
Отправлено 29 October 2014 - 05:16 PM
ГТЦ тут не при чем , тем более что проверить его совсем не просто. А с вакуумом у нас проблемы еще те :excl:
