Насос вакуумный
Сообщений в теме: 685
#221 fortovuy
fortovuy
  • 378 сообщений
  • Интересы:Рыбалка, компьютер
Отправлено 22 July 2015 - 08:32 PM
Сижу пью вискарь и не  могу нарадоваться...... :pyan: -моя машинка вернулась к жизни!!!!!! Проблемки начались, примерно, пол года назад-то не так едет-то не так тянет. Рома извини за все дурацкие вопросы, заданные мной, на которые ты только руками разводил! Вся мелочь вылезла сегодня и в полном наборе-машина не тянет(турбина надувает max 1.4)-расход ....ну на это особо внимания не обращал и последний штрих-появилась вибрация кузова после 70км с пропавшей тягой. Вот тут я и напрягся и пошел все это решать, потому что ни кто не поможет :dolf_ru_535: Самое интерестное, что причина была настолько проста и банальна, что аж самому противно-ПЕРВЫЙ ТРОЙНИК от вакуумного насоса-забился маленький отвод и все последствия на лицо. Завтра буду пересматривать политику Роминых прошивок!!!!!!!!!!!!!!!! Ребята следите за чистотой вакуумных трубок-вроде просто вакуум, а тянет за собой ой как много!
#222 Oleq68
Oleq68
  • 139 сообщений
Отправлено 22 July 2015 - 09:30 PM
Вакуум , вроде пустота , отсутствие всего , а нервов сколько пососал не у одного владельца кайрона .
#223 volga3110
volga3110
  • 265 сообщений
  • Интересы:Кайрон
    315/75R16
    Рекстон
    285/50R20
Отправлено 23 July 2015 - 09:44 AM
Прошел почти год, после того как "модернизировал" вакуумный насос. Проблем нет ни каких, все работает. Важно , сделать как я описал выше. Обратный клапан использовал оригинальный.
Лет 6 прошло, как выкинул шарик. Проблем нет ни каких, все работает.
#224 Дайсон 42
Дайсон 42
  • 74 сообщений
Отправлено 05 August 2015 - 09:54 AM
Вот что токаря сделали и цена вопроса 1000 руб. И не нужно из машины делать велосипет, резать, вставлять разные сторонние клапана и убирать шарики.
А для чего это и куда это вкручивается?
#225 SergeyGGPP
SergeyGGPP
  • 9 сообщений
Отправлено 11 August 2015 - 01:52 PM
Это вкручивается в вакуумный насос.. цена вопроса 1000 р. А в сервисе тебе будут менять весь насос за 20 000 р.
#226 x-soft
x-soft
  • 2284 сообщений
Отправлено 15 August 2015 - 09:37 PM
я вообще не понимаю .. зачем это туда вкручивать ?
#227 SergeyGGPP
SergeyGGPP
  • 9 сообщений
Отправлено 17 August 2015 - 11:09 AM
Там такая деталь и так стоит.. просто отверстие внутри этой детали либо с браком сделано, либо шариком (обратный клапан) раздалбливается за время экспуатации...Но факт в следующем, шарик там застрявает и тормоза тогда перестают работать. Отдельно деталь не продается.. Продается в сборе с вакуумным насосом.. цена замены вакуумника 20 000 р. цена изготовления детали 1000 р. если кому надо одна лишняя у меня есть.
#228 Oleq68
Oleq68
  • 139 сообщений
Отправлено 18 August 2015 - 09:23 AM
Выкинул шарик ,пружинку, и ездию со старой деталькой .
#229 SergeyGGPP
SergeyGGPP
  • 9 сообщений
Отправлено 18 August 2015 - 01:27 PM
Ничего сказать не могу...может и можно так ездить..мне было проще сделать чертеж и отдать токарю на изготовление.. 2 дня ожидания и проблема решена.. Временное решение это бусинка диаметром 10 мм., которые продаются в любом галантерейном магазине.. Хоть и не совсем герметично, но хоть что-то.. цена вопроса 20 р. за 50 бусинок.
#230 Sash01
Sash01
  • 1406 сообщений
Отправлено 25 October 2015 - 06:01 PM
Убрал сегодня опять жигулевский клапан, турбина выть перестала. Ну чуть подвывает конечно, а с клапаном постоянно выла на холостых. В чем прикол? Вакуума ей что ли много было?
#231 hirodger
hirodger
  • 1839 сообщений
Отправлено 17 December 2015 - 08:02 PM
Смотрю в основном дизелисты общаются, актуально для бензинок или нет ??
#232 avto111
Отправлено 17 December 2015 - 08:09 PM
На бензинках нет вакуумного насоса. :unknw: Не актуально.
#233 шао
Отправлено 17 December 2015 - 08:44 PM
а давай вкарячим :ganj2: , чтоб им жизнь медом не казалась :wink:
#234 hirodger
hirodger
  • 1839 сообщений
Отправлено 17 December 2015 - 08:54 PM
вай, ненада и так весело  :wacko3:
#235 avto111
Отправлено 17 December 2015 - 09:33 PM
Неее, пожалуй пожалеем. У них свои заморочки. Свечи, катушки, дросельки глючит. А если еще и газ, то ваще. :wink:
#236 starex
starex
  • 529 сообщений
Отправлено 11 March 2016 - 07:28 AM
Короче принимайте в ряды космонавтов... силу вакуума вчера познал в полной мере. Симптомы как и у большинства, пропала тяга, но у меня благо еще и чек загорелся (видно сразу и турбина в шоке и ЕГР). Остановился, причем остановился нормально, тормоза еще были. Заглушил, завёл, тронулся .... и тормоза пропали. Полазил пальцами по вакуумной магистрали, пошевелил клапаны, ничего подозрительного не нашел. Завёл и всё заработало. Погонял по окрестностям (за городом у родителей дело было) полттормаживался в пол - всё работает. До дома, 60 км, ехал на аварийке (на всякий случай) без приключений. Но похоже предстоит вмешательство. В темноте вчера не разобрался, насос можно снять не разбирая пол машины? Мне показалось, что он слишком близко к стенке стоит
#237 x-soft
x-soft
  • 2284 сообщений
Отправлено 11 March 2016 - 08:02 AM
Насос не надо снимать,надо разобраться с клапаном в главной сосущей магистрали )
#238 starex
starex
  • 529 сообщений
Отправлено 11 March 2016 - 10:32 AM
Клапан прям на выходе насоса? Т.е утолщение с гайкой, откуда выходит сам шланг магистрали .... Гуйку откручиваю и там будут потраха клапана?
Как я понимаю желательно их не просрать.... Или можно просрать и сразу в разрыв магистрали ставить "альтернативный" клапан?
#239 volga3110
volga3110
  • 265 сообщений
  • Интересы:Кайрон
    315/75R16
    Рекстон
    285/50R20
Отправлено 11 March 2016 - 10:35 AM
Возьми рожковые ключи 19 и 22 вроде,открути трубку,штутцер,выкинь шарик и пружинку и забудь
#240 starex
starex
  • 529 сообщений
Отправлено 11 March 2016 - 06:23 PM
Спасибо, будет чем на выходных заняться :)
