Насос вакуумный
Сообщений в теме: 685
#301 1989gaaa
1989gaaa
  • 40 сообщений
Отправлено 23 August 2016 - 11:35 PM
Менять клапан. Андрей направил тебя в тему про вакуумный насос - там все расписано. Кто-то ставит жигулевкий, кто-то выкидывает с родного клапана шарик. Я такой вариант принимаю, как временный, чтобы добраться до места без проблем... С тормозами шутят только глупцы, но это мое личное мнение.  Кто-то вытачивает новый корпус клапана. Я бы заменил, не имея возможностей и умения выточить и нужно знать марку(мягкость) металла
Вы не знаете где этот корпус клапана
купить?или номер запчасти?
#302 холмогорец
  • 2604 сообщений
Отправлено 24 August 2016 - 06:20 AM
Все есть в теме куда тебя послали. Читай тему.
#303 Илья 1970
Илья 1970
  • 1482 сообщений
Отправлено 26 September 2016 - 09:39 AM
сегодня еще одному воткнули клапан.,трубки конечно дурные,хрен прогреешь.но,чайник с кипятком ,ну прям волшебная палочка
Серег, не подскажешь номерок клапана от Нексии? Вчера выкинул шарик, надо клапан ставить.
#304 Аркадий (Уфа)
Аркадий (Уфа)
  • 1 сообщений
Отправлено 27 September 2016 - 09:18 AM
пришлось выкинуть все внутренности - шарик, пружинку и пластмассовую направляющую ...
и слепить из подручных средств вот такую сборочку...
в итоге использовано вакуумный клапан (жигулевский) - стоимость 52 рубля, кусок шланга (35-40 см) - стоимость 10 рублей...
Самое прикольное в том, что отдельно нигде обратный клапан вакуум насоса не пробивается по кодам з\ч , заказать можно только целиком насос в сборе с клапаном... А это разбег по ценам от 10 до 30 т.р. :russian_ru:
Отличное решение, но есть ещё проще!
Родной клапан разбираем, шарик и пружину удаляем. Всё. Прямоток без клапана влияет только на одно: нет мягкого хода педали при выключенном двигателе. Столкнулся с этой ерундой сам, эмоции от "дубового" тормоза описывать не буду, проблема решена.
#305 Sergey
Sergey
  • 26 сообщений
Отправлено 27 September 2016 - 10:35 AM
Когда у меня встала такая проблема, то я сделал чертеж штуцера и отдал токарю.. Изготовил 3 штуцера..
Один поставил.. Подумал может продать другие.. Дал объявление. Никто не откликнулся.. Ну, я на это и забил..
А так можно было штучек 20 сделать(токарю подработка) и кому надо забирали. Ранее выкладывал чертеж..
#306 Илья 1970
Илья 1970
  • 1482 сообщений
Отправлено 28 September 2016 - 04:24 PM
Заказал GM клапан, в пятницу приедет, буду врезать в трубку на выходных.
#307 Denis58
Denis58
  • 1682 сообщений
Отправлено 28 September 2016 - 05:14 PM
Сделай фото что получится, если не трудно...
#308 Илья 1970
Илья 1970
  • 1482 сообщений
Отправлено 28 September 2016 - 06:36 PM
Ок, сделаю.
#309 fairlink
fairlink
  • 199 сообщений
  • Интересы:...крепкий алкоголь
Отправлено 28 September 2016 - 08:57 PM
В пластиковую трубку никто не заглядывал?
Там со временем набирается много каки, которая тянется в насос и клинит шарик, и после чего пропадает вакуум, и ......
Так было у меня.
В идеале -поменять трубку. Нет возможности - как-то чистить.
#310 Pochtar
  • 12106 сообщений
Отправлено 29 September 2016 - 08:55 PM
Так было у меня.
Зачем менять - если достаточно промыть, она снимается минуты за 3=))
#311 Илья 1970
Илья 1970
  • 1482 сообщений
Отправлено 29 September 2016 - 09:49 PM
Снимал трубку, пробег 77 тыс., все чисто, как в аптеке.) Шарик клинит не из за грязи в трубке, а из за выработки его и штуцера соответственно. Врезал в трубку сегодня клапан, тормоза стали адекватней и подхват турбины стал получше. Пришлось купить проф. фен, трубка очень дубовая. Ездил без шарика несколько дней, в трубках появилось масло.
  • image-0-02-05-924994b56047663bd5e797952527557cf53ede51a61beac3f0e22ee18d5ad310-V.jpg
Сообщение отредактировал Илья 1970: 01 October 2016 - 06:14 PM
#312 Remmer
Remmer
  • 78 сообщений
  • Интересы:компы, авто, волейбол, семья
Отправлено 12 October 2016 - 04:04 PM
Во сколько встал GM клапан и номерок его, если можно? Ничего другого не применял? Просто разрезать дубовый шланг и воткнуть клапан?
#313 number9
number9
  • 286 сообщений
Отправлено 12 October 2016 - 04:27 PM
я такой ставил 90373359, за 500 р купил. Поставил вместо большого тройника
#314 fairlink
fairlink
  • 199 сообщений
Отправлено 16 October 2016 - 09:31 PM
Врезал в трубку сегодня клапан, тормоза стали адекватней и подхват турбины стал получше. ..
Чисто как в аптеке не может быть....  Если не дуть в трубку а промыть её растворителем, то можно  увидеть и грязь.
Шарик действительно прежде всего держит масло и песчинка способна заклинить его ,и её не заметишь в масле.
Себе поставлю фильтр в тонкую магистраль т.к. всё зло ползёт оттуда.
началось это на 165тк.
#315 Илья 1970
Илья 1970
  • 1482 сообщений
Отправлено 16 October 2016 - 09:47 PM
Растворителем не мыл, трубку резал старую, отложений нет, пролил бензином и продул, грязи не было. Артикул не помню, брал в Экзисте что то около 300 рублей. По идее клапан надо врезать как можно ближе к вакуумному насосу, трубка будет выполнять роль рессивера для ваккума. У меня на трубке был замин, пришлось разрезать в этом месте. Самое главное не перегреть трубку, сомнется!
Сообщение отредактировал Илья 1970: 16 October 2016 - 09:56 PM
#316 Lipton
Lipton
  • 475 сообщений
  • Интересы:Авто
Отправлено 06 November 2016 - 09:10 AM
Для тех у кого колом стали тормоза. Залипание шарика в штуцере. Выкладываю чертеж штуцера. Изготавливаете и меняете.. и нет проблем..
Сорри запоздал.. Долго искал чертеж.. :).
Данный штуцер из латуни вытачивать?
#317 Sergey
Sergey
  • 26 сообщений
Отправлено 07 November 2016 - 10:43 AM
Да, из латуни..
#318 Lipton
Lipton
  • 475 сообщений
  • Интересы:Авто
Отправлено 08 November 2016 - 06:22 PM
Да, из латуни..
Чем грозит, если из стали выточить?
#319 Sergey
Sergey
  • 26 сообщений
Отправлено 09 November 2016 - 09:15 AM
Думаю, что надо вытачивать из мягкого материала.
Надо обеспечить герметичность соединения штуцера.
Шарик со временем прирабатывается.
Можно из сплава алюминия или меди.
Прутки с латунью или алюминием продаются на строительных рынках..
Если вы найдете токаря, то у него скорее всего есть где взять латунь.
#320 Lipton
Lipton
  • 475 сообщений
  • Интересы:Авто
Отправлено 09 November 2016 - 11:25 AM
Ок, спс за совет
    Yandex (3)
