Насос вакуумный
Сообщений в теме: 685
#481 Перс
  • 20014 сообщений
Отправлено 29 November 2018 - 03:51 PM
Вот он - спаситель тормозов!
Кто разработчик? Прошу проверить. Изготовили нормальный чертёж и изделие. Может, из нержавейки надо было?
#482 dim.a7
Отправлено 29 November 2018 - 04:10 PM
Из бронзы, латунь г-но.
#483 Перс
  • 20014 сообщений
Отправлено 29 November 2018 - 04:51 PM
Очень давно латунь можно было отличить от бронзы ножичком, типа если стружка - то латунь, если крошки - то бронза. Теперь всё перемешалось. Латунная бронза, бронзовая латунь, хрен кто разберёт.
Если будет потвёрже - разобьёт шарик, если помягче - разобьёт штуцер. :)
А шарик-то сам какого диаметра? Я вживую ни разу не видел его.
#484 dim.a7
Отправлено 29 November 2018 - 05:51 PM
Я тоже.
Не разобьет. вроде остановились на том, что его протирает.
#485 nap333
nap333
  • 1991 сообщений
Отправлено 29 November 2018 - 08:32 PM
У меня 9.5мм
#486 dim.a7
Отправлено 29 November 2018 - 08:45 PM
У меня 9.5мм
Тогда диаметр отверстия 9 по Н14 это 9+ 0.36. По 0.07 на сторону. Заклинит.
#487 Перс
  • 20014 сообщений
Отправлено 30 November 2018 - 08:31 AM
Чертёж на 14й стр. Разработчик Sergey. Уверяет, что размерчики правильные.
#488 dim.a7
Отправлено 30 November 2018 - 09:01 AM
Да, но оснований для уверенности нет.
#489 Шурик1974
  • 6909 сообщений
Отправлено 04 December 2018 - 06:54 PM
Ну вот...
2600р - диагностика и замена....
Выработка в седле клапана...
Шарик,просто вложенный в корпус сам выпадать не хочет..даже не поджатый пружинкой клинит,выскакивает только после постукивания штуцером об верстак..
Убедительно...
Хотя странно что срабатывается не пластиковый шарик,а гнездо в латунном корпусе...
Но факт...
Корпус другой,изготовленный в Автотеореме,потроха свои и в путь..
100% гарантию дали? Или до следующей выработки?
Вот странно. Народ без страха выбрасывал и выбрасывает ЕГР, чипуется, ставит непонятные доп радиаторы и т.д, а шарик надо обязательно вернуть на место. Иначе что? Никто не знает (в той же Автотеореме), но вернуть обязательно.
Нет, уж! Я как нибудь без него, чем ещё раз пережить то, что я в Тбилиси пережил. Слава Богу, что не на перевале.
#490 Перс
  • 20014 сообщений
Отправлено 04 December 2018 - 07:17 PM
Шарик нужен. Просто его надо периодически проверять.
А что за допрадиаторы?
#491 Шурик1974
  • 6909 сообщений
Отправлено 04 December 2018 - 07:25 PM
Шарик нужен.
Для чего?
#492 Pochtar
  • 12106 сообщений
Отправлено 04 December 2018 - 07:26 PM
На 6ступку
#493 Шурик1974
  • 6909 сообщений
Для 6АКПП
#494 dim.a7
Отправлено 04 December 2018 - 07:42 PM
Для чего?
Ну так уже 3раза говорил для чего. Для того же, для чего на всех вакуумных насосах ставят. Что бы при остановке двигателя не сосало в вакуумную магистраль. А высасывать будет масло.
Вам нужно масло в трубках и модуляторах? Тогда выбрасывайте.
#495 Шурик1974
  • 6909 сообщений
Отправлено 04 December 2018 - 07:55 PM
30 тыщ назад выкинул, через 15 тыщ проверял, масла не было.
Сообщение отредактировал Шурик1974: 04 December 2018 - 07:56 PM
#496 dim.a7
Отправлено 04 December 2018 - 08:18 PM
А как проверял?
#497 Шурик1974
  • 6909 сообщений
Отправлено 04 December 2018 - 08:23 PM
А как проверял?
В Автотеореме продували все трубки. На салфетку.
Сообщение отредактировал Шурик1974: 04 December 2018 - 08:25 PM
#498 Pochtar
  • 12106 сообщений
Отправлено 04 December 2018 - 08:40 PM
С замасленной вакуумной системой это бессмысленно. Там масло не литрами...
#499 dim.a7
Отправлено 04 December 2018 - 09:05 PM
А в связи с чем продувка потребовалась?
#500 Шурик1974
  • 6909 сообщений
Отправлено 04 December 2018 - 09:17 PM
Дорабатывали вакуумную систему. Были удивлены, что катаюсь без шарика.
И? Чем опасна чуть чуть замасленная вакуумная система до первого тройничка? Далее масло всё равно не погонит.
Сообщение отредактировал Шурик1974: 04 December 2018 - 09:17 PM
