Насос вакуумный
Сообщений в теме: 685
#501 dim.a7
Отправлено 05 December 2018 - 06:03 AM
Дорабатывали вакуумную систему. Были удивлены, что катаюсь без шарика.
А что и с какой целью дорабатывали?
Чему они удивлялись? При работе насоса, шарик роли не играет.
#502 Сергей Сергеевич
  • 14164 сообщений
Отправлено 05 December 2018 - 07:05 AM
100% гарантию дали? Или до следующей выработки?
Вот странно. Народ без страха выбрасывал и выбрасывает ЕГР, чипуется, ставит непонятные доп радиаторы и т.д, а шарик надо обязательно вернуть на место. Иначе что? Никто не знает (в той же Автотеореме), но вернуть обязательно.
Нет, уж! Я как нибудь без него, чем ещё раз пережить то, что я в Тбилиси пережил. Слава Богу, что не на перевале.
Чиповка, удаление ЕГР, всякие там радиаторы , никак не влияют на безопасность движения..
Это личное дело каждого, но моё мнение таково, что тормозную систему кайрона разрабатывали специалисты ...
И я, не будучи таковым, не буду гадать - нужен он или нет, для чего он вообще...
Не буду считать себя умнее инженеров на автопроизводстве...
Раз он там есть, значит он там (у меня) будет...
Кстати, не знаю конечно из за него или нет, но даже после нескольких дней простоя, не запуская авто, при нажиме на педаль, тормоз работает как на заведённой..
И слышен звук вакуума, и педаль как положено мягкая..
Затем педаль встаёт колом...
Значит , таки он держит.
#503 dim.a7
Отправлено 05 December 2018 - 07:11 AM
Там еще на вакуумном усилителе клапан стоит.
#504 nap333
nap333
  • 1991 сообщений
Отправлено 05 December 2018 - 07:24 AM
На вакуумном усилителе клапан стоит и на бензинках , а промежуточный только на дизелях после насоса и не только на нашей модели ???
#505 Pochtar
  • 12106 сообщений
Отправлено 05 December 2018 - 08:06 AM
После вакуумного масленного насоса клапан стоит всегда и не только на машинах. На бензинках, природа вакуума другая. Там масла нет.
#506 nap333
nap333
  • 1991 сообщений
Отправлено 05 December 2018 - 09:27 AM
Это понятно , я к тому что на все дизеля ставят этот дополнительный клапан и выкидывать его наверное не правильно.
#507 kashtan
kashtan
  • 520 сообщений
Отправлено 05 December 2018 - 10:04 AM
Ну вот зачем я эту тему прочитал. А можно фото детали, где шарик залипает?
Можно ли что-то сделать, что бы обезопасить себя на будущее?
Спасибо.
Евро4
#508 Pochtar
  • 12106 сообщений
Отправлено 05 December 2018 - 10:24 AM
Спасибо.
Евро4
Не парьтесь. Снимите штуцер, с шариком, пружинкой, пластиковым упором, и хорошенько все это промойте - обезжирьте.
То же касается шланга. Соберите в обратной последовательности и не парьтесь.
#509 Перс
  • 20014 сообщений
Отправлено 05 December 2018 - 10:44 AM
Тут уже масса фоток всяких штуцеров.
#510 Serzhio
Serzhio
  • 596 сообщений
  • Интересы:ПодвОх
Отправлено 16 December 2018 - 09:07 PM
Друзья, случилась такая же фигня как и у многих! Заклинил шарик, тормоза - колом, но это пол беды. Разобрал клапан, убрал ширик с потрохами, купил клапан GM со штуцером на турбину. Думал будет время поставить, пока буду ездить так, но! Сегодня после короткой поездки и короткой стоянки при следующем трогании заскрежетали хабы! Стали пытаться сами подключаться! Почему? Неужели отсутствие обратного клапана влияет на самоподключение хабов!? Это пипец! На дизеле не должно же быть проблемы с самоподключение, это нонсенс!
#511 dim.a7
Отправлено 16 December 2018 - 09:20 PM
Не должно влиять. Ищи негерметичность. Худший вариант- шарик не заклинило, насос перестал качать.
Три раза тьфу.
#512 Serzhio
Serzhio
  • 596 сообщений
  • Интересы:ПодвОх
Отправлено 18 December 2018 - 07:29 AM
Воткнул обратный клапан GM, который со штуцером под турбину, пока полет нормальный...
#513 Serzhio
Serzhio
  • 596 сообщений
  • Интересы:ПодвОх
Отправлено 18 December 2018 - 07:03 PM
Сегодня вечером ХАБы опять начали подключаться...
#514 Перс
  • 20014 сообщений
Отправлено 18 December 2018 - 07:13 PM
Не зря писали, что клапан ГМ нам не совсем подходит.
#515 Serzhio
Serzhio
  • 596 сообщений
  • Интересы:ПодвОх
Отправлено 19 December 2018 - 05:29 AM
А какой подходит?
#516 Шурик1974
  • 6909 сообщений
Отправлено 19 December 2018 - 08:17 AM
Не в клапане дело.
#517 Шурик1974
  • 6909 сообщений
Отправлено 19 December 2018 - 08:23 AM
По крайней мере не в этом.
#518 Перс
  • 20014 сообщений
Отправлено 19 December 2018 - 08:27 AM
В насосе или подсосе? :)
#519 Шурик1974
  • 6909 сообщений
Отправлено 19 December 2018 - 08:30 AM
А разве перед хабами нет ещё клапана?
#520 Vlad01
Vlad01
  • 36 сообщений
Отправлено 26 December 2018 - 11:28 AM
Перед Хабами стоит клапан, и он закисает будь здоров. Также электромагнитный клапан, который открывает подачу вакуума на хабы закисает.
У меня за 300 т км. такое не раз было. чистишь их при помощи WD-40, и дальше катаешься. А вот с тормозами проблемы начались после 300 т. км. Пока не разобрался с этим. Благо есть запасной насос,
