Насос вакуумный
Сообщений в теме: 685
#541 dim.a7
Отправлено 25 January 2019 - 09:28 AM
..а клапан в разрыв сейчас ставят на всех машинах.
На каких? Машины все разные. И если насос типа нашего, то клапан, это необходимая принадлежность насоса.
#542 Юрист
Юрист
  • 903 сообщений
Отправлено 25 January 2019 - 04:18 PM
Отстань уже....Я же не на допросе!
#543 dim.a7
Отправлено 25 January 2019 - 05:49 PM
Тебя за язык никто не тянул и не тянет. Я писал не для тебя, а для тех, кто может понять и не делать глупостей.
#544 Буржуй
Буржуй
  • 283 сообщений
Отправлено 25 January 2019 - 06:19 PM
У себя снимал шарик, пришлось ставить обратно-масло пошло в вакуумную магистраль.
#545 Юрист
Юрист
  • 903 сообщений
Отправлено 25 January 2019 - 07:28 PM
Так и я не для тебя! Но ты же впрягся...
#546 dim.a7
Отправлено 25 January 2019 - 08:17 PM
Так приходится, когда учителя начинают учить как испортить машину.
#547 Шурик1974
  • 6909 сообщений
Отправлено 25 January 2019 - 09:48 PM
А что может больше испортить машину, внезапно заклинивший шарик или немного масла в магистралях?
#548 dim.a7
Отправлено 26 January 2019 - 08:33 AM
Да может и там и там не испортишь, но в штаны наложить запросто можно.
#549 dim.a7
Отправлено 26 January 2019 - 11:59 AM
Тому у кого шаловливые ручонки тянуться к красной кнопочке. -С удаленным клапаном, или с удаленным и бездумно установленным другим, в нарушение всех правил,  масло пойдет по трубкам. И когда ни будь достигнет модулятора турбины.
И если турбина откажет в момент когда нужно быстро ускориться, например при обгоне, да и усилитель тормоза от всяких переделок может отказать одновременно...… Может даже в штаны не успеешь наложить.
#550 Pochtar
  • 12106 сообщений
Отправлено 26 January 2019 - 12:33 PM
Масло с пылью в обратном клапан вакуумного усилителя дадут тотже эффект что залипший шарик..
#551 холмогорец
  • 2604 сообщений
Отправлено 26 January 2019 - 01:02 PM
Не надо запугивать народ! Внезапно может случится все что угодно, неисправность чаще всего за рание дает знать о себе--главное не прозевать это. Уже третий год как выкинул шарик и все нормально, правда раз в год проверяю состояние магистрали вакуума. Профилактику еще ни кто не отменял.
#552 dim.a7
Отправлено 26 January 2019 - 01:13 PM
Не надо советовать людям что попало. Сам тоже не можешь делать что угодно. Особенно в части изменений в тормоза.
#553 dim.a7
Отправлено 26 January 2019 - 03:02 PM
Тормоза говорят придумали трусы.
#554 nap333
nap333
  • 1991 сообщений
Отправлено 26 January 2019 - 03:26 PM
Месяца три назад выкинул шарик с пружиной, в 4-5см от корпуса штатного клапана врезал GM клапан, тонкий отвод установил примерно на 30° ниже горизонтали и к нему подсоединил модулятор турбины. Почитав ваши прения проверил наличие масла, так как отвод на турбину находится до клапана, обнаружил только кистальную чистоту.
Ни кого ни к чему не призывая пишу только свой вывод . Данный клапан служит только для удерживания вакуума , а наличие масла в вакуумных это возможно следствие неисправности системы вентиляции картера или вакуумного насоса ,т.к. насос не разбирал это только предположение.
#555 dim.a7
Отправлено 26 January 2019 - 03:51 PM
Это разве 4-5см?
Сообщение отредактировал dim.a7: 26 January 2019 - 03:52 PM
#556 dim.a7
Отправлено 26 January 2019 - 03:57 PM
А зачем и где его надо удерживать?
Наличие масла связано с тем, что оно подается в насос. Без масла насос работать не будет. И вентиляция картера здесь не при чем.
#557 nap333
nap333
  • 1991 сообщений
Отправлено 26 January 2019 - 04:20 PM
Повторюсь . Отступил от штатного корпуса кланана и врезал новый , то есть перерезал трубку и в разрез вставил новый . Выше указаный пост читал , фото видел . Но в данном случае предпочитаю верить своим газам о наличие масла . Буду периодически проверять и если произойдут изменения обязательно отпишусь . По поводу смысла установки этого клапана на заводе гадать не собираюсь т.к. конструкторская мысль "дело очень тонкое" , заю это не по наслышке, сам проработал ряд лет в КБ. На данный момент масло и клапан не связываю . Написал об этом не для того ,что бы продолжить спор , просто по своему авто констатируют факт . Что будет дальше посмотрю.
#558 Шурик1974
  • 6909 сообщений
Отправлено 26 January 2019 - 05:25 PM
А когда шарик заклинивает, успеешь наложить?
#559 Шурик1974
  • 6909 сообщений
Отправлено 26 January 2019 - 05:38 PM
Сколько уж раз копании отзывали свои машины из-за всякого рода недаработок. Только и слышим об этом. Кайроны, просто, сняли с производства.  :)
#560 dim.a7
Отправлено 26 January 2019 - 06:37 PM
Ну, если наложить приятнее от своего рукоделия, то ради Бога.
