Селектор АКПП
Дребезжит рычаг АКПП рычаг АКПП
Сообщений в теме: 169
#161 mef999
mef999
  • 67 сообщений
Отправлено 08 June 2016 - 03:23 PM
Разбирать разобрал, но ничего не увидел.
Я с месяц с разобранной обшивкой ездил прислушивался, присматривался, так и не понял где и что.
Где-то ВДшкой налил, заскрипело еще больше :))))
Потом вот Роман отписался про "прогудронить". Это еще не делал, просто руки не дошли.
Еще раз разберу, посмотрю.
Я долго регулировал тягу... в итоге раза с 6 получилось настроить без стуков и дребезга... в блок пока лезть не буду...
#162 Игнат1988
Игнат1988
  • 13 сообщений
Отправлено 29 August 2017 - 11:04 PM
Ребят подскажите с АКПП-6ступкой еду на драйве на шестой передачи перехожу на ручной режим коробка переключается на третью кайрон 2.3 бензин 2013года в книжке написано что должно переключаться на ступень ниже
#163 Волдырь
Волдырь
  • 4 сообщений
Отправлено 29 March 2021 - 12:25 PM
разбери блок АКПП, справа электроподъемник фиксатора при включенной скорости D. возьми гудрон и обмаж внутреннюю часть кольца, которое поднимает и опускает фиксатор. сам фиксатор сдвинь в право до упора и постать прокладку слева от него, чтобы он не ерзал влево-вправо. густо все смаж тосолом. и не будет брякать.
Дорогие коллеги ! Очень хочется добраться до светодиодов в селекторе АКПП 5, 2.0 дизель. Не горят, может и не горели при покупке. Может кто то разбирал электрическую часть селектора или ткнет пальцем, где покопать, на форуме не могу найти. И возможно ли заменить диоды. "Страшно" ли разбирать ?  Спасибо !
#164 Волдырь
Волдырь
  • 4 сообщений
Отправлено 04 April 2021 - 09:05 PM
Так есть тут специалисты ? Или перевелись ?
#165 Pochtar
  • 12101 сообщений
Отправлено 04 April 2021 - 09:34 PM
если руки не из опы то можно и перепаять, там обычные диоды...
#166 Волдырь
Волдырь
  • 4 сообщений
Отправлено 04 April 2021 - 10:45 PM
Спасибо за ответ  !   Откуда , как не из ...опы, расти рукам  "очкарика".  Волнует больше .... как добраться до диодов, что бы не поломать лишнего. Я открутил 3 болта, чуть приподнял селектор, подержал в руках, прикрутил обратно. Дальше побоялся.  Может подскажете дальнейшие действия .  Или к диодам можно добраться с верху , где Д..... Р , зима, лето. ?  Спасибо  !
#167 Fill1970
Fill1970
  • 1441 сообщений
Отправлено 05 April 2021 - 07:43 AM
здесь АКПП6, вероятно всё аналогично
http://kyron-clan.ru...ку&fromsearch=1
#168 Pochtar
  • 12101 сообщений
Отправлено 05 April 2021 - 09:59 AM
Разбирать все придётся.
#169 Волдырь
Волдырь
  • 4 сообщений
Отправлено 05 April 2021 - 01:34 PM
Спасибо, Сергей  !  Буду снимать и разбирать тогда.
#170 Радик 577
Радик 577
  • 2569 сообщений
Отправлено 25 January 2024 - 08:36 PM
Всем здарова. Ситуация не понятная.....когда включаю фары селектор акпп5 челкает, на выключении фары отчелкивает точно так же как при нажатии на педаль тормоза, что за хрень и куда копать...
