Селектор АКПП
Дребезжит рычаг АКПП рычаг АКПП
Сообщений в теме: 169
#141 шао
Отправлено 26 October 2015 - 07:29 PM
как то так        уж полез так делай
#142 megdsn
megdsn
  • 263 сообщений
Отправлено 26 October 2015 - 09:20 PM
Отлично, супер, благодарю!
#143 Махно 54
Махно 54
  • 27 сообщений
Отправлено 20 November 2015 - 04:52 AM
не смог найти ответы по ремонту селектора 5 АКПП, и решил создать новую тему.
у меня стоит 5 АКПП за номером 3670009D00, и как то она пришла в негодность, вылетел штырь и подломились крепления, машина 2007 года выпуска, новая кулиса что то стоит очень дорого по заводскому номеру, может есть аналоги данного агрегата, не подскажите?
Темы объединены
Сообщение отредактировал Олег03: 01 December 2015 - 03:19 AM
#144 Олег03
Отправлено 20 November 2015 - 05:02 AM
Ценник конечно полный ахтунг... А отремонтировать возможно?
Сообщение отредактировал Олег03: 20 November 2015 - 05:02 AM
#145 Махно 54
Махно 54
  • 27 сообщений
Отправлено 20 November 2015 - 10:36 AM
нет. вот и аналог хочу найти.
#146 Николай И.Ф
  • 6414 сообщений
Отправлено 20 November 2015 - 10:42 AM
Есть кулиса в наличии, пиши в личку договоримся. https://www.avito.ru..._2009_563692262
#147 Noname
Noname
  • 33 сообщений
Отправлено 17 January 2016 - 05:17 PM
Подскажите пожалуйста, коробка 5 акпп, 2006 год, дизель 141, машина не реагирует на переключения передач, масло залито, может быть механические неполадки есть какие то? ошибок не выдает, на приборной панели при переключении режим пешется,D N P и тд.
#148 cigord
Отправлено 17 January 2016 - 05:40 PM
Сними крышку селектора и посмотри двигается ли рычаг до самой акпп, ну и внизу посмотри сама тяга может отлетела от акпп
По моему положения D N P идут с контактиков внутри селектора акпп
#149 Noname
Noname
  • 33 сообщений
Отправлено 17 January 2016 - 08:55 PM
спасибо, проверим
#150 Noname
Noname
  • 33 сообщений
Отправлено 18 January 2016 - 05:03 PM
спасибо, проверим
Проверил рычаг двигается положения на самой коробке меняются ,  фишка на месте, провода пошевелил реакции ноль, когда на Д включаю и газую то больше 2т оборотов не идет, а на паркинге или нейтралке нормально набирает
#151 nordwesd
nordwesd
  • 49 сообщений
Отправлено 22 February 2016 - 04:19 PM
Ребята помогите не включается акпп и горит чек и ЕСП иНДС не можем тронутся с места
#152 шао
Отправлено 22 February 2016 - 05:23 PM
на механике нету акпп :unknw:
у тебя бензин механика?или что то другое
ручка переключения двигается?на акпп переключатель то же или проскальзывает?
вернемся денька на три назад,где ездил,куда нырял?-начни во всех проводов под машиной(суши)
#153 Noname
Noname
  • 33 сообщений
Отправлено 22 February 2016 - 07:17 PM
поменяли флейкс плату, ошибки сбросили (ошибок больше нету) Переключаю на селекторе передачу в положение R по компу пишет что заданная передача N, куда копать? С раздаткой может быть что то?
#154 megdsn
megdsn
  • 263 сообщений
Отправлено 20 April 2016 - 09:44 PM
Кто-нибудь решил вопрос с бряцанием/скрипом селектора?
Снимал селектор как показалось все смазал. Не помогло.
Откручивали регулировочный винт на тяги, чуть сместили винт. Вроде помогло на пол дня, потом опять, но стало звучать по другому.
В положение D когда трогаешься или в натяг идешь - как будто что-то внутри брякает или пластик о пластик глухо скрипит. Раньше было в М переводешь, переставало скрипеть.
А сейчас когда болтиком подрегулировали стало и в М скрипеть, но по глуше.
И когда давишь на селектор в Д и чуть туда сюда двигаешь как будто там что-то поскрипывает, а что не могу въехать.
Болты на раме протянуты.
Машина пружинками лифтованная, поэтому на старте вибрация кардана есть (ну так на всякий случай).
#155 Роман80
Роман80
  • 57 сообщений
Отправлено 04 May 2016 - 02:41 PM
разбери блок АКПП, справа электроподъемник фиксатора при включенной скорости D. возьми гудрон и обмаж внутреннюю часть кольца, которое поднимает и опускает фиксатор. сам фиксатор сдвинь в право до упора и постать прокладку слева от него, чтобы он не ерзал влево-вправо. густо все смаж тосолом. и не будет брякать.
#156 megdsn
megdsn
  • 263 сообщений
Отправлено 04 May 2016 - 05:52 PM
Не все понял, но по месту разберусь.
Ок.
Благодарю
#157 mef999
mef999
  • 67 сообщений
Отправлено 06 June 2016 - 07:04 AM
Приветствую. Подскажите, блок надо полностью снимать , или можно из машины разобрать не отсоединяя от самой акпп? Смазать лучше чем? Можно по подробней пожалуйста...
Ок.
Благодарю
Вы разбирали?. Подскажите, блок надо полностью снимать , или можно из машины разобрать не отсоединяя от самой акпп? Смазать лучше чем?
#158 megdsn
megdsn
  • 263 сообщений
Отправлено 06 June 2016 - 07:39 AM
Блок (я так понимаю селектор) он снимается изнутри. Вверху есть видео по моему. Сначала обшивка на саморезах. Там только подцепить надо в передней внутренней части аккуратно, но на видео видно. Внутри на защелках. Сам селектор к кузову на 3 или 4 болтах. Когда селектор открутили он с тягой соединен. Отсоединятся от тяги также изнутри отверткой, поймете по месту. Лучше отсоединять из положения P, ближе и удобнее. И все. Селектор у Вас в руках. Ну и разъем платки отсоединить сначала. А дальше можно крутить, вертеть.
#159 mef999
mef999
  • 67 сообщений
Отправлено 06 June 2016 - 09:19 AM
Спасибо большое. Вы разбирали сам блок? Сделали чего с ним?)
#160 megdsn
megdsn
  • 263 сообщений
Отправлено 06 June 2016 - 09:27 AM
Разбирать разобрал, но ничего не увидел.
Я с месяц с разобранной обшивкой ездил прислушивался, присматривался, так и не понял где и что.
Где-то ВДшкой налил, заскрипело еще больше :))))
Потом вот Роман отписался про "прогудронить". Это еще не делал, просто руки не дошли.
Еще раз разберу, посмотрю.
