Селектор АКПП
Дребезжит рычаг АКПП рычаг АКПП
Сообщений в теме: 169
#101 Xunter
Xunter
    Полноприводный водолаз
  • 300 сообщений
  • Интересы:Дайвинг, охота, рыбалка, путешествия
Отправлено 18 October 2013 - 06:42 AM
Машина новая, ехал с салона домой заметил что рычаг акпп5 шевелится, но нет звуков никаких.
Это нормально? 1500 км он всё шевилится.
Поправлю. Не нормально. У меня так на новой началось (5акпп) и вот уже 13 тысяч вылетает в N на кочках. Плюс советую проверить блокиратор АКПП, когда машина в заглушенном состоянии. попробуйте переключить селектор с P на D. Если он спокойно переключается значит есть проблема которую надо решать. Я сейчас этим занимаюсь с РеутовФаворит, но чувствую что поеду скоро в НП.
#102 Wanderer
Wanderer
  • 721 сообщений
Отправлено 18 October 2013 - 12:15 PM
Протяните болты крепления агрегатов, а также в первую очередь те, что крепят кузов к раме. Потом отрегулируйте тягу. У меня это началось на дороге от Северобайкальска на Жигалово и проблема была именно в болтах крепления кузова к раме, но это выяснилось гораздо позже, когда металл кузова начал трескаться. На ТО официалы ничего не делают и не протягивают, и узнаешь об этом либо когда проблема вылезает наружу, либо сам начинаешь заниматься машиной.
#103 Xunter
Xunter
  • 300 сообщений
Отправлено 19 October 2013 - 09:56 AM
Да все сделано при мне в ФаворитМоторс - не помогло.
Повторюсь что селектор не должен переключаться на заглушенной машине. У меня он переключается, отсюда вывод - существует какая то блокировка, коротая в моем случае селектор не держит совсем, и я спокойно могу переключаться с режимов D на N и P на R без нажатия на педаль тормоза, что собственно не допустимо. Считаю что именно по этой причине и переключается в нейтраль на скорости при проезде неровностей.
#104 Marat1380
Marat1380
  • 9 сообщений
Отправлено 01 February 2014 - 12:57 PM
здравствуйте!! появилась новая проблема-сломался селектор переключения передач. кайрон 2006 г дизель 141 лс 2 л Подскажите какой селектор подходит от мерса (название модель гв) новый стоит 32тр в авито есть от 2.5 тр. Я незнаю модель селектора и что подходит аналог. Спасибо
#105 Боряныч
Боряныч
  • 303 сообщений
Отправлено 02 February 2014 - 06:16 PM
Сам искал месяц назад и принял решение купить новый!
#106 Dilphin
Dilphin
  • 36 сообщений
  • Интересы:Рыбалочка!!!
Отправлено 01 July 2014 - 01:56 PM
Доброго времени, кто где проживает...
Нужен совет и растолковка.
АКПП5 2009гв. Дизель.
При очередной поездке на рыбалку по ранее реально отличной дороге, на скоросте около 100км, вдруг сюрприз. Чел на субарике впереди резко уходит на встречку и моему взгляду открывается огромная продавленая ямища. Куда я и влетел левыми калёсиками. Удар был такой, что я подумал о потрере всего снизу. Доргу удержал, но...
Но самое странное, что при этом выбило коробку. Тоесть рычаг находится в положении (Д) но по факту коробка на нейтрали. Газ жму, реакции нет. Так накатом доехал до карманчика и остановился. Субарик улетел вперёд. Я включил (Р) и заглушил машин. Поползал вокруг, вроде видимых повреждений и потёков не видно (в итоге оказалось, что всё таки была оторвана по сварке полка аккума. Видимо от веса онного. Но это не беда... новый шов и гуд). Завёл, включил (Д) и поехал. через 20 метров опять выбило на нейтраль (матерюсь и рву волосы). Ставлю в ручной режим, набалтываю до 5ти и еду. Всё вроде нормально, других синптомов нет.
Рыбалка... в улове только браконьерские сети с дохлятиной. И тут не пруха.
По дороге домой включил (Д) и поехал. Больше не выбивало. Но время от времени (в течении месяца), особенно при резком разгоне, снова вылетает. Но тут же возвращается назад. Страшно за каробас!!!!
На данный момент перебрал ходовую, лифтонулся по системе Алексея (с умом, за что ему опять же спасибо), вылечил вибрацию и сдел сходразвал. Но при резком ускореении сегодня снова выбило на нейтраль. Перевёл в ручной и снова в (Д)... езжу.
Подскажите, раскожите, чем это может грозить? Что вообще происходит? и как лечить? Так же интересно, куда ещё посмотреть, после подобного сюрприза от дороги?
#107 SrSerg
SrSerg
  • 3395 сообщений
Отправлено 01 July 2014 - 03:31 PM
У нас селектор соединен с коробкой посредством тяги, возможно вы ее повредили в яме.
#108 Fofan6
Fofan6
  • 1110 сообщений
Отправлено 01 July 2014 - 04:45 PM
Очень похоже что подушки двигателя и коробки "сорвало"
#109 Dilphin
Dilphin
  • 36 сообщений
Отправлено 02 July 2014 - 06:38 AM
Не думаю, что тяга с селектора могла повредиться. По крайней мере трудно это представить. Но убедиться нужно. А как? С салона начать разбор?
По поводу подушек у меня тоже была первая мысль. Снизу защита стоит и коробочные подушки не очень то и видно. Но подушки двигла н аместе и без видимых повреждений.
Когда ставил пластину 7мм под раздатку, то открутив 2 болта, раздатка чуть подалась назад на пару тройку миллиметров. Это не может быть симптомом? Не могло при ударе всё сместиться назад? И соответственно режим "недовключаться" из-за этого... (хотя по логике от такого удара, всё должно было потянуться в перёд.
И какова вероятность, что повреждения всё таки в коробке?
#110 Олег03
Отправлено 02 July 2014 - 06:53 AM
... Подскажите, раскожите, чем это может грозить? Что вообще происходит? и как лечить? Так же интересно, куда ещё посмотреть, после подобного сюрприза от дороги?
Обсуждали уже, эту тему почитай, там АКПП тоже в "N" переключалась
#111 Dilphin
Dilphin
  • 36 сообщений
Отправлено 02 July 2014 - 08:16 AM
Спасибо. Погружусь, отпишусь...
#112 Dilphin
Dilphin
  • 36 сообщений
Отправлено 03 July 2014 - 07:15 AM
Лёг под машину. Увидел тягу с селектора. Стоит в центральном положении, думаю отрегулировать. По наитию не хочется. Может кто подскажет к какую сторону двигать, если выбивает на нейтраль?
#113 Олег03
Отправлено 03 July 2014 - 07:41 AM
Что-бы нагляднее разбираться
#114 Dilphin
Dilphin
  • 36 сообщений
Отправлено 03 July 2014 - 08:29 AM
Огромное спасибо!!! Теперь всё предельно ясно и понятно.
#115 Олег03
Отправлено 04 July 2014 - 05:28 AM
Можно и так
#116 Сергей117
Сергей117
  • 2 сообщений
Отправлено 19 November 2014 - 04:27 PM
Здравствуйте! Такая проблема, не сдвигается ручка АКПП-5 с положения парковки. Единственный способ ее сдвинуть, это тыкнуть ручкой или карандашом в дырочку около АКПП( она находится еще под положением M-D). При этом не горят стоп сигналы. Помогите разобраться в чем собственно дело?
#117 скоровод
скоровод
  • 1916 сообщений
  • Интересы:Пауэрлифтинг
Отправлено 19 November 2014 - 04:39 PM
Лягушку ( включатель стоп-сигналов) под педалью тормоза надо смотреть.
#118 Сергей117
Сергей117
  • 2 сообщений
Отправлено 19 November 2014 - 04:59 PM
Спасибо, посмотрю и отпишусь что до как.
#119 Mayk
  • 3141 сообщений
Отправлено 19 November 2014 - 06:28 PM
У меня такое было с утра в морозец, рукой залез к лягушке пошевелил разъем на ней, и более такое не повторялось. Контакты окисляются в нем, обычное дело.
#120 шао
Отправлено 19 November 2014 - 08:17 PM
может лампочки проверишь для начала(какая связь?)ууууууу ты да же себе в страшном сне этого не нарисуешь-ты просто поверь
